Alt 18.03.2012, 19:53   #1
makaveli
makaveli befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zusätz. Öl Druck und Temp sensor wo einbauen?
Hey zusammen, es haben ja sicherlich viele zusätzliche instrumente eingebaut. Meine Frage ist, wo ich am besten die öl druck und Temp abnehmen kann??? Oder müsste ich mir extra ne Sandwichplatte bestellen?
makaveli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2012, 19:54   #2
AW: Zusätz. Öl Druck und Temp sensor wo einbauen?
ist dein Motor ein oder Ausgebaut?
Alt 18.03.2012, 20:03   #3
makaveli
Ja ist eingebaut, ist ja schon scheiße am Ölfilter dran zu kommen...
Aber habe auch ne Bühne, würd halt mal wissen wo es stellen gibt oder wo man ansetzen kann...
Alt 18.03.2012, 20:22   #4
den Öldrucksensor hast du bestimmt als 1/8 NPT und im Block ist 1/8BSP gewinde. da gibst bei Conrad ein adapter. da kannst den dann an die Stelle vom Originalsensor machen
Öltemperatur, wenn der Motor eingebaut ist dann das gehäuse wo der Ölfilter rangeschraubt ist runterschrauben und Loch + gewinde das reinbohren.
Alt 18.03.2012, 20:33   #5
makaveli
Ok alles klar... wo sitzt der original sensor?
Alt 18.03.2012, 20:36   #6
hinter der Servopumpe am Motorblock
Alt 18.03.2012, 20:37   #7
ein Thema dazu:
http://supra-forum.de/showthread.php?t=40153
Alt 18.03.2012, 20:48   #8
makaveli
Alles klar, dank dir dafür;-)
Anzeigen (Druck, Temp, Lambda) Amtrack Sammelbestellungen 20 21.02.2005 00:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:43 Uhr.
