Alt 13.03.2012, 20:00   #1
Bama-Boy
Benutzerbild von Bama-Boy
iTrader-Bewertung: (28)
Drosselklappe Wasser"kühlung" stilllegen
Zur Zeit habe ich meine Ansaugbrücke + Drosselklappe draußen und morgen wird alles wieder eingebaut. Die Drosselklappe hat ja serienmäßig einen Wasserdurchfluss.
Wenn das Wasser nun an die 100 Grad hat, denke ich nicht, dass es gut ist für die kühle Ladeluft ist die vom LLK kommt oder?
Also würde es einen Sinn machen diese Leitung still zu legen ? Würde das Auswirkungen haben? Wenn dann nur minimale oder ?
2012 Nissan GT-R 35
Alt 13.03.2012, 21:40   #2
Nexuid
Benutzerbild von Nexuid
Nexuid ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
AW: Drosselklappe Wasser"kühlung" stilllegen
Ich meine du gibst dir die Antworten eh schon alle^^
Ich hab das selber beim 7M gemacht und auch beim 2JZ (nur hab ist der noch nicht Startbereit)
Du kannst es entweder Zumachen auf beiden Seiten (Wo es raus und rein geht) oder so anschließen das es nicht durch die Drosselklappe geht
Beim 7M habe ich keine negativen Auswirkungen erkennen können, wird sich auch beim 2JZ nicht ändern.
Bin mir sicher das das nur die Abgaswerte oder andere unnötige Dinge in der Warmlaufphase Auswirkungen hat und auf die geb ich nicht gerade viel
Kleider machen Leute? Felgen machen Autos!
BTW: Alles unter 1bar Ladedruck is Vakuum
Nexuid ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2012, 22:29   #3
Bama-Boy
Würde mann den nicht evtl. minimal mehr Leistung haben dadurch, dass die kalte Luft in der Drosselklappe nicht wieder aufgewärmt wird ? Wäre ja logisch...
2012 Nissan GT-R 35
Alt 13.03.2012, 23:21   #4
lutz_83
Benutzerbild von lutz_83
ist die komprimierte luft nach dem LLK denn kälter als die wassertemp? ich glaube bei ladedruck fast nicht dran, und ohne ladedruck, z.b. im stand, ists eh wurscht.
Alt 14.03.2012, 01:30   #5
Bama-Boy
Naja bei einem vernünftigen LLK sollte man doch schon unter ~90-100 Grad Lufttemp kommen ...
2012 Nissan GT-R 35
Alt 14.03.2012, 07:18   #6
Nexuid
Obs Leistungstechnisch was bringt hab ich keine Ahnung mir gings nur drum das ich beim 7M nicht die Schläuche drauf fummeln hab müssen, was echt ungut ist
Alt 14.03.2012, 08:41   #7
supra96mkiv
Benutzerbild von supra96mkiv
supra96mkiv befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Würde mal sagen das man die leistungssteigerung nur merkt wen man gras wachsen sehen kann und ich denk mal das die luft sich nicht so schnell den 110 Grad des Wassers anpasst da die ladeluft ja mit druck an kommt und ich glaub kompriemierte Luft heizt sich nicht so schnell auf wen das Gegenteil der Fall ist bitte lasst es mich wissen
Mfg Chris
supra96mkiv ist offline   Mit Zitat antworten
80er Drosselklappe Slash200 Tuning 8 07.09.2011 20:59
Biete: Riemenscheibe, Drosselklappe, Hitzeschutz Lolek Biete 22 17.05.2008 16:07
Bestellung: 80mm Drosselklappe für die SUPRA MK3 Lolek Biete 9 14.02.2008 19:47
Kurbelgehäuse-entlüftung an der Drosselklappe King of Queens Technik 8 09.01.2008 11:10
Drosselklappe Poti docani68 Suche 1 13.05.2007 11:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:21 Uhr.
