Alt 07.03.2012, 09:53   #1
Kraftstoff Zulauf
für was ist dieses Teil?
Dateityp: gif zulauf.gif (16,9 KB, 59x aufgerufen)
Alt 07.03.2012, 10:12   #2
sche1
Benutzerbild von sche1
AW: Kraftstoff Zulauf
könnte ein Rückschlagventil sein
Alt 07.03.2012, 10:20   #3
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Benutzerbild von Boostaholic
Denke es ist eine reine Kupplung... um die Metalleitungen einfach zu verbinden...
Alt 07.03.2012, 10:36   #4
gaijin09
Benutzerbild von gaijin09
stimmt, nur ein verbindungsrohr. habe gerade im werkstatt geprüft
Laci
Alt 07.03.2012, 10:51   #5
Ok Danke,
hab ich mir schon gedacht das das keinen weiteren nutzen hatt.
hab noch ne frage.
Welches gewinde hatt den der abgang zur Kaltstartdüse in der Fuelrail?
mfg.
Dateityp: gif gewinde kaltstartdüse.gif (13,7 KB, 33x aufgerufen)
Alt 07.03.2012, 14:29   #6
Ok Danke,
hab noch ne frage.
mfg.
Alt 08.03.2012, 13:42   #7
RedMk3
Könnte das Teil nicht auch der Dämpfer sein? Die MkIV hat sowas.
Alt 08.03.2012, 13:50   #8
Der Pulsationsdämpfer sitzt bei der MKIII aber oben auf der Einspritzleiste (auf pmscalis zweiter angehängter Grafik zu sehen, Nummer 23270).
Alt 19.03.2012, 20:37   #9
die Zulaufleitung was von Unterboden kommt ist ja da unten gepresst, gibs da in der Nähe noch eine verschraubung um das zu lösen, die leitung wird ja nicht bis hinter an den Tank gehen oder?
Alt 20.03.2012, 13:42   #10
Alt 20.03.2012, 15:27   #11
gaijin09
wenn bis dahin keinen antwort kriegst, da meine ausgebaut ist, werde gegen 23:15 (nach spätschicht) prüfen, und inkl. fotos bescheid geben
Laci
Alt 20.03.2012, 15:33   #12
das Wär Super, Dank dir
Alt 20.03.2012, 19:49   #13
Nexuid
Benutzerbild von Nexuid
Nexuid ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Nach den Ringnippel mit der M12x1,5 Schraube kommt ein Gummischlauch der dann unten auf ca. der Höhe des Getriebes hinter einer Kunststoffabdeckung mit der Metall-Kraftstoffleitung verschraubt ist (M14x1,5)
Das Verbindungsprinzip ähnelt den der Bremsleitung
Kleider machen Leute? Felgen machen Autos!
BTW: Alles unter 1bar Ladedruck is Vakuum
Nexuid ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2012, 00:07   #14
gaijin09
ja, so isses... kann nur bestätigen
Laci
Alt 21.03.2012, 13:42   #15
Also ich beschreib das mal aus meiner Sicht.
vom pulsationsdämpfer geht eine metallleitung runter an dieses Zwischenverbindungsstück.
von da aus als schlauch bis höhe getriebe.
dort ist der Schlauch auf eine Metallleitung gepresset.
und dann da danacht ist dann die Schraubverbindung?
also mit unter der Plastikabdeckung?
Kraftstoff Rücklauf pmscali Technik 8 07.03.2012 12:20
E10 Kraftstoff Suprasurfer Technik 26 10.12.2010 13:08
Kraftstoff Filter undicht :( Eclipse Technik 14 15.05.2010 20:14
Computer für Kraftstoff und Zündregulierung von 240 PS auf 500 PS einstellbar Lolek Auktionen 34 01.10.2005 00:14
Computer für Kraftstoff und Zündregulierung von 240 PS auf 500 PS einstellbar Lolek Auktionen 23 13.04.2005 00:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:31 Uhr.
