Alt 03.03.2012, 23:37   #1
Zubi88
Benutzerbild von Zubi88
Zubi88 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Getriebe einbauen!?
Also ich habe nun ein paar Stunden versucht das f*** Getriebe wieder reinzubauen - erfolglos.
Wie muss es denn genau liegen dass ich das rein bringe?!!
Ich bin am rande meiner Nerven
Bitte um genaue Anweisungen...
Zubi88 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2012, 11:39   #2
AW: Getriebe einbauen!?
ja, das ist eine scheisse.
schieb die druckplatte und kupplungsscheibe auf die welle vom getriebe und mach die erst fest wenn das getriebe am motor angeflanscht ist, dann gehts besser.
Alt 04.03.2012, 12:06   #3
Maik1990
Benutzerbild von Maik1990
Maik1990 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Geht das echt @Daniel reicht dass
nicht wenn man die einfach verünftigt Zentriert ?
Habe das Ja auch Bald vor deshalb Were Das Sehr Interessant :-?
Dumm Dümmer GTI
Überhol Ruhig Jagen macht Mehr Spaß
Nur Quer bist du wer
Maik1990 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2012, 12:12   #4
Problem ist weniger die zentrierung. Da unten gibt´s ganz andere Platzprobleme
Alt 04.03.2012, 19:03   #5
Zubi88
Ja und wie es Platzprobleme giebt! Unglaublich so eine Konstruktion...
@Daniel: Danke für den Tipp!!! Hoffe so klapt es...
Alt 04.03.2012, 19:26   #6
Bei eingebautem Motor musst du die Druckplatte und Kupplungsscheibe auf die Welle des augebautem Getriebe schieben. Dabei die ganzen Ringe und Ausrücklager nicht vergessen.
Dann erst kannst Du das Getriebe anbauen.
Du solltest aber den Motor ein wenig vorne anheben. Das Problem ist der Mitteltunnel. Die Aufnahme für den Schalthebel steht so weit hoch, dass du das Getriebe nicht auf den Motor flanschen kannst, wenn der Motor gerade steht.
Beim Anheben des Motors vorne darauf achten, dass du die Schläuche (vom / zum Kühler, Ladeluftschläuche Turbo) nicht überdehnst. Ich muss bei mir immer die Ladeluftschläuche vom Turbolader lösen (ich hab ne starre Leitung).
Wenn du es geschafft hast, das Getriebe samt Kupplung und Druckplatte mit dem Block zu verbinden
und die langen Schrauben mit deinen schmalen Händen eingefädelt und angezogen hast (ich habe immer ne sehr lange 1/2 " Verlängerung verwendet; hab ne Verlängerung, die über nen halben Meter lang ist),
wird die Druckplatte von den beiden Öffnung aus an der Kupplungsglocke (links und rechts) mit den Schrauben an die Schwungscheibe befestigt. Die Öffnungen an der Kupplungsglocke sind zwar nicht groß, aber reichen aus, um an die Verschraubungen für die Druckplatte zu kommen.
Du fängst mit einer Schraube an, legst nen Gang ein, und drehst dann vorne (mit passenden Ring oder Gabelschlüssel) die Kurbelwelle ein wenig weiter.
Hilfreich wär eine 2. Person.
Und dann drehst du die nächste Schraube rein.
Aber noch nicht festziehen.
Festgezogen wird dann immer über Kreuz.
Und immer schön die Kurbelwelle drehen.
Zentrierdorn braucht man nicht, das wird nur benötigt. wenn Du im ausgebautem Zustand des Motors die Kupplung samt Druckplatte anbaust.
Alt 06.03.2012, 10:39   #7
Zubi88
Danke Jungs, mit eurer Anleitung ists super gegangen
Das Forum mit Usern wie euch ist einfach GOLD wert!
Alt 06.03.2012, 14:19   #8
Immer die Schweizer!!
Beim nächsten Mal, wenn ich dich besuch, komm ich mit meiner Supra.
Alt 06.03.2012, 14:58   #9
Drohung oder Versprechen?
Alt 07.03.2012, 09:06   #10
Ich war doch schon bei ihm, hab fast ne komplette Innenausstattung abgeholt.
Hatte allerdings den Golf von Kay dabei...
Versprechen, klar
Was mich interessiert, wie lange hat er nun gebraucht für den Einbau?
War er alleine?
Hebebühne oder aufgebockt?
Muss ja auch wieder mein Getriebe ausbauen (alle Jahre wieder), um mein JUN Lighwheel einzubauen.
Ihr habts nicht grad zufällig ein "junges" gut funktionierendes Getriebe?
Alt 07.03.2012, 09:16   #11
Ich hab mich entschlossen den Motor gleich ganz raus zu nehmen.
Liegt aber auch daran, daß ich mir überlegt hab, was ich ncoh alles machen will, und da lohnt sich das dann schon.
- Zahnriemen
- Wasserpumpe
- Kühler
- alle Schläuche
- Kupplung
- Schwungscheibe
- Simmering Kurbelwelle
Allein mit den Schläuchen ist es schon die Überlegung wert.
Alt 07.03.2012, 09:26   #12
Die China Silicone Hose werden bestellt, und müssen ja auch noch eingebaut werden. Aber ausbauen werd ich den Motor nicht. Was ich austauschen kann wird ausgetauscht. Die Kühlerschläuche hab ich ja schon dran.
Wasserpumpe hab ich ja erst kürzlich die australische Version eingebaut.
Zahnriemen ist von Gates, der ist auch schon drin
Alt 07.03.2012, 09:31   #13
Da ich keine Hebebühne zur Verfügung hab, wird's der einfachere Weg sein.
Alt 07.03.2012, 10:01   #14
Zubi88
Ich hatte geschätzte 12h für den ganzen Wechsel. Und dass alleine, aufgebockt und ohne Ahnung von allem ausser die Hilfe vom Forum.
4 1/2 h giengen noch verloren bis ich euch um Hilfe gebeten habe...sonst hätt ich das nie geschaft.
So alles in allem bin ich zufrieden - es läuft und ich bin ne Erfahrung reicher
Die ABS Leuchte leuchtet zwar noch andauernd, aber da hab ich wohl nen Stecker vergesen oder falsch angechlossen, mal schauen.
Alt 07.03.2012, 10:12   #15
Ich kenn dich ja, bist ned ganz so gebaut wie ich.
Respekt, dass Du das alles alleine und nur mit Böcken geschafft hast.
Wohl in der Garage, die ich damals kennen gelernt habe?
Problem mit Getriebe MT bei der MK III DerZoNk Technik 13 16.07.2010 18:00
Umrüstsatz auf W58 Lexus getriebe -Christian- Biete 4 18.04.2010 13:35
Hinteres Motorlager am Getriebe ausgelutscht/verstellt => Getriebe tropft... S1077 Technik 5 20.11.2008 16:45
Kabel am Getriebe nanny Technik 1 12.01.2007 19:55
wie getriebe abbauen? RedMk3 Technik 23 10.10.2004 20:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:13 Uhr.
