Alt 21.02.2012, 11:55   #1
supra96mkiv
Benutzerbild von supra96mkiv
supra96mkiv befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
engine swap
Hi
Ich bin gerade mitten im Umbau und hab da mal paar fragen und zwar hab den alten Motor nun drausen und hab gemerkt das mein alter bremskraftverstärcker einen schlauch zur ansaugbrücke hat,bekomm ich den wieder an die neue ran wen ja wie ,wen nein wie bekomm ich das promlem in den griff
Mfg Chris
supra96mkiv ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2012, 12:18   #2
AW: engine swap
Zitat von supra96mkiv Beitrag anzeigen
Hi
Mfg Chris
den schlauch hast du immer drann, ist der unterdruck für den Bremskraftverstärker, da ist auch noch ein Ventil drinn.
Der schlauch geht immer vom Verstärker an den unterdruck, also nach drosselklappe.
mfg.
Alt 21.02.2012, 12:35   #3
supra96mkiv
AW: engine swap
Alles klar danke für die Antwort muss ich halt noch mal suchen
Alt 21.02.2012, 16:16   #4
supra96mkiv
AW: engine swap
Ja da bin auch drauf gespannt aber dafür hab ich ja euch Jungs
Was kann es den bei den Kolbenspitzdüsen geben bzw hat das wan mit der kolbenbodenkühlung zu tun ?
Und vor dem kabelbaum hab ich auch schon einwenig Angst aber bis jetzt passt noch alles
Mfg Chris
Alt 21.02.2012, 16:30   #5
Redman
Redman befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: engine swap
Ich sag's mal so ich ha schon andere motorumbauten gemacht und da war's alter kabelbaum raus und neuer rein. Gabs ja orginal. Musst normal ja nix umpinnen.
Redman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2012, 21:36   #6
Nexuid
Benutzerbild von Nexuid
Nexuid ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
AW: engine swap
Ja das sind ja mal easy swaps, wenns die selbe Baureihe is...
Das kann jeder der nen Motor ausbauen kann und wieder einbauen, das kann jeder Geselle
Probier mal in nen MK2 nen 7MGTE oder nen 2JZ in nen MK3 einzubauen das er funzt, dann reden wir weiter
Da passt kein Kabel/Stecker zum Anderen, und nur ECU Anstecken beschert dir nicht mal nen Huster
Kleider machen Leute? Felgen machen Autos!
BTW: Alles unter 1bar Ladedruck is Vakuum
Nexuid ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2012, 21:56   #7
Redman
AW: engine swap
Kenn ich gut is bestimmt so beschiessen wie e46 318i auf M. aber da geht's ja um 2jz-ge raus und GTE rein. Des kann ich mir net so schwer vorstell.
Alt 21.02.2012, 23:07   #8
Nexuid
AW: engine swap
Gib ich dir recht
Alt 22.02.2012, 08:30   #9
AW: engine swap
Ist jetzt zwar OT aber ein 2JZ-GE passt ziemlich gut in ne MK3, auch vom Kabelbaum her.
Alt 22.02.2012, 17:48   #10
supra96mkiv
AW: engine swap
Hat von euch vlt jemand noch nen guten tipp oder ratschlag oder Sachen die man beim Umbau unbedingt beachten sollte wäre schön wen noch wer was weis
Mfg Chris.
Alt 22.02.2012, 20:41   #11
supra96mkiv
AW: engine swap
Danke cali
Nur warum is der scheis immer auf englisch
Mfg Chris
Alt 23.02.2012, 00:28   #12
Murder
Benutzerbild von Murder
Murder befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: engine swap
geile anleitung^^ :-)
so kann man auch sein englisch aufpeppeln^^
Murder ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2012, 00:11   #13
supra96mkiv
AW: engine swap
Die Anleitung es echt nicht schlecht und so wie das ausschaut is das alles nicht so schwer naja ich werds schön irgendwie hin bekommen und wen nicht dan Meld ich mich einfach wieder bei euch
Mfg Chris
Alt 25.02.2012, 19:23   #14
supra96mkiv
AW: engine swap
So ölwanne umgebaut natürlich mit ölruckführung und alle Kabel angeschlossen etz nur noch Benzinpumpe Umbau und paar Kleinigkeiten und los gehts
Mfg Chris
Alt 18.03.2012, 00:28   #15
supra96mkiv
AW: engine swap
Hi Jungs
So bin wohl mal wieder zu doof hab nun alle Stecker am Motor dran und Schläuche auch Getriebe is dran kardanwelle usw
Problem nun Batterie is dran Strom kommt im Innenraum an aber anlasser dreht nicht ?!
Was evtl noch zu erwähnen ist das ich ne alarmanlage mit wegfahrsperre verbaut hab und das der Stecker des vacoumsensors an der spritzwand über der ansaugbrücke noch nicht angeschlossen ist
Desweiteren wissenswerte die relais klicken wen ich die zundung einschalte
Hat von euch vllt jemand nen tipp was ich mal probieren kann soll
Ist es evtl ein vergessenes masse Kabel
Danke schon mal im vorraus
Mfg Chris
engine swap supra96mkiv Technik 26 14.12.2011 16:10
Wichtig ,worauf besonders achten bei Supra MK3 Kauf??? redzorro Off Topic 47 13.10.2007 15:51
7MGTE-2JZ Swap Idaho Tuning 4 27.02.2006 15:06
1JZ , 1,5 JZ, 2JZ-GTE Engine Swap Fragen/Antworten Nitrousholic Tuning 20 14.06.2005 17:24
Erste Bilder / Brauche erste Hilfe GReggy Technik 42 13.07.2004 15:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:58 Uhr.
