Alt 15.02.2012, 16:22   #1
Prätorianer
Prätorianer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Question Verständnisfrage
Hallo!
Ich habe heute bei meiner Lady einen Check nach 3 Monaten Winterheia gemacht.
Nach dem üblichen Flüssigkeitscheck sprang Sie auch brav etwas hüstelnd an und lief nach ein paar Sekunden so wie sie soll.
Ich habe Ihr dann erst einmal Zeit gegeben sich aufzuwärmen.
Dabei habe ich immer Kühler, Schläuche, Temperaturfühler im Blick gehabt.
Als Sie langsam auf Betriebstemperatur gekommen war,
drückte Sie zuerst in das Expansionsgefäß ca. 3-4 cm Kühlerflüssigkeit hinein.
Dann hatte ich einen deutlich einen Vakuum-Effekt auf dem Oberen dicken Kühlschlauch und sie holte sich alles wieder zurück bis auf ca 1 cm über die Optimallinie. Jetzt wurde auch der Kühler heiß
Dann lief sie brav weiter.
Wie entsteht das?
Ist es das Thermostat das mit einem Ruck geöffnet hat?
Dann sollte aber doch auch vorher kein Wasser in das Expansionsgefäß gekommen sein oder?
Oder andere Idee Der Kleine Kühlerdeckel hat bei dem Ventil für die Rückholung geklemmt.
Was denkt Ihr.
Grüße Andreas
PS: Ich würde gerne an Karfreitag zum Brünnchen kommen. gibt es schon ne Orga dafür?
Prätorianer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2012, 18:02   #2
barracuda1216
AW: Verständnisfrage
Hab mir letzte woche hier eine Supra für eine Freund angeschaut die länger stand,da hatte ich das gleiche Phänomen,das sie im oberen Kühlschlauch ein deutliches Vakuum zog,in den ausgleichsbehälter hat sie nichts gedrückt.Als sie dann richtig warm wurde war es weg und sie lief einwandfrei.Haben sie dann abkühlen lassen und es ist nicht wieder aufgetreten.Denke das hängt mit dem Thermostat zusammen das nicht mehr das neuste ist und der standzeit,genau kann ich es aber auch nicht sagen.Aber wenn ich so drüber nachdenke ist da einzige teil das im kühlkreislauf ein vakuum ziehen kann die wasserpumpe wenn das thermostat nicht nicht richtig funktioniert.
www.fullspeedfighters.de
2 Supra
Z550
GS110X
barracuda1216 ist offline   Mit Zitat antworten
cooles projekt.. hätte da ne verständnisfrage bear_ Fremdmarken und -modelle 13 20.12.2010 23:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:41 Uhr.
