Alt 13.02.2012, 09:30   #1
Benjaminvegeta
iTrader-Bewertung: (36)
org. Toyota Ölabscheider
verkaufe Ölabscheider aus nem MR2 Turbo mit Gen3 3sgte Motor.
30€+ Versand
Alt 17.02.2012, 19:32   #2
AW: org. Toyota Ölabscheider
Das wär doch wieder was für mich.
Kannst Du mir bitte die Maße des Ölabscheiders mitteilen?
Und die Außendurchmesser der drei Anschlußstutzen?
Mal sehen, ob die Schläuche von unserer KGE (Kurbelgehäuseentlüftung) passen.
Ich frag mal blöd:
für was ist der 3. Stutzen?
Alt 17.02.2012, 19:51   #3
Nexuid
Benutzerbild von Nexuid
Nexuid ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Ich denk mal weil es ein Ölabscheider ist und da sich logischer weiße Ölablagert (in flüssiger Form) wird die 3. (kleinere) Öffnung eine art Ablass sein um nicht mal über zu gehen.
Ps.: für bisschen mehr Geld (7€) gibt es in der Bucht welche aus Alu
Kleider machen Leute? Felgen machen Autos!
BTW: Alles unter 1bar Ladedruck is Vakuum
Nexuid ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2012, 20:04   #4
Benjaminvegeta
Hiho,
der abscheider ist ohne die anschlussstutzen 10x8x7cm groß.
die anschlüße Innendurchmesser:
links oben 1,5cm außen 1,9cm
rechts oben 1,9cm außen 2,2cm
unten rechts 0,7cm außen 1,1cm
rechts oben geht die Kurbelgehäuseentlüftung ran, links oben zum Akkordeonschlauch.
Beim 3sgte gen3 Motor ist es so, dass das abgeschiedene Öl durch den kleinen Stutzen in die Ölwanne zurückläuft.
Entweder man löst das auch so oder man macht nen Schlauchstopfen drauf und nutzt das dann als Ablauföffnung zum Entleeren
Alt 17.02.2012, 20:20   #5
Auf das Zurücklaufen der Öl- und Benzindämpfe (besser gesagt, das Gemisch aus beiden) zurück in die Ölwanne kann ich gerne verzichten.
Bei unserer MKIII wird ja der Dunst oben in die Ventildeckeldichtung geleitet.
Dadurch gelangt der Dreck in das Drosselklappengehäuse (weil ja auf der Oberseite unserer beiden Ventildeckel zwei Öffnungen sitzen, die auch in das Drosselklappengehäuse führen), und gleichzeitig gelangt die Brühe ja auch wieder zurück in die Ölwanne.
Wir (John und ich) haben schon früher darüber berichtet. Und viele kennen das ja auch schon von eh her.
Wers noch nicht weiß,
Von den Zylindern, entlang an den Ölabstreifringe gelangt minimals ein Benzinnebel in die Ölwanne; von da aus wird (das nun mit Öl vermischte "Gas" über die Kurbelgehäuseentlüftung (an der Ölwanne vorne links) über nen Schlauch in die Ventildeckel.
Laienhaft ausgedrückt.
Etliche verwenden daher die schönen Alu-Ölabscheider.
Doch wegen der Größe des Alu-Ölabscheider sitzt das Teil meistens irgendwo an der Feuerwand (Trennwand Motorraum zum Innenraum). Nicht zuletzt, weil auch ein kühlerer Einbauplatz gewält werden soll.
Ich hab in der Vergangenheit mal einen VAG Ölabscheider eingebaut, welcher aber nur von unten einen Eingang hat, und oben gings dann weiter in den Ventildeckel.
Ich hatte das Teil schräg eingebaut, und weil das Teil aus milchigem weißen Kusnstoff war, konnte ich gut sehen, wie sie die Suppe darin sammelt (in dem Ölabscheider waren einige Irrgänge).
Doch ab einer bestimmten Suppenmenge in dem Behälter floss die Brühe wieder zurück.
Aus meiner Sicht wird damit auch das Motoröl verunreinigt.
So, zurück zu Benjamins Ölabscheider:
Ich will ja wieder einen kleinen Ölabscheider in den KGE Kreislauf einbauen, aber ohne große Schlauchverlegung.
Muss mal den MKIII KGE Schlauch vermessen. Irgendwo hab ich noch nen neuen im Keller..
Alt 17.02.2012, 20:54   #6
so, hab in ebay mal das angebotene Teil im eingebauten Zustand gesehen.
Bilder hab ich gleich abgespeichert.
Anbei das beste Bild
Dateityp: jpg Foto140.jpg (54,2 KB, 58x aufgerufen)
Alt 17.02.2012, 21:07   #7
@KnightRider: 12mm Schlauch brauchst für die Entlüftung an den Ventildeckeln, hab den Schlauch genommen:
hieer der Thread dazu: klick
wasn die Teilenummer von dem Ding?^^
Alt 17.02.2012, 21:20   #8
danke für den Durchmesser; wir haben also 12mm.
Mist, das Teil von Benjamin hat 19,5 und 22,5mm.
Die original Toyota Schläuche für die KGE werden innerhalb kürzester Zeit steinhart. Hab den schon oft gewechselt (weil ich doch immer an so ner Ölscheider-Geschichte bastele).
Alt 17.02.2012, 22:01   #9
da gibts Reduzierer, hab ich auch verwendet, weil der Durchmesser zum Ansaugtrakt hin größer is.
Hab ich hier her:
http://www.techn-handel-hoffmann.com...verbinder.html
müsstest halt stückeln...
Alt 17.02.2012, 22:05   #10
ach, Mist, grad gesehen, die haben nix, was für Dich passen würd. Hab mir auch fast nen Wolf gesucht damals im Netz...
Alt 17.02.2012, 22:59   #11
Benjaminvegeta
man muss auch bedenken, dass wenn man an den ventildeckeln jeweils 12mm hat, man an der zusammenführung eigtl einen schlauch bräuchte, der doppelt soviel Innenfläche bietet.
die zuführung zur Drosselklappe muss ja gekappt werden, sonst hat der Ölabscheider ja keinen Sinn
Alt 24.02.2012, 15:00   #12
Benjaminvegeta
up
Alt 07.03.2012, 14:14   #13
Benjaminvegeta
25€+Versand
Alt 10.06.2012, 16:27   #14
Benjaminvegeta
up
Toyota Cruising Day 2009 Eleanor Treffen (Orga) 5 27.08.2009 21:05
Supra GT Toyota Unikat mit ca. 250 PS org. Ferrari Rot Buchtelino Auktionen 21 18.02.2009 17:06
2. Japan Treffen in Neu-Ulm - es findet wieder statt - bitte hier eintragen! ralfi Treffen (Orga) 14 19.07.2008 07:43
TOYOTA DAYS 2007 Zawi Treffen (Orga) 18 26.07.2007 01:51
brauche org. Wischerblätter von Toyota Janosch Suche 12 21.12.2006 00:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:02 Uhr.
