Alt 22.09.2010, 13:08   #1
Wie warm werden die Ventildeckel?
80°C? 100°C? oder mehr?
weiß das wer?
Alt 22.09.2010, 13:25   #2
suNji_mkIII
Benutzerbild von suNji_mkIII
AW: Wie warm werden die Ventildeckel?
geht bestimmt um den Lack welchen du nehmen sollst.
ich hab normalen Lack drauf, hält seit 2 Jahren.
Alt 22.09.2010, 13:36   #3
ne, was ein VD-Entlüftungsschlauch temperaturmässig abkönnen muss. Wollte Viton nehmen, fällt aber ins Wasser wegen Mindestabnahme 5m (für 40,-€ den Meter... und brauchen tu ich 1,5m -.-)
Alt 22.09.2010, 13:37   #4
suNji_mkIII
habe noch das serienzeug drauf, also keine ahnung, wird eh wegrationalisiert
Alt 22.09.2010, 14:11   #5
Die Schläuche werden sicher keine 100° heiß, die Ventildeckel werden zwar heiß, aber keine 100°.
Genau gemessen habe ich es nicht, aber bei 100° gibts ruckzuck Brandblasen die hatte ich nicht beim Anpacken - heiß wars dennoch
Alt 22.09.2010, 14:21   #6
Danke!
ich probier jetzt, an passenden NBR Schlauch zu kommen. Der hält bis 100°, ist ölbeständig, den gibts in 12mm Innen-Ø und es gibt anscheinend flexible Varianten...
Alt 22.09.2010, 18:00   #7
Stephan89
iTrader-Bewertung: (24)
habs mal mim infarotthermometer gemessen, nach ner halben stunde rumcruisen. Da warens bei 80°C.
Alt 22.09.2010, 18:56   #8
supra-normen
ex "suprafun"
Benutzerbild von supra-normen
Also ich hab da schon 3 Jahre oder länger normalen ölschlauch gewebeummantelt dran und das hält. Mach dir nicht so nen Kopf. Den Schlauch bekommst überall.
MfG Normen
www.druckbuden.de
Alt 22.09.2010, 23:51   #9
Bin mir sicher die gehen über 100 grad.
Das Öl ist leicht bis zu 140 Grad heiß in der Wanne. Serie Vollgas Bahn. Serie Oben wenn es durch den motor geht ist es heißer und das gibt die Hitze besser ab wie die Luft von außen kühlt und durch den Schlauch geht auch der ölnebel und die entlüftungsgase vom kurbelwellengehäuse und die haben garantiert auch mehr wie 100 grad. Und gemessene 80 grad nach cruisen bestätigen das weil beim chruisen wenig Öl temp und Fahrtwind. Steh dann mal länger im standgas rum wenn da keine Luft durchweht oder eben nach Bahn und der Turbo ist ja auch Net so weit. Grad wenn man Bahn fährt und dann raus zum tanken.
Also eine Plastik Kappe mit der ich den einen stutzen der Drosselklappe mal verschlossen hatte der ist weg geflossen. Und da ist nichtmal Öl auch keine kurbelgehäuseentlüftung ist nur die motorraum temp und die ansaugluft vom Motor da.
Nen 100 grad Schlauch würd i Net nehmen.
David wenn du was anfässt das nicht an dir haften bleibt bekommst bei 100 grad keine Brandblasen. Bekomm ja nichtmal Brandblasen wenn ich meinen Schweißbrenner direkt nach dem Schweißen kurz anfasse. Sehr kurz.
mit Lederhandschuhen warte ich nie da mach ich die Düse noch glühend runter um die Elektrode nach zu schleifen.
Immer kurz dran und drehen und wieder weg. Warten bis die Handschuhe nimmer dampfen dann wieder dran.
Alt 24.09.2010, 16:15   #10
Danke, spitzen Antworten
hab jetzt nen Schlauch bekommen:
Cohline-2633.1000-12x19-3 Ölschlauch
12mm Innen-Ø
NBR, 1 Gewebeeinlage
ca. 4-5cm Biegeradius
Temperaturbeständig bis 115°C oder 125°C, ich find im Netz leider nix genaues.
OT:
äh, das mit dem Verbrennen und Brandblasen is doch relativ (Dauer, Temperatur, Körperstelle, Hautzustand, etc.)... das Eiweis in der Haut hält keine 100°C aus. Tatsächlich kann man sich schon ab 40°C eine Verbrennung zuziehen, vom Sonnenbrand ganz zu schweigen
Mir is nachm Elektrodenschweißen mal ein Stückchen Schlacke an die Lippe geflogen. Also nur kurz "angeschnippt". Na holla, das gab mal ne interessante Blase!
Geändert von Tyandriel (09.10.2010 um 20:12 Uhr).
Alt 24.09.2010, 16:38   #11
Stephan89
nimm halt einfach Samcoschläuche, sind temperatur fest bis 200°C.
Alt 24.09.2010, 16:41   #12
lukas85
Das schon, aber nicht Öl / Benzinbeständig.
Alt 24.09.2010, 16:50   #13
och, das gibts auch von Samco:
ISA
13mm kosten 2 Meter 218,-€ -.- Da nehm ich vorher 5m Vitonschlauch für 225,- und vertick die restlichen 3m.
Biete Breth Custom Ventildeckel Breth Biete 8 14.10.2009 18:17
Ende der Eiszeit - Endlich Warm dank BerndMKIII & Schlachter Christian DEF Technik 3 30.12.2007 23:08
Ventildeckel Schrauben Knight Rider Technik 21 31.05.2006 01:56
Ventildeckel Beetlejuice Technik 3 15.09.2003 14:59
Operation 'Ventildeckel' supraschnecke Technik 8 10.02.2003 23:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:57 Uhr.
