Alt 12.02.2012, 21:35   #1
Redman
Redman befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Blitz nür bodenfreiheit
Hab dieses wochenende ein h&r Gewinde in meine supra gebaut. Vorne runtergedreht und hinten. Vorne steht Rad schön drinn und hinten is bischen mehr Luft zum kotflügel. Jetzt is mit aufgefallen mein Auspuff hängt verdammt tief. Über ne Länge von nem Meter circa 6cm bodenfreiheit. Habt ihr auch das Problem? Was habt ihr dagegen gemacht?
Redman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2012, 22:46   #2
berlin_customs
berlin_customs befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Blitz nür bodenfreiheit
jupp...ist wohl normal...ich versteh echt nicht, wie man das so konstruieren konnte...das macht mal gar keinen Sinn
berlin_customs ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2012, 23:47   #3
Redman
Wie sieht's da wegen Eintragung aus. Ich mein Lautstärke is ja net des Problem mit silencer. Aber mich mach mir wegen der bodenfreiheit grad echt nen Kopp.
Geh zum rhd Speedmaster. Wie kulant ist der bei sowas
Alt 13.02.2012, 10:05   #4
Bama-Boy
Benutzerbild von Bama-Boy
iTrader-Bewertung: (28)
Wenn du ein Gewinde hast dreh die Supra doch vor dem Tüv etwas hoch dann sollte das kein Problem sein.
Wenn du sagst du hast nur 6 CM Bodenfreiheit an der Nur Spec und das Vorderrad versinkt schon im Radkasten dann hast du den Wagen denke ich mal sowieso viel zu tief liegen ... kommt nicht nur auf die Optik an .... der sollte auch noch fahrbar sein also dreh das Gewinde ein gutes Stück höher :P dann hättest du das jetzige Problem auch nicht.
MFG
2012 Nissan GT-R 35
Alt 13.02.2012, 10:08   #5
Redman
Versinken tut es net. Der radkästen is nur schön ausgefüllt. Hab grad Hälfte vom gewinde vorne und hinten. Hinten sinds bestimmt noch 7cm bis ende
Alt 13.02.2012, 10:18   #6
Hats neue Auspuffgummis benutzt, oder die alten?
Vielleicht kannst du ja noch den ein oder anderen cm mit neuen Gummis rausholen. Vielleicht auch gleich kürzere/härtere aus PU oder so.
Alt 13.02.2012, 12:57   #7
Redman
Jo des mit den Gummis probier ich noch.
Alt 13.02.2012, 13:56   #8
mk3 wien
iTrader-Bewertung: (31)
nö Kein Probelm bei 11cm.........
Alt 13.02.2012, 16:47   #9
Redman
Chris von rhd Speedmaster sagt. Kein problem
Alt 13.02.2012, 17:04   #10
Beim Eintragen vielleicht net, nur beim Fahren.
*Ding* *kratz* *peng* *schepper*
Alt 13.02.2012, 18:52   #11
Redman
Wird sich zeigen. Häng den erst ma bischen höher. Kann ja net sein das es nur bei mir so is. So tief hab ich se nicht geschraubt.
Tausche 3 Zoll Blitz Nür Spec(MKIV) ab 1 Kat gegen 2.5 Zoll Blitz Nür spec Chrisknorr Suche 0 06.07.2009 03:35
Blitz Nür Spec R mit und ohne Silencer ??? Jogi_92 Tuning 18 26.01.2008 17:58
Blitz Nür Spec R ab September Christian Biete 43 26.09.2007 19:39
Blitz Nür Spec R MA70 Biete 2 20.04.2006 16:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:21 Uhr.
