Alt 28.01.2012, 13:38   #1
sonhospa
sonhospa befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Atuomatikgetriebeölwechsel - Rückfrage zur Anleitung
Hallo Leute,
nach Meinung eines Toyo-Meisters soll das in den FAQ beschriebene Verfahren zum Spülen des AT-Getriebeöls (incl. Wandler / ab Ziffer 15) "aus technischer Sicht höchst problematisch" sein. Angeblich käme dabei immer wieder Luft in den Wandler.
Habe ich jetzt das Verfahren (schrittweise, quasi Liter für Liter) falsch verstanden oder gibt's dabei tatsächlich die Gefahr, Getriebe oder Wandler zu zerstören?
Danke schon mal
Mick
Heimkehrer: Nach 23 Jahren wieder
im Sattel dieser schönen Lady!
sonhospa ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2012, 19:22   #2
AW: Atuomatikgetriebeölwechsel - Rückfrage zur Anleitung
So schnell zerstörst du da nichts.
Wenn, dann geht die Pumpe hopps weil sie Luft statt Öl fördert.
Den Wandler stört das nicht, da der sowieso nach Getriebetausch neu befüllt wird per Methode "ewig im Leerlauf rödeln".
Du musst halt schnell genug beim Nachfüllen sein, wenn Schaum kommt warst du zu langsam
Alt 28.01.2012, 19:49   #3
Dann soll der Herr Toyo-Meister doch mal beschreiben, wie er das macht.
Alt 28.01.2012, 20:25   #4
sonhospa
Das Spülen eben gar nicht! Er empfiehlt, statt dessen oft (z.B. alle paar 100 km) einen "normalen" Ölwechsel zu machen und so mit jedem Mal mehr sauberes, neues Öl drin zu haben...
Aber aus Euren Antworten erkenne ich, worauf ich aufpassen muss wenn ich's eben trotzdem mache: Daß die Pumpe keine Luft ansaugt scheint das einzig Entscheidende, oder? Vielleicht mache ich dann einfach vorsichtshalber die Intervalle kleiner: nur 1 Liter ablassen - Motor aus - Nachfüllen - nächsten Liter... usw.
Danke
Mick
Alt 28.01.2012, 23:14   #5
Boergy
Benutzerbild von Boergy
Hy!
Hab bei meinem RX300 vor gut 3 Jahren auch mal das ganze Getriebe gespült und das Öl beim Ölkühler rauslaufen lassen, wie unten beschrieben, ca 1L rauslaufen lassen in N Stellung, 1 Liter nachkippen usw... hab gut 10L ATF gebraucht, bis es wieder schön rot war für die ganze Spülung.
greets
Boergsn
Alt 29.01.2012, 00:21   #6
natürlich sollte man aufpassen das man nicht unnötig Luft zieht. Und selbst wenn, der Wandler geht davon nicht gleich kaputt.
Frag mal den Meister wie er einen neuen (leeren) Wandler so einbaut das keine Luft drin ist. Das geht vielleicht im Werk wenn man mit Druck oder Unterdruck befüllt. Wenn man Getriebe/Wandler ein/ausbaut, gibts keine Vorgaben außer "Do not overfill".
Wenn du nur immer 1 oder 2 Liter austauschst, änderst du nur das Mischungsverhältnis altes/neues Öl. Du lässt ja nicht 1 Liter altes nach dem anderen ab und nach 7,2 mal ist alles neu. Genau das funktioniert nicht.
Alt 29.01.2012, 08:55   #7
Wenn du das so machst, brauchst du ungefähr 50 Liter Öl und 3 Filter, bis das auf dem gleichen Level ist, wie in der Anleitung.
HKS Boostcontroler Anleitung dringend Molto Tuning 38 12.01.2011 20:23
Anleitung EGR Ausbau Flames Suche 8 15.05.2006 13:01
Brauche Anleitung v. Blitz SBC S adriano Technik 2 16.06.2004 20:36
Anleitung Servoschlauch erneuern GMTurbo Technik 18 19.04.2004 23:40
Suche anleitung vom blitz boostcontroler. TrackBuster Tuning 0 14.06.2003 16:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:09 Uhr.
