Alt 25.01.2012, 20:16   #1
Mishimoto Alu-Kühler
So, heute kam das Teil an
Ein 1.3 Bar Kühlerdeckel ist dabei.
Genaue Maße muß ich noch nachreichen, die Tanks sind jedenfall 6,5 cm dick, das Netz 5 cm.
Bestellt hab ich den bei StreetStylez, eigentlich wollte ich nen mizu, jedoch haben die umgestellt auf Mishimoto, die sollen aber aus dem gleichen Werk kommen.
Sieht für mich ganz gut aus, ist vor allem mal ein ECHTER MA70 Kühler, und kein JZA70 Kühler. Sieht man an den Gewinden für das Luftleitblech. Bei den JZA Kühlern sitzt unten an der Stelle ein Temp-Fühler, daher ist das Gewinde leicht zur Seite versetzt. Ein MA70 Blech kann man dann aber nicht richtig verschrauben.
Da also drauf achten beim Kauf, sonst müßt ihr basteln.
Alt 25.01.2012, 20:27   #2
AW: Mishimoto Alu-Kühler
wieg das ding mal bitte.
Alt 25.01.2012, 21:33   #3
Laut Personenwaage 5,7 Kilo, aber keine Ahnung, wie genau die ist.
Alt 25.01.2012, 21:34   #4
annst du mal bitte schauen was der für Rohrdurchmesser hat ?
Danke
John
Alt 25.01.2012, 21:36   #5
Steht auf der Homepage:
http://www.mishimoto.com/toyota-supr...tor-86-92.html
Alt 25.01.2012, 21:51   #6
steel2008
Benutzerbild von steel2008
steel2008 ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Was hast du denn für den Kühler bei StreetStylez inkl. Versand bezahlt, wenn man mal Fragen darf.
Auf der Homepage ist er nicht gelistet.
Gruß Steel
steel2008 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2012, 21:53   #7
Das gleiche, wie für den Mizu. 265,90 € mit Versand.
Sollten gerade auch ein paar dort auf Lager sein, wurden gerade erst geliefert.
Zur Sicherheit würde ich aber vorher nochmal anfragen.
Alt 25.01.2012, 21:56   #8
Danke
John
Wenn wir gerade dabei sind:
Der obere Schlauch ist schon sehr leicht draufzuschieben. Mit den guten, breiten Klappschellen sollte es gehen. Falls nicht, werd ich mir so ein Rohr besorgen und mit etwas kleineren Verbindern arbeiten.
Am Auslass unten sitzt der etwas strammer. Mal probieren, ob's dicht wird und hält.
Alt 25.01.2012, 22:24   #9
die originalen sind 35mm. Wenn man neue Schläuche hat (zumindest oben) und gute Schellen, geht das. optimal ists aber nicht
Alt 25.01.2012, 22:28   #10
Mit Sicke kommt man auf ungefähr 34 mm. 32 ist das Rohr selbst. Mal schauen.
Zur Not halt Hardpipe und kleinere Verbinder.
Alt 26.01.2012, 01:10   #11
supra-normen
ex "suprafun"
Benutzerbild von supra-normen
Gitplayer - sieht haargenau wie mein Mizu Kühler aus Wird sicher immer nur das entsprechende Schild drauf genietet.
Die Rohranschlüsse könnten wirklich ein wenig größer sein. Von der Verarbeitung her find ich ihn ganz ok.
MfG Normen
www.druckbuden.de
Alt 26.01.2012, 09:38   #12
Verarbeitung sieht wirklich gut aus. Das mit den Anschlüssen ist wohl so ne Krankheit bei den Dingern.
Wie gesagt, ich will komplett auf diese Schellen umrüsten:
Damit probier ich's erstmal.
Alt 26.01.2012, 09:42   #13
Genau diese Schellen habe ich bei meinem Hardpipe-Kit dabei.
Leider ist die Verzinkung nur drübergehaucht sobald mal die Teile einmal in der Hand hatte, fangen die das Rosten an.
Also auf jeden Fall einfetten oder einsprühen, es sei denn die sind von der Qualität her besser
Alt 26.01.2012, 09:43   #14
Die gibt's auch in Edelstahl, soweit ich gesehen hab.
Da wird's halt nur recht teuer.
Alt 26.01.2012, 12:40   #15
also die die bei dem usa china was auch immer hardpipekit dabei waren sind absoluter müll.
sind 3 stück schon am arsch und bin noch net mal gefahren
MIZU ALU Kühler wolle Tuning 96 25.04.2012 23:12
Alu Kühler MK4 und Downpipe Mk3 und anders Peter123 Biete 5 16.10.2011 23:48
Alu Kühler Toshi Tuning 34 18.08.2011 22:11
Vorabinteresse: Alu Kühler Steinbruchsoldat Sammelbestellungen 9 06.10.2008 20:08
Alu Kühler Aprophis Suche 2 17.12.2006 15:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:40 Uhr.
