Alt 10.01.2012, 23:49   #1
operator
operator befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
mkiv lader spricht nicht richtig an
mkiv lader spricht nicht richtig an.
Also ich fahre einen MKIV tt Automatik damit ihr auch wisst um welche Lady es sich handelt.
Also wenn ich ganz normal fahre und dann voll gas gebe dann fahre ich als würde ich einen sauger fahren sprich 0,4bar lade druck auch wenn ich bei 6000u/m mache und wenn ich dann vom gas runter gehe und mehrmals hinternander vollgas gebe macht der vollen laderdruck und beide lader laufen.
Die Klappe lässt sich ihne probleme bewegen
Hab die schläuche mir angeschaut die sehen in ordnung aus .
Weis einer weiter wo ich danach schauen muss woran es liegen kann ???
danke schon mal und im suche bereich konnte ich nicht finden aber ich gehe davon aus das,das problem schon auch andere hatten oder?
operator ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2012, 00:04   #2
Redman
Redman befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: mkiv lader spricht nicht richtig an
Das mit der Klappe wäre jetzt auch meine erste Idee gewesen
Redman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2012, 00:14   #3
operator
ja das habe ich auch gedacht das aber der lässt sich ganz normal bewegen und das wastegate dose dahinter geht auch ohne probleme ich höre auch wenn ich die klappe bewege das die dose arbeitet höre ich diesen luft strom aber was anderes fällt mir gerade nicht ein.
Alt 11.01.2012, 00:15   #4
mach mal ne zusätzlich feder an das gestänge der Klappe und teste mal ob das besser geht..
Alt 11.01.2012, 00:35   #5
operator
also auser der auspuffanlge 2,5" -3,5 " kein Kat, pop off von HKS ist drin und ladedruck anzeige.
ansonsten alles noch orginal
hab mir die Schläuche angeschaut die sehen ok aus das komische ist eben manchmal macht der das und manchmal läuft alles ohne probleme.
Alt 11.01.2012, 00:43   #6
operator
also wenn ich voll gas gebe komme ich manchmal ca auf 1,2-1,3 bar und dann setzt das fuel cut ein aber mehr macht der nicht ist auch gut so weil ich denke die lader würden es nicht halten ist ein Jspec rhd.
Alt 11.01.2012, 01:16   #7
Bama-Boy
Benutzerbild von Bama-Boy
iTrader-Bewertung: (28)
Schließe mich Caligo an, denke auch das es die Druckdosen sind, hört sich an als ob diese nicht komplett freigängig sind!
Zum Ladedruck: 1,2-1,3 Bar sind okay, mehr besser nicht. Haut bei dir jedes mal der Fuelcut bei 1,3 Bar rein? Ist doch nervig oder ?
Hast du, da du auch keine Kats mehr drin hast keinen Restrictor Ring drin? Dann könnte der LD nämlich immer auf über 1,3 Bar klettern und dann hast du nen FC, besser mit RC Ring fahren dann hast du eine zuverlässigere Regelung bei z.B. 1 oder 1,2 Bar.
MFG
2012 Nissan GT-R 35
Alt 11.01.2012, 01:23   #8
TheOne
Benutzerbild von TheOne
iTrader-Bewertung: (11)
TheOne befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ja es könnten auch die Druckdosen sein bzw. einer von den nicht richtig arbeitet....aber überprüfe erstmal alles steuerleitungen.
TheOne ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2012, 01:26   #9
operator
ja genau Bama-Boy das nervt schon aber ich achte eben drauf das ich nicht mehr wie 1bar fahre
Aber ich dachte ab lader 2,5" ist die selbe größe wie ein destrictor ring.
weil ab lader kommt 2,5" und ab mitteltopf habe ich 3" zoll
wie schon Caligo geschrieben hat denke ich auch das es eventuell die dose ist aber wie kann ich das überprüfen habe keine werkstatt he he
oder gibt es einen trick 17 wo ich da eine schnell prüfung ???
Alt 11.01.2012, 12:03   #10
operator
Ja bin seit neuestem auch im MKIV Forum drin hab dein Beitrag gelesen danke für die schnelle Antwort ja ich werde demnächst einen bc einbauen muss mich nur entscheiden welchen will aber auch nicht so viel Geld ausgeben ich suche ein gerät wo alles in einem ist wo ich als sld benutzen kann wie zum bsp. Das apexy Modell Weiß ich nicht genau und dann denke ich müsste das ausreichen und funktionieren oder ?
Alt 11.01.2012, 20:46   #11
Bama-Boy
Ja Boost Controller sollte das richtige für dich sein!
Nur weil du die Serien-Auspuffanlage auch 2,5 " hat, heißt es nicht das der LD mit deiner jetzigen 2,5 " Anlage nicht steigt, das liegt nämlich daran, dass deine jetzige leer geräumt ist (keine Kats), somit fast kein Gegedruck und deshalb spielen die J-Spec Turbos auch bei gleichem DP Durchmesser verrückt ... nicht ohne Grund sind die RC Ringe für die J-Specs immer so um die 2" vom inneren Durchmesser
Apexi Model mit SLD? Weip nicht welches du meinst aber ich glaube es gibt keinen Boost Controller MIT SLD usw. ... vllt. meinst du eine Piggy Pack ECU? Die sind aber noch viel viel teurer und komplizierter einzustellen als ein Boost Controller.
Kann dir wärmstens das APEXI AVCR empfehlen, bin da super mit zufrieden.
Als SLD fahre ich einen HKS SLD, bin auch sehr zufrieden damit.
MFG
2012 Nissan GT-R 35
Alt 11.01.2012, 22:21   #12
berlin_customs
berlin_customs befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
einen R-Ring habe ich noch hier, wenn Interesse besteht
berlin_customs ist offline   Mit Zitat antworten
Was lange währt wird endlich gut ..... MKIV Bremse eingetragen !!! Grizzly Tuning 56 23.03.2011 23:23
Supra MKIV Lader Power-Man Biete 2 09.03.2005 11:08
Turbo Lader SupraJoerg Sonstiges 9 08.08.2004 23:22
Tuning, aber richtig ! Just2Fast Tuning 7 10.04.2004 22:34
!!! MKIV PARTS NEEDED URGENT !!! Ifson Technik 1 10.04.2004 21:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:35 Uhr.
