Alt 04.01.2012, 16:51   #1
stgeran
Fußraum naß
Mein Fußraum Fahrerseite ist naß / feucht. Woher könnte die Feuchtigkeit kommen? Von nassen Schuhen ist es nicht.
Alt 04.01.2012, 17:05   #2
AW: Fußraum naß
vom Fenster? Fenster nich richtig zu oder Dichtung zum Targadach am Sack?
Alt 04.01.2012, 17:38   #3
wwwsuprapartsde
iTrader-Bewertung: (83)
AW: Fußraum naß
wärmetauscher heizung wenn du pech hast ist er links oder rechts nass?
Der Weg ist das Ziel...
Alt 04.01.2012, 18:41   #4
stgeran
AW: Fußraum naß
Nur links. Müsste ich da nicht auch einen Wasserverlust haben? Und wo könnte ich es genauer nachsehen?
@Bad: Fenster sind zu und die Dichtung ist trocken.
Alt 04.01.2012, 18:43   #5
wwwsuprapartsde
AW: Fußraum naß
eigentlich schon...würde den teppich mal aufnehmen geht da ja relativ fix, fussleiste abschrauben und die verkleidung sicheurngskasten dann kannst du ihn da hochklappen
Alt 04.01.2012, 18:45   #6
Toshi
Benutzerbild von Toshi
AW: Fußraum naß
wenn es der Wärmetauscher ist hast du natürlich Wasserverlust einfach mal wenn der motor kalt ist und der Druck abgebaut ist einfach mal den Kühler auf machen und schauen ob wasser fehlt.
LG
Toshi
Alt 04.01.2012, 18:47   #7
stgeran
AW: Fußraum naß
Soweit verstanden. Müsste es da aber nicht auch nach "Kühlwasser" riechen (Frostschutz)?
Alt 04.01.2012, 18:54   #8
Toshi
AW: Fußraum naß
richtig, es würde im gewissen umfang danach richen. Wenn es warm ist natürlich mehr als im kalten Zustand. Aber dennoch würde man es riechen.
LG
Toshi
Alt 04.01.2012, 18:58   #9
stgeran
AW: Fußraum naß
Dann scheidet es zu 90% aus. Es riecht nicht. Ich klapp mal den Teppich hoch, dann sehen wir weiter.
Alt 04.01.2012, 20:14   #10
barracuda1216
AW: Fußraum naß
Sieh mal nach ob der gummistopfen im unterboden noch richtig sitzt und auch dicht ist.
www.fullspeedfighters.de
2 Supra
Z550
GS110X
barracuda1216 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2012, 20:16   #11
AW: Fußraum naß
kuplungsgeberzylinder im arsch
schau mal nach den flüssigkeitsstand.
mfg.pm
Alt 04.01.2012, 23:40   #12
bear_
Benutzerbild von bear_
AW: Fußraum naß
mfg.pm
war bei mir auch so....
dann besser teppich raus und alles etwas reinigen... die bremsflüssigkeit machtn den lack mürbe und dann rostets evtl.....
http://www.bear-industries.ch
Alt 06.01.2012, 13:44   #13
AW: Fußraum naß
Das fängt so langsam an in unserem Alter. Ich schaffe es in der Regel noch bis zum nächsten Parkplatz, bevor der Druck auf der Blase zu groß wird.
Du bist der Ursache auf der Spur ...
Alt 06.01.2012, 17:21   #14
stgeran
AW: Fußraum naß
Mist, daran hätte ich ja auch denken können. Aber riecht das nicht auch???
Alt 06.01.2012, 17:28   #15
lukas85
AW: Fußraum naß
Es wäre auf jeden Fall klebrig.
So sah das damals bei mir aus:
https://www.supra-forum.de/showthread.php?t=23238
Das Bild ist aus dem Fahrerfussraum nach oben gesehen entstanden. (Über dem Kupplungspedal).
kleine Grüne lampe im Fußraum diabelo Technik 14 14.06.2005 11:13
Welches Farbe hat da Kabel für die Scheinwerfer? brummbrumm Technik 8 13.09.2004 07:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:09 Uhr.
