Alt 20.12.2011, 13:58   #1
Slash200
Benutzerbild von Slash200
Benzinpumpe tauschen
Hello,
wollte demnächst mal meine dicke Bosch pumpe einbauen.
kann mir jemand sagen wie ich das am besten anstelle.
einfach die Haltebänder aufmachen und runterlassen?
Problem: Tank ist rand voll.
vg
Basti
http://www.fd3s.de
Alt 20.12.2011, 14:11   #2
AW: Benzinpumpe tauschen
Zitat von Slash200 Beitrag anzeigen
Hello,
vg
Basti
vom Prinzip her schon, hast unten noch ne schraube drann, da kannst auch ablassen, ansonsten sollte auch der stutzen ohne probleme aus der tanköffnung rausgehen, musst den halt etwas ablassen und dann die 3 leitungen übern tank lösen,
die fl modelle haben da ne schöne verschraubung drann die manchmal recht bescheiden aufgeht.
Alt 20.12.2011, 14:17   #3
Mach vorne den Benzinzulauf auf und stell mehrere Kanister bereit.
Dann B+ und FP im Sicherungskasten brücken -> dann läuft deine Pumpe durchgehend wenn Zündung an ist.
Alt 20.12.2011, 14:23   #4
lukas85
Amtrack meint vermutlich den Diagnosestecker beim Sicherungskasten, nicht den Sicherungskasten selbst.
Alt 20.12.2011, 14:41   #5
Ja natürlich - sorry!
War grade noch in Gedanken beim Explorer
Alt 20.12.2011, 15:10   #6
Slash200
na gut also erstma tank leer pumpen...
http://www.fd3s.de
Alt 20.12.2011, 15:13   #7
jab, aber lieber mit den kanistern und den leitungen abschauben, macht weniger sauerei..
Alt 20.12.2011, 15:20   #8
dreas
Benutzerbild von dreas
Ich hab damals den tank mit wagenhebern abgestüzt und dann los gemacht und langsam abgelassen !! funktionierte gut
Alt 20.12.2011, 16:12   #9
Ausbauen kannste den Tank eigentlich auch so.
Wagenheber drunter, am besten 2 wegen der Balance, Leitungen abschrauben und verschließen, Tankdeckel ab (sonst bleibt dir das ganze am Stutzen hängen), Stecker der Benzinpumpe und des Tankgebers über die Öffnung im Kofferraumboden abstecken, dann die Bänder wegmachen und langsam runterlassen.
benzinpumpe sick riders tiro Technik 13 18.10.2009 21:23
Downpipe tauschen ohne Turbo auszubauen? gitplayer Technik 12 08.04.2009 08:50
Kopfdichtung tauschen Razor08 Tuning 37 01.03.2009 14:16
Benzinpumpe?? p. wolf Technik 13 19.02.2009 22:18
Tauschen der Ventildeckeldichtungen Raabevadder Technische FAQ 2 19.03.2004 20:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:28 Uhr.
