Alt 11.12.2011, 19:35   #1
projektmanitu
Benutzerbild von projektmanitu
projektmanitu befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Umbau A/T M/T
Hallo Zusammen
Ich bräuchte mal Hilfe von Fachmännern.
Folgendes Problem:
Fahrzeug A gekauft: Gute Karroserie, M/T, jedoch Motorschaden
Fahrzeug B gekauft: Unfallschaden, A/T, Motor i.o. ist auch gelaufen
Habe nun Motor B in Fahrzeug A eingebaut. Alles wieder angeschlossen. Beim M/T geht ja nur ein Stecker vom Getriebe weg. Den hab ich normal angeschlossen.
Nun startet der Motor aber nicht. Habe bereits den ganzen Kabelabaum inkl. sicherungskasten getausch. Habe Strom auf allen Komponenten.
Vielen Dank für eure Mithilfe.
Cheers
projektmanitu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2011, 19:43   #2
AW: Umbau A/T M/T
hast du jetzt den AT kabelbaum drin? wenn ja musst du was brücken, da der motor nur startet, wenn die at auf N oder P ist
Alt 11.12.2011, 19:54   #3
projektmanitu
AW: Umbau A/T M/T
Hab den AT Kabelbaum drin aber das MT steuergerät.
Was müsste man denn am AT steuergerät brücken?
Alt 11.12.2011, 20:01   #4
AW: Umbau A/T M/T
http://www.supra-forum.de/showthread...ight=br%FCcken
Was war jetzt nochmal deine Ausrede, warum die Suche nicht benutzt wurde?
Alt 12.12.2011, 09:25   #5
projektmanitu
AW: Umbau A/T M/T
Danke für die Hilfe.
Ausreden für die Suchfunktion gibts leider nicht...
Werde das heute abend gleich mal ausprobieren. Bin mir da jedoch noch nicht ganz sicher da ich vom getriebe weg en 4poligen stecker hab. aber werde das mit den Farben mal überprüfen.
Alt 12.12.2011, 10:51   #6
projektmanitu
AW: Umbau A/T M/T
Konnte nicht bis heute abend warten.
Vielen Dank für die Hilfe. Funktioniert super!
Nicht verzagen supra forum fragen.
suche informationen über umbau auf schaltwagen nostar92 Technik 10 12.09.2011 00:34
Umbau Handschaltungsgehäuse auf Automatik Kuerbis42 Technik 1 21.06.2011 10:33
motor springt nicht mehr an nach umbau !!! 200sx-7mgte proj Technik 51 08.06.2008 00:49
Knightrider´s überholtes Getriebe (R154 M/T) bitsnake Technik 30 10.10.2006 17:00
info: Rückrufe und service-bulletins für alle supra-modelle. Goorooj Sonstiges 7 02.07.2004 12:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:41 Uhr.
