Alt 27.11.2011, 14:25   #1
Toyodriver4ever
Benutzerbild von Toyodriver4ever
Toyodriver4ever befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Unhappy Problem mit Riemenscheibe
ich steh nun vor dem Problem,das ich meine Riemenscheibe nicht herunter bekomme,damit ich meinen Zahnriemen wechseln kann!!
Gibt es die Möglichkeit,den Motor zu blockieren,um die Schraube zu lösen,denn mit einem Schlagschrauber bewegt sich da leider nichts
gruß Ron
Toyodriver4ever ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2011, 15:37   #2
barracuda1216
AW: Problem mit Riemenscheibe
Zitat von Toyodriver4ever Beitrag anzeigen
gruß Ron
Ist möglich das sie eingeklebt wurde,ansonsten wenn du kein werkzeug hast um die scheibe fest zu halten,gang rein handremse zu,da sollte sich nichts mehr bewegen.
www.fullspeedfighters.de
2 Supra
Z550
GS110X
barracuda1216 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2011, 16:11   #3
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Und ob sich da noch einiges bewegt...
EDIT sagt schau mal hier
http://www.supra-forum.de/showthread...light=Abzieher
Und noch einer von mir
Alt 28.11.2011, 01:15   #4
Bama-Boy
Benutzerbild von Bama-Boy
iTrader-Bewertung: (28)
Die Riemenscheibe ist bei der Supra glaube ich die Schraube, die im Werk damals mit den meisten NM angezogen wurde ... genau gesagt mit 324 NM ...
6 Gang rein, Handbremse und dann versuch es mal, so habe ich es auch gemacht.
Vllt. war sie bei dir aber auch schon mal runter (Zahnriemenwechsel) dann kannst du das Glück haben das sie nicht so fest gezogen wurde oder du hast das Pech und sie ist noch fester wie original -.-
Bei mir hat es auf jeden Fall mit dem 6. Gang und der Bremse getan
MFG Fabian
2012 Nissan GT-R 35
Alt 28.11.2011, 02:12   #5
NormanG
Benutzerbild von NormanG
NormanG befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
beim mk4 schalter gibt es unten am getriebe `wartungsklappen``(evl beim mk3 auch , keine ahnung)
da kann man mit nem ``hebel`` das schwungrad blockieren ...
ist aber umständlicher als gang rein und handbremse oder 2. mann der auf der bremse steht .
NormanG ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2011, 08:39   #6
JUERGEN78
Benutzerbild von JUERGEN78
JUERGEN78 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Das Thema hatte ich bei meiner MK4 Riemenscheibe auch.
Die Schraube war einfach nur richtig feste.
Habe dann das Automatikgetriebe blockiert und mit nem LKW Drehmomentschlüssel die Schraube lösen können.
MfG Jürgen
JUERGEN78 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2011, 08:57   #7
RedMk3
Alternativ kann man auch nen dicken Knebel, der auf dem Boden gestützt wird, aufsetzen, die EFI Sicherung ziehen und kurz anlassen.
Ist nicht sonderlich schonend, aber geht. Wobei die Sache mit dem Schlagschrauber auch nicht die feinste ist. Diese hochfrequenten Schläge gehen ziemlich auf die Lager und da sich die KW dabei ganz leicht im Anlagenwechsel dreht, kann Micro-pitting entstehen.
Besser ist, man bastelt sich ne Aufnahme für die Borhungen und verlängert das Ganze mit nehm Hebel. Quasi das SST von Toyota.
Alt 28.11.2011, 09:58   #8
um sowas im Motor zu vermeiden geht alternativ auch ne 10mm Metallkopfdichtung,
grad in der Startphase wo unsre ausgelutschten Pumpen 4 Sec. Brauchen um unser billig 15W40 Baumarkt öl das schon 100tkm drauf hatt vom Sieb bis an die Zahnräder zu ziehen.
Alt 28.11.2011, 17:12   #9
Waisenhaustuning
Hää, was ??????
Alt 28.11.2011, 17:44   #10
JUERGEN78
Selbst das mit dem Knebel hat bei mir nicht funktioniert.Dafür saß die Schraube zu fest.
Auch mit warm machen hat es nicht geholfen.
MfG Jürgen
Alt 28.11.2011, 20:17   #11
Knebel + laaaaaaange Verlängerung.
Entweder Gang rein und auf der Bremse stehen (MT) oder eben am Getriebe blockieren (AT).
"Gewaltig ist des Schraubers Kraft, wenn er mit dem Hebel schafft!"
Problem mit Wiechers Domstrebe DennisG89 Tuning 25 16.06.2010 07:38
Problem mit BC ?? jokoto Technik 6 12.04.2010 15:55
Problem mit neuem Motor SupraJoerg Technik 19 18.07.2008 20:42
Vollgas Problem / Kickdown? Matce Technik 28 23.05.2006 22:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:45 Uhr.
