Alt 26.11.2011, 17:22   #1
Mr.Mart
Benutzerbild von Mr.Mart
Mr.Mart befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
VDD-Wechsel
Habe heute mit diesem "Miniprojekt" angefangen und mich bis zu den Zündkerzen vorgearbeitet. Weil ich nun nicht gerade ein Profischrauber bin habe ich mal ein paar Fragen.
Die Gummistöpsel die über die Zündkerzen gesteckt werden waren sehr ölig. Habe sie erstmal grob mit Küchenrollenpapier entölt. Würde sie gerne richtig sauberbekommen. Kann ich sie mit Bremsenreiniger behandeln oder werden die dann porös?
Dann stehen die Zündkerzen in Öl. Die Spitzen sieht man noch. Soll ich das "schwimmende" Öl mit Küchenrollenpapier aufsaugen oder kann ich gleich die Zündkerzen rausschrauben damit das Öl nach unten fliesst?-Weis ja nicht ob das schädlich ist.
Mk3 verkauft!
Mr.Mart ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2011, 17:53   #2
AW: VDD-Wechsel
Küchenrolle wär mir zu fusselig
kauf dir halt son Motorreinigerspray..
lass die Stöpsel erst mal dran und spül den ganzen Zündkerzenraum zwischen den Ventildeckeln aus mit dem Spray durch und nimms halt mit einem Tuch auf.
Das Öl in den Zündkerzenlöchern kannst ja nur einfach so lassen. wie willst das rausbekommen außer deine Freundin dran saugen zu lassen
VDD tauschen is ja recht einfach... aufpassen, dass du da aber nix einklemmst beim wieder drauf legen.
Alt 26.11.2011, 18:02   #3
Mr.Mart
AW: VDD-Wechsel
Ich hätte sonst Küchenrollenpapier reingestopft. Dann scheint es wohl ja nicht schädlich zu sein nachher einfach die Zündkerzen rauszuschrauben.:-)Aber das mit dem Motorreinigerspray ist eine gute Idee.Nachdemich die Ventildeckel damit gereinigt habe, kann ich das Spray auch für die Stöpsel benutzen oder besteht da die Gefahr mit dem porös werden?
Mk3 verkauft!
Alt 26.11.2011, 18:03   #4
AW: VDD-Wechsel
flute das mit nem spray, damits flüssiger wird, dann kannst es mit entsprechendem tuch oder meinetwegen halt küchenrolle ausstopfen, joa!
viel spaß
Alt 26.11.2011, 18:38   #5
Fabio
Benutzerbild von Fabio
Fabio befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: VDD-Wechsel
Hi, ich hatte das auch mal. Ich habe mir in der Apotheke eine GROSSE Spritze gekauft, dann einen schlauch dran gemacht und so das meiste Öl aus den Zündkerzenkanälen absaugen können. Dann Zündkerzen raus und mit einem lappen so gut wie möglich saubergemacht.
Gruss Fabio
Fabio ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2011, 19:07   #6
AW: VDD-Wechsel
Zündkabel würde ich wechseln. Wenn sich die Stecker mit Öl vollgesogen haben, kann das zu Kontaktproblemen führen.
Alt 26.11.2011, 20:46   #7
supramkIII
AW: VDD-Wechsel
Servus
Ich würde an deiner Stelle gleich die originalen Kreuzschlitzschrauben gegen Sechskant - oder Inbusschrauben tauschen. Kommste viel besser dran und rutschst nicht ab wenn man mal leicht schief drauf sitzt
Und nur ganz sanfte anziehen, die Schrauben bekommen ( wenn ich mich recht erinnere ) nur ca. 4 oder 6 Nm!!!
Gruß Holger
Alt 26.11.2011, 23:17   #8
AW: VDD-Wechsel
Es sind lt. Handbuch sogar nur 2NM.
Das Kreuzschlitzgeraffel ist der letzte Mist.
Ich habe mir mal ne ganze Menge von den passenden Inbusschrauben gekauft, also wenn @MrMart da welche von haben will -> einfach melden
Alt 27.11.2011, 13:43   #9
supramkIII
AW: VDD-Wechsel
Ah, okay
Wußte nur noch, daß es sehr sehr wenig war.
Alt 27.11.2011, 13:47   #10
Mr.Mart
AW: VDD-Wechsel
Hey Leute, schonmal vielen Dank für eure Tips! :-)
Mk3 verkauft!
Alt 27.11.2011, 14:19   #11
Maik1990
Benutzerbild von Maik1990
Maik1990 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: VDD-Wechsel
ich würde dass Öil in den Zündkerzenlöchern erstmal so weit wie möglich mit nem Lappen oder ähnliches aufsaugen.
denn mal mit der Luftpistole reinhalten Tuch drüber sonst siehst du gut danach aus.
Ich würde es nicht runterlaufen lassen wer weiß ob und wieviel Dreck dadrin ist
gruß maik
Dumm Dümmer GTI
Überhol Ruhig Jagen macht Mehr Spaß
Nur Quer bist du wer
Maik1990 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2012, 22:32   #12
Mr.Mart
AW: VDD-Wechsel
Habe den VDD-Wechsel erledigt. Auto springt an. Mein Drehmomentschlüssel ging erst ab 10nm los. Da man sie aber mit 2nm anziehen soll, fragte ich im Freundeskreis rum ob jemand einen kleineren Drehmomentschlüssel hat. Wollte mir nicht extra für die eine Sache einen kaufen. Einer hatte einen aber mit 5nm- Minimum. Hoffe das das noch okay ist. Muss ich jetzt eine gewisse Anzahl an km fahren und dann die VDD-Schrauben nachziehen? Wenn ja könnte ich das ja bei Toyota machen lassen. Die haben sicherlich so einen kleinen Drehmomentschlüssel.
Mk3 verkauft!
Alt 05.03.2012, 22:55   #13
Toyota Supra
Benutzerbild von Toyota Supra
AW: VDD-Wechsel
Die Schrauben kannst du einfach mit der Ratsche gut festziehen. Dafür brauchst du keinen Drehmomentschlüssel.
Nachkontrollieren musst du diese eigentlich nicht.
Toyota for ever!
Alt 06.03.2012, 09:12   #14
AW: VDD-Wechsel
Einfach handfest ziehen.
Nochwas zum Thema "Öl aus Kerzenschacht bekommen oder reinlaufen lassen"
Auf garkeinen(!) Fall reinlaufen lassen - da ist Dreck und Schmutz drinnen und das läuft dann in den Motor = nix gut.
Ich nehme für solche Sachen Druckluft und blase die Schächte sauber (immer vorm Kerzenwechsel).
Gibt zwar ne Sauerei, aber das Öl ist weg.
Alt 06.03.2012, 15:38   #15
Mr.Mart
AW: VDD-Wechsel
Ich hatte alles gut mit einer Spritze und den Rest mit dem Küchenrollenpapier aufgesaugt bekommen.
Mk3 verkauft!
Zubehör VDD wechsel Elmo Technik 15 06.05.2010 10:19
Bremsbeläge Wechsel - Hinweise supra-inzane Technik 3 16.04.2006 20:24
Nach ZKD Wechsel Öl im Kühlmittel Supra666 Technik 8 18.04.2005 17:40
Schrauben der VDD McMsk Technik 2 30.12.2003 18:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:49 Uhr.
