Alt 20.11.2011, 14:26   #1
S1077
Benutzerbild von S1077
iTrader-Bewertung: (40)
Längerer Gaszug für FFIM
Hat jemand ne Quelle für nen längeren Gaszug wegen FFIM-Umbau?
Würde gerne in die originale Ummantelung ein etwa 15cm längeren Zug einziehen, suche aber noch ne anständige Quelle um das teil her zu bekommen...
Alt 20.11.2011, 14:30   #2
AW: Längerer Gaszug für FFIM
Bei Supramania hab ich mal gelesen, daß da auch gerne welche von anderen Toyotamodellen genommen werden.
Weiß nur grad nicht mehr, welche es waren
Alt 20.11.2011, 14:33   #3
S1077
Wenn der Preis stimmt gerne, aber ich kenn die Varante nur vom Camry und die sind neu sauteuer.
Ich dachte mehr an einen universellen zum selber einziehen, ablängen und Endnippel aufquetschen...
Alt 20.11.2011, 14:50   #4
An sich ist das ja das gleiche wie ein Bremsseil beim Fahrrad. Und so Stellglieder gibt's im Modellbaubereich bspw.
Alt 20.11.2011, 16:09   #5
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Gehe in einen Fahrradladen, dort wurde ich fündig....
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 20.11.2011, 21:00   #6
der 3 oder 4mm dick war.
Willste das ganze Auto da dran aufhängen, oder was?
Alt 20.11.2011, 21:06   #7
Nur irgendwann wird das Teil zu unflexibel und dann gibt's von selbst Gas.
Alt 21.11.2011, 09:37   #8
gibs da nähere infos wegen dem Gaszug?
welches Modell, Motor usw?
mfg.pm
Alt 22.11.2011, 11:37   #9
S1077
Ich hab im Baumarkt mir einen 5m langen Seilzug gekauft, der 3 oder 4mm dick war.
Dann zwei einfache klemmen gekauft, wo der Seilzug und das Ende eingelegt und fest miteinander verschraubt werden.
So hast du dann eine Schlaufe, um den Seilzug in die Drosselklappe einzuhängen.
Am Pedal das gleiche in grün.
So könntest du sogar den Seilzug auf die gewünschte Länge einstellen.
Hier sind noch mehr zu finden!
http://www.google.de/imgres?imgurl=h...429 ,r:3,s:17
Ich mach es dann sogar noch komlizierter.
-Ich ziehe dann den Origiinal Seilzug aus dem "Mantel mit dem M8-Einstellgewinde" raus.
-Und ziehe den neuen und längeren Seilzug wieder ein.
-Stelle mit den Klemmen den Seilzug grob ein. und mit dem "Mantel" stelle ich dann genau ein.
-Allerdings hatte ich extra für den "Mantel" eine Gabel gebaut in der dann das M8-Gewinde des "Mantels" sitzt, die Gabel wird dann auf das FFIM geschweißt.
Und schon kann man nach Herzenslust einstellen.
Wenn du keine Seilklemmen hast, kannst ja auch Lüsterklemmen vorübergehend nehmen.
Bingo, so dachte ich mir das und hab auch alles schon, außer das längere Seil...dann geh ich mal schauen im Baumarkt und im Fahradladen...
@pmscali
War glaub der Camry ab 94- aber nen genauen Preis weiß ich auch nicht...hab mal was von knapp 100,- gehört...
Alt 22.11.2011, 11:44   #10
@pmscali
gut danke, werd ich mal schauen, werd mir da nix zambasteln, soll dann schon ordentlich sein, deswegen lieber der bowdenzug.
mfg.Peter
Alt 22.11.2011, 12:13   #11
S1077
mfg.Peter
Ich will mir da auch nichts "basteln", sondern nen anständigen Bowdenzug in der richtigen Länge haben aber dafür gibts auch andere Lösungen als vergoldete Toyo-Teile...
Alt 22.11.2011, 12:17   #12
man kann die sich schon pressen lassen, aber hab da bedenken wegen der aufnahme am pedal, müsst mir das aber vorher auch erst nochmal genau anschauen.
Gaszug FFIM mit Original DK suNji_mkIII Tuning 7 31.08.2011 22:58
FFIM, Edelstahl Wasserleitung Stephan89 Biete 15 27.10.2009 22:30
FFIM gaszug Peter123 Tuning 3 31.07.2009 01:44
Suche FFIM Slash200 Suche 9 18.03.2008 23:48
INtresse an mienem Custom FFIM? Plug and Play! Breth Biete 4 21.12.2007 00:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:08 Uhr.
