Alt 03.11.2011, 00:19   #1
Peter Fournier
So jetzt ist die ZKD bei mir auch mal fällig
Seit Samstag ist es Amtlich meine ZKD hat es kurz vor Saisonende durchgeblasen.
Na ja was so ich sagen , habe ja schon länger damit gerechnet.
Jetzt nach 160tkm wundert es mich nicht.
Ganz eindeutig war es nicht ,es ist nicht nur das gluckern in der Heizung , jetzt drückt er schon nach kurzer fahrt Wasser in den Ausgleichsbehälter. Hat er vorher nur bei langer fahrt und grosser Hitze gemacht.
Wasserverbrauch ist zwar noch minimal , deshalb kammen mir dan doch wieder zweifel.
Temp. anzeige ist immer unverändert.
Deshalb bin ich am Samstag zum Frank H. in die Werstatt und hab ein CO2 Test gemacht.Die Testflüssigkeit hat sich dan von Grün in Gelb verfärbt, was zu 100% Abgase im Kühlsystem bedeutet.
Jetzt kann ich mir in Ruhe überlegen ob ich nur die einfache schnelle Rep. mache , und einfach nur eine Ajusa ZKD rein und fertig.
Oder eine komplette Überholung starte , Motor raus Lager , Kolben, schaftdichtungen neu .........
Da mein 7M auch ordentlich Oel braucht. Besonders im schiebebetrieb Qualmt es hinten raus.
Hoffe gemeinsam mit meinen Freunden Stefan u.Simon
kriegen wir das wieder hinn.
Jetzt kann ich auch in meinem neuen Haus die Halle mit Grube einweihen.
Alt 03.11.2011, 00:31   #2
Bassbumper
Bassbumper befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: So jetzt ist die ZKD bei mir auch mal fällig
Herzliches beileid, bin auch dabei gerade...
Toyota Supra MK III BJ 89
Bassbumper ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2011, 08:34   #3
Mach ihn neu wenn er eh schon öl verbrennt.
Alt 03.11.2011, 10:14   #4
Können genauso gut die Schaftdichtungen sein, oder der Turbo.
Aber das ist eine Frage des Standpunkts, nur für ne ZKD würde ich den Motor nicht komplett neu machen.
Wenn ich danach aber 350+ PS fahren möchte, dann schon neu.
Alt 03.11.2011, 11:48   #5
Damon
Da hast noch Glück im Unglück das es erst zum Saisonende passiert ist. Bei mir wars damals Anfang August.
Alt 03.11.2011, 13:27   #6
supramkIII
Servus Peter
Oh, dann hat sie echt lange gehalten
Spricht für ein pflegliches umgehen
Wenn ich du wäre, dann würde ich gleich alles machen lassen. Sprich den Motor komplett mit neuen Kolben 1. oder 2. Übermaß, kompletten Motordichtsatz, Wasser - und Ölpumpe, Ajusa Semi-Metall ZKD und was eben noch so alles dazu gehört. Denn wenn du jetzt vielleicht 1.000 - 2.000 € sparen würdest, dann ärgerst du sich später umso mehr, daß du nicht gleich alles gemacht hast.
Zudem wenn er eh schon Öl frist, dann würde ich gar nicht lange überlegen!!!
Biste morgen auf der Arbeit erreichbar? Würde mich dann bei dir melden.
Gruß Holger
Alt 03.11.2011, 13:42   #7
hoffentlich bleibt mir das ewig erspart... bin mal gespannt wies bei mir nach einbau eines neuen wasserkühlers made in bangladesch aussieht
Alt 03.11.2011, 14:38   #8
Peter Fournier
Danke für die anteilnahme
Amtrack - es sind die Schaftdichtungen
Simon - die könnte ich evtl. gebrauchen .
Holger - Du hast recht , nur habe ich momentan nicht so richtig bock drauf.
Bin noch voll mit Arbeit an meinem neuen Haus eingedeckt, und
zudem fehlt dan auch wieder das nötige kleingeld.
Die Saison ist jetzt rum , und ich kann es mir in Ruhe überlegen.
Und mal durch kalkulieren was ich alles brauche.
Jetzt hätte ich auch die Chance gleich mit der Leistung nach oben
zu gehen.
BAD-SUPRA - Habe jetzt meine dritte Supra , und das ist bei mir das 1.mal
wo ZKD fällig wird.
Habe so einen kleinen verdacht , ich hätte glaube ich letztes
Jahr die Kühlflüsigkeit mit neuen Frostschutzt nicht machen
sollen. Wie heist es so ``NEVER TOUCH A RUNNING SYSTEM``
Könnte ja möglich sein das der neue Frostschutzt (Rot) das
ganze etwas beschleunigt hat.
Aber egal irgendwann ist es halt so weit.
Alt 03.11.2011, 14:42   #9
genau das never touch a running system macht mir sorgen
aber top sieht meiner nicht mehr aus, dachte halt mal ich reinige den mal und nu lass ich ihn ganz draußen
kann ja eigentlich nur besser werden mit nem neuen
zu verkaufen, neu kost der um die 300 also verkauf ich ihn für 150 o_0
Alt 03.11.2011, 15:05   #10
Peter Fournier
BAD-SUPRA
Wow ja den würde ich auch drausen lassen.
Der ist ja völlig zu.
Ein neuer Kühler ist immer besser wie der alte gereinigt.
Das habe ich beim Lothar gesehen, der hat für 150.- einen neuen von einem
Kühlerhersteller in Marktheidenfeld geholt.
Seither keine Probleme mehr.
Alt 03.11.2011, 15:22   #11
also entweder hol ich auch nen original nachbau oder halt son alu china böller
wenn der nich platzt, sollte ja alles gut gehn
hier am grünspan sieht man, das der nix mehr taugt... da musst nur mit dem finger gegendrücken und es atomisiert sich
Alt 03.11.2011, 18:18   #12
Peter Fournier
Würde ein Original Nachbau der China Ware vorziehen.
Gehe davon aus das deine Supra Stock ist.
Alt 03.11.2011, 18:34   #13
stock is ein dehnbarer begriff
Alt 04.11.2011, 14:33   #14
Peter Fournier
Ja zum Glück hats bis zum Ende gehalten.
Da ich den ganzen Sommer wegen Umbau und Umzug ins neue Haus , auf
meine Supra angewiesen war.
SCHIEGEGANGENE REVISION & SUPRA-FLY turbotom Sonstiges 384 16.04.2012 22:53
ZKD Durch was nun Kan mir jemand helfen pcedding23 Technik 19 11.07.2011 23:23
mir reichts!!! caligula Technik 8 01.10.2007 21:08
wer wechselt mir die ZKD ? Gerald0815 Technik 4 20.08.2004 17:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:00 Uhr.
