Alt 22.10.2011, 21:45   #1
daniel1722
daniel1722 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Fehlerspeicher auslesen
Hi
hab ne 2JZ-GE und wollte den Fehlerspeicher auslesen. Hab dabei die Kontakte TE1 und E1 überbrückt aber die warnleuchte fängt nicht an zu blinken, die ist nur am leuchten.
Hat einer von euch schon mal so ein problem gehabt?
Mfg daniel
daniel1722 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2011, 12:46   #2
JUERGEN78
Benutzerbild von JUERGEN78
JUERGEN78 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Fehlerspeicher auslesen
Schau mal nach,ob da die Brücke in der Diagnosebox noch drin steckt.Die muß beim auslesen raus genommen werden.
MfG Jürgen
JUERGEN78 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2011, 14:49   #3
daniel1722
funktioniert nicht, kannst du mal beschreiben wie du den fehlerspeicher ausliest
Alt 23.10.2011, 14:53   #4
JUERGEN78
So wie du.
Die beiden Pinne überbrücken und vorher die kleine Brücke,die in der Box steckt,raus nehmen.
Anders auch nicht.
Kannst es auch mal mit E1 nach TC probieren.Und schauen,was dann passiert.
MfG Jürgen
Alt 23.10.2011, 14:58   #5
daniel1722
also zündung an und die kontakte überbrücken, dann brücke rausnehmen und fehlerspeicher auslesen
Alt 23.10.2011, 15:06   #6
JUERGEN78
Erst überbrücken,originale Brücke raus und dann Zündung an.
MfG Jürgen
Alt 23.10.2011, 15:52   #7
daniel1722
was für eine originale brücke
Alt 23.10.2011, 16:20   #8
daniel1722
Ja
Alt 23.10.2011, 16:39   #9
JUERGEN78
Es ist schwer zu erklären.
Da muß ne kleine silberne Brücke in der Box sein.Wenn du den Deckel auf machst.
Die muß gezogen werden.
MfG Jürgen
Alt 23.10.2011, 16:41   #10
daniel1722
im motorraum?
Alt 23.10.2011, 16:48   #11
JUERGEN78
Ja,im Motorraum sitzt die Diagnosebox.
MfG Jürgen
Alt 23.10.2011, 16:51   #12
daniel1722
Hab jetzt die originale brücke rausgemacht E1 und TE1 überbrückt und die Zündung eingemacht aber die lampe fängt nicht an zu blinken
Alt 23.10.2011, 16:58   #13
JUERGEN78
Blinkt überhaupt nicht?
Was ist,wenn du E1 nach TC überbrückst?
MfG Jürgen
Alt 23.10.2011, 17:01   #14
daniel1722
habs auch mit TC probiert da will einfach nichts blinken
Alt 23.10.2011, 19:33   #15
JUERGEN78
Auch keine andere Lampe blinkt?
Airbag?
Womit überbrückst du denn?
MfG Jürgen
Fehlerspeicher auslesen for Dummies Timber Technik 11 04.08.2010 17:47
Fehlerspeicher auslesen :-/ Murder Technik 8 28.07.2010 19:27
Fehlerspeicher auslesen ohne Tacho? p. wolf Technik 14 15.03.2010 19:34
ABS Fehlerspeicher Easymoney Technik 5 07.05.2007 23:17
Fehlercodes auslesen Supraholik Technik 3 10.06.2005 15:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:19 Uhr.
