Alt 20.10.2011, 22:55   #1
Motorwarnleuchte und Notlauf beim Bremsen!?
Hallo zusammen!
Ich hab' das nun schon eine Weile aber das wir immer lästiger:
Wenn das Auto länger gestanden hat und ich dann damit fahre tritt immer folgendes auf: Immer, wenn ich etwas fester auf die Bremse steige leuchtet die Motorwarnlampe und der Motor geht in den Notlauf.
Manchmal geht die Fuhre bei der Gelegenheit auch einfach aus.
Fahre ich länger legt sich das meistens, auf Langstrecken läuft alles zuverlässig.
Die Fehlercodes sind 24 (Eingang Temperatursensor) und 31 (Luftmassenmesser).
Ich vermute irgendeinen Kabelbruch.
Nur wo??
Autoelektrik ist echt nicht mein Ding.
Hat da jemand eine Idee, oder noch besser: Kann mir da jemand in Süddeutschland helfen?
Ich bekomm' das irgendwie nicht hin...
Alt 21.10.2011, 09:33   #2
AW: Motorwarnleuchte und Notlauf beim Bremsen!?
versuch mal, solange der Motor läuft an den in Frage kommenden Kabeln zu wackeln. Wenn dabei die Leuchte ebenfalls angeht hast du einen Hinweis auf die Position des Kabelbruchs.
Alt 21.10.2011, 10:06   #3
lukas85
Hast Du einen Batterie-unterbrecher drin? (Schraubkontakt)
War bei mir die Ursache. Das Ding hat nicht zuverlässig kontakt gemacht und dann hatte ich ebenfalls Plötzlich Ruckler, speziell nach längerer Standzeit / bei kaltem Motor. Dabei leuchtete auch die Motorkontrollleuchte und die selben Fehlercodes wie bei dir waren gespeichert. Zusätzlich hatte ich den Fehlercode "Spannung zu niedrig". Als dann auch mal das ABS ausgestiegen ist habe ich den Fehler dann gefunden.
Alt 21.10.2011, 10:39   #4
@Willi: Das hab' ich schon probiert.
Am Leitungsstrang zum LMM rumgezerrt.
Da passiert dann natürlich nix, wär ja auch zu einfach...
@Lukas: Nein, sowas hab' ich nicht, ausserdem müsste die Batteriespannung iO sein, die Batterie ist nämlich nagelneu.
Ich meine, dass das ganze Theater mit dem Umbau auf den K&N anfing.
Kann aber nicht sein, dass der LMM das nicht verträgt, oder?
Alt 21.10.2011, 10:51   #5
lukas85
Was ich auch mal hatte waren sporadische Aussetzer im Stand / beim Auskuppeln / beim Anhalten an Kreuzungen. Zum Teil mit Ausgehen des Motors, ebenfalls mit Fehler 31 (keine weiteren Codes). Da habe ich den Stecker des LMM mit Kontaktspray gereinigt (Stecker am LMM und am Kabelbaum). Dabei habe ich auch die Dichtung aus dem Stecker(am Kabelbaum) genommen und den komplett sauber gemacht.
Sitzt der Stecker gut und ist die Verriegelung noch I.O., Kontakte sauber?
Falls Du einen FCD hast, ist der Einbau da auch noch I.O.? (Erklärt aber nicht Fehler 24, nur 31).
Alt 21.10.2011, 11:15   #6
Da würde ich sagen, du hast nen Kabelbruch/Wackler am Stecker/im Kabelstrang zum LMM.
Und der macht sich halt zufällig erst dadurch bemerkbar.
Alt 21.10.2011, 11:16   #7
Hmm, welche Dichtung meinst Du?
Da fällt mir ein, dass ich diese Gummidichtung zwischenLMM und Stecker irgendwann verloren hab.
Das ist sicher auch nicht ideal....
Alt 21.10.2011, 11:32   #8
lukas85
Genau diese meine ich. Die ist normalerweise im Stecker am Kabelbaum drin.
Alt 21.10.2011, 12:18   #9
Hätt' ich auch gemeint, klingt ja auch logisch.
Komisch ist nur, dass wenn ich direkt daran rumruckele eben nix passiert...
Alt 21.10.2011, 12:38   #10
Solche Phänomene hatte ich auch schon. Gewackelt und gewackelt, nix is passiert. Da gab's dann nur eine bestimmte Position, in der es keinen Kontakt hatte.
Elektrikfehler sind wirklich die Pest.
Bremsen Vorne Mk4 Jspec Eduard Biete 3 17.12.2010 00:11
Hilfe... Bremsen geräusche!!!!!! Mk3Luxemburg Tuning 99 08.10.2009 10:03
Bremsen und Ihre Belüftung King of Queens Tuning 25 12.11.2008 23:00
was für Bremsen fahrt Ihr ?? bitsnake Tuning 11 18.12.2003 20:10
Axxis Bremsen Gran Tusupra SupraSport Europe 4 08.09.2003 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:22 Uhr.
