Alt 11.10.2011, 14:04   #1
Razor08
Benutzerbild von Razor08
EMU software problem
Hallo hab jetz ne Greddy emu aber kann die software auf meinem netbook windows 7 nicht installieren geht die software nur für 95-98? Gibt es auch ne neuer software die auf meinem netbook läuft? Und wenn ja wo?
meine mk3 turbo 175kw 238ps
Razor08 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2011, 14:36   #2
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
AW: EMU software problem
hmm die software läuft auf windows 7 sogar auf 64 bit nur da geht der treiber nicht.... Also keine komunikation zum emu....
Zur not windowa xp mode oder wmware 2. Funktionirt wunderbar...
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 11.10.2011, 15:01   #3
Jagi
Benutzerbild von Jagi
bei mir funzts mitm windoof 7 64bit einwandfrei, nur muss man das im kompatibilitätsmodus für xp installieren
Alt 11.10.2011, 15:05   #4
stefankerth
auch mit dem treiber?
_
Alt 11.10.2011, 15:09   #5
Jagi
jau, ging tadellos. wobei ich das mitm laptop nu mit basemap beim einbau der emu gemacht hab. seitdem mit nem netboos und xp drauf. aber mit wondows 7 gings. hab die 2.20 version drauf. welche habt ihr?
Alt 11.10.2011, 15:12   #6
Razor08
also bei mir brincht es die installation immer ab dann steht da das er 95 oder 98 will. Wo bekomme ich die neuere software her? denn bei Greddy gibts nur ein update auf 2.20.
Alt 11.10.2011, 15:17   #7
Jagi
du musst auf die setupdatei mitm rechten mausklick drauf, dann auf "Behandeln von Kompatibilitätsproblemen" dann haken bei lief schonmal unter früherer version, und dann halt auf win xp sp2. Dann programm starten
Alt 11.10.2011, 15:30   #8
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
Welche Version versuchst du zu installieren Razor?
Alt 11.10.2011, 18:03   #9
stefankerth
hmm ok muss ich auch mal probieren ich hatte es ohne kompatibilitätsmodus installiert win 7 64 bit, da ging alles außer den treiber hat er nicht gefressen. somit keine kommunikation zum emu...
software:
http://www.kerth.dyndns.org/supra/files/greddy/
_
Alt 11.10.2011, 19:35   #10
Razor08
Keine ahnung welche version ich hab läuft jedoch nicht mal auf meinem xp rechner. Also bräuchte ich eine Grundversion den mit dem link kommt man nur zu update´s
Alt 11.10.2011, 19:57   #11
Razor08
habs gefunden war die version 2.0 aber ich glaub die hat irgendeinen fehler lässt sich nicht installieren auch nicht auf meinem xp rechner. Wo kann ich eine Grundversion downloaden?
Alt 11.10.2011, 20:35   #12
Razor08
Danke die version 2.0 funktioniert. Solte ich diese auf 2.20 updaten oder nicht?
Alt 11.10.2011, 20:35   #13
stefankerth
quatsch na klar gibt da ne vollversion. V2.16 full irgendwas heist die ist knapp 6 mb groß.
Kenne doch die dateien die auf meinem server liegen...
Mfg
edit: http://www.kerth.dyndns.org/supra/fi..._2.16_full.rar
also ich habe die 2.20 bei mir installiert, musst dann halt entsprechend Firmawareupdates mahen das das emu zur software past, sonst funktioniert das nicht so richtig.
_
Geändert von stefankerth (11.10.2011 um 20:44 Uhr).
Alt 11.10.2011, 23:05   #14
Razor08
Ok dankewie funktioniert das mit dem firmware pdate? Geht das über edie usb schnittstelle? Wenn ja muss dafür externe Spannung angeschlossen werden? Also 12v meine ich?
Alt 12.10.2011, 08:05   #15
stefankerth
ja das emu braucht 12 volt.
Dann wenn du die software startest fragt sie dich ob du ein update machen willst sofern die firmware auf dem pc neuer ist wie die vom emu.
Dann rödelt das kurz spannung aus spannung an und gut.... Ja nach versionen bleiben die einstellungen sogar da.
Alternative ist im menuepunkt main unit glaube ich den punkt update wählen.
Mfg
_
Problem mit Wiechers Domstrebe DennisG89 Tuning 25 16.06.2010 06:38
Problem mit BC ?? jokoto Technik 6 12.04.2010 14:55
Reisengrosses Öl Problem Breth Technik 5 17.10.2007 13:03
Kurioses Problem [Aussetzer]... Profis gefragt Amtrack Technik 22 03.05.2005 16:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:48 Uhr.
