Alt 07.10.2011, 20:26   #1
Toshi
Benutzerbild von Toshi
Motorprobleme wahrscheinlich mit der Zündung
Solangsam hab ich keine Zeit und keine Geduld mehr für den Wagen hier vor mir, hoffentlich könnt ihr mir helfen.
Gemacht wurde die ZKD und in diesem Bereich ist alles in Ordnung.
Allerdings lässt sich der Wagen nicht starten.
Nachdem ich nun schon einige Stecker erneuern musste traue ich dem Wagen alles zu.
Fehlzündungen hab ich zu Genüge. Die erste Zündkerze hat einen falschen Zündrhythmus (1, 2, 3, Pause 1, 2, 3, Pause, ...).
Bei den Zündversuchen gibt er mir den Fehlercode 51 wenn man auf das Gaspedal tritt. Nur wenn man aufs Pedal tritt sonst nicht
Weiteres die Frage, wie funktioniert der Widerstand für die Zündung und wie teste ich diesen?
Hoffe einfach mal ihr habt noch Ideen.
LG
Toshi
Alt 07.10.2011, 21:09   #2
AW: Motorprobleme wahrscheinlich mit der Zündung
öhm, sicher, dass der NW-Sensor passt?
Alt 07.10.2011, 21:13   #3
hast du den nockenwellensensor richtig reingebaut?
Alt 07.10.2011, 21:36   #4
Toshi
ja er sitzt richtig drin hab ich gestern morgen erst gemacht.
LG
Toshi
Alt 07.10.2011, 22:00   #5
Zündreihenfolge richtig gesteckt? Ist nicht 1 2 3 4 5 6
sondern durcheinander.
Mein nur will dich nicht für blöd verkaufen kenne aber schon 2 Fälle bei denen es so war das sie falsch gesteckt hatten.
Passiert weil oft keine Beschriftung mehr lesbar ist und weil man wenn man weniger Ahnung hat 1 2 3 4 5 6 auch logisch findet.
Alt 07.10.2011, 22:57   #6
Toshi
übel nehm ich es dir nicht aber 123456 ist für mich als gelernter mech schon unlogisch
ich würd nicht fragen wenn mir noch was einfallen würde. die karre raubt mir zur zeit jeden schlaf
LG
Toshi
Alt 08.10.2011, 00:47   #7
Toshi
Die Zündspulen werden nicht nach der Zündreihenfolge an die Kerzen angeschlossen.
Sonder nur nach Paralelzylinder.
Also ich mein es wäre 1/6, 3/4, 2/5
Die zundkabelclipse aben auch punkte drauf, um das vertauschen zu erschweten
jop wie gesagt stimmt alles
nur die zündung stimmt an sich nicht. hat die supra nen kondensator der sich jedesmal wieder aufladen muss ? denn so kommt mir der fehler beinahe vor. er lädt sich auf zündet 3 mal und dann muss er sich erst wieder neu aufladen.
LG
Toshi
Alt 08.10.2011, 01:41   #8
zotti
zotti befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Schau doch mal in die Spezialistenkarte http://www.supra-forum.de/locator.php?
da kann dir bestimmt einer weiter helfen.
zotti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2011, 02:09   #9
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Tausche/Prüfe mal deine Spulen und die Kabel.
Hast du wirklich die richtige Zündreihenfolge ??
Wie war die eigentlich ??? Kann mich erinnern das hier viel falsches gepostet wurde.
Ansonsten halt Kabel und Stecker checken.
Und noch einer von mir
Alt 08.10.2011, 02:38   #10
Toshi
ich werde nachdem ich wieder wach bin also gegen 11 wenn cih auf arbeit bin morgen alle zünd entsprechenden Teile mit meiner Supra tauschen. Ich sitze seit über einer Woche an diesen Problem und tausche korodierte Kabel, löte Stecker neu ein und mach neue Massepunkte. Solangsam hab ich genug von dem Teil. Zündreinfolge kann ich persöhnlich ja nciht bestimmen aber die Zündkabel sitzen richtig auf den Spulen drauf. So wie sie sollen sind sie auch da drauf.
Zündfunke kommt ja auch nur setzt er immer in hundertprozent regelmässig gleichenden Sequenzen aus. 3 ma Zündet er die erste Kerze dann setzt er wieder aus dann Zündet er sie drei mal und setzt wieder aus. Immer das selbe.
LG
Toshi
Alt 08.10.2011, 13:57   #11
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
Ich hatte auch sporadisch ein paar Zündfunken verloren. Nach dem erfolglosen Austausch von Zündkomponenten habe ich schlussendlich alle Masseverbindungen erneuert/gereinigt - und weils gerade so gut zum Thema passte auch gleich noch dieses hier gemacht:
http://www.supramania.com/forums/sho...ND...-crispics
Seither ist alles OK.
Alt 08.10.2011, 23:27   #12
Toshi
Hi Leute
Sie läuft wieder.
3 Kabelbrüche dann war alles wieder im Lot.
mein Englisch ist begrenzt was soll der Umbau der Masse bringen?
danke an alle die was geschrieben haben
LG
Toshi
Alt 09.10.2011, 14:45   #13
Waisenhaustuning
Mehr "Sicherheit".
VPC Clone stefankerth Sonstiges 39 18.01.2009 19:13
Fehlersuche: Kein Plus von Zündung Epsonator Car-HiFi 8 06.06.2007 17:48
Zündung einstellen YuKoN Technik 7 25.12.2005 17:50
brauch mal fix hilfe: zündung bianco Technik 2 28.08.2005 23:39
Fahren mit ohne eingestellter Zündung?! fumpeltröte Technik 5 26.10.2003 13:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:16 Uhr.
