Alt 30.09.2011, 19:39   #1
stgeran
Welche Kupplung?
Meine Kupplung rutscht nachdem ich das Getriebe gewechselt habe. Ist aber laut Schrauber noch in Ordnung. Soll ich auf eine "Sportkupplung" wechseln und wenn ja, welche? Ich möchte aber keine die" digital" arbeitet. Leistung ca. 250PS und 400Nm.
stgeran
Alt 30.09.2011, 19:42   #2
AW: Welche Kupplung?
Öl auf die Reibplatten gekommen?
Bei den Werten sollte ne Serienkupplung noch lange nicht rutschen.
Alt 30.09.2011, 19:44   #3
dreas
Benutzerbild von dreas
serienkupplung???? oder willst du höher gehen mit der leistung?
Alt 30.09.2011, 19:48   #4
stgeran
Das mit dem Öl dachte ich auch. Ich kanns ja noch ein paar mal ausprobieren (im 4. gleiten und dann Vollgas) so hab ichs es versucht. Leistung beim normalen CT26 und nur 0,85bar max sollte nicht über 260PS kommen oder sehe ich das falsch? Ich muß zu Daniel auf die Rolle
Alt 30.09.2011, 19:51   #5
dreas
wie ist der zustand deines motors?????
GmTurbo hat bei 0.9 bar 297 ps glaubbich!!
Alt 30.09.2011, 20:02   #6
stgeran
Motor soweit in Ordnung, geplant und MZKD. Keine sonstigen Spezialteile. Blitz Boostkontroller. (Ich weis immer noch nicht genau, wie ich den richtig einstellen soll) Zeitronics zeigt Boost, EGT und AFR an. Aber nur beim Beschleunigen passiert da noch nicht viel.
Alt 30.09.2011, 20:12   #7
dreas
hmm stell doch erstmal alles ein......manche fahren ja 350 ps mit serienkupplung!!! hast du ne andere abgasanlage
Alt 30.09.2011, 20:19   #8
stgeran
Das die Serienkupplung 300+ PS hält hatte ich auch schon gelesen (Suche).
Deswegen bin ich ja ein bischen ratlos. Abgas: Axelpipe und 100 Zeller, dann "normal" und Remus Endtopf.
Alt 30.09.2011, 20:22   #9
dreas
dann kann da ja was nicht stimmen!! bau es nochmal auseinander, wenn ne andere kupplung her muss , musst du es eh auseinander bauen
Alt 30.09.2011, 20:32   #10
stgeran
Dann sollte ich aber schon eine parat haben. Nur schauen und feststellen OK oder nicht OK bringt nichts. Deswegen die Frage nach einer "besseren". Ich kann aber auch mal eine Serienkupplung bereit legen.
Alt 30.09.2011, 20:35   #11
dreas
wenn du eh nicht mit der leistung hoch willst , warum willst du dann eine andere wie die serienkupplung....
Alt 30.09.2011, 21:20   #12
stgeran
Weil die rutscht! Spass! Was kann ich versuchen? Geht das Öl weg wenn ich sie noch ein paar mal fordere oder verraucht sie dann?
Alt 30.09.2011, 23:18   #13
Jagi
Benutzerbild von Jagi
meine spec stage 3+ war auch am rutschen. dachte es liegt am öl wegen fertiger ölwannendichtung. dann hat sich aber rausgestellt, dass der nehmerzylinder nicht mehr ganz zurückgeht und die kupplung somit immer leicht unter druck steht und nicht mehr ganz auskuppelt. würd das bei dir auch mal checken
Alt 01.10.2011, 08:41   #14
SupraMario
[NSH]Registrierter Benutzer
Den Kupplungszylinder hattet ihr beim Getriebewechsel nicht von der Leitung ab, oder? Komisch dass es nach dem wechsel des Getriebes erst rutscht..
Alt 01.10.2011, 23:21   #15
stgeran
Deshalb denke ich da auch an Öl.
Geräuscheraten: Kupplung? Getriebe? Was zum Naschen? gitplayer Technik 30 12.06.2013 21:29
Erfahrungsbericht Spec Lightwheel und Spec Kupplung Knight Rider Tuning 2 27.03.2011 16:37
Welche Kupplung bei meinem Setup...??? danielMA70 Technik 2 08.01.2008 18:18
Kupplung gerutscht Rino Technik 12 14.08.2006 19:53
1800 Kilometer ohne Probleme :-) Frage zur Kupplung redsoup Sonstiges 7 25.04.2004 20:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:25 Uhr.
