Alt 28.09.2011, 20:27   #1
horstbenno
Benutzerbild von horstbenno
horstbenno befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Klappern vom Getriebe
Hallo an alle,
Ich bin heute über die Autobahn gefahren und auf einmal hörte ich ein klappern.
Habe dann zuhause das geräusch geortet und es kommt vom Getriebe her. Wenn ich normal gasgebe schlatet es sauber durch. Nur wenn ich voll drauftrete dann schaltet er einen Gang runter und dann rappelt es richtig laut. Wenn ich in D, 2, L oder P schalte macht er das mal sanft oder mal ganz hart.
Was könnte nun am Gertiebe kaputt sein??
horstbenno ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2011, 01:06   #2
MK3forever
MK3forever befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Klappern vom Getriebe
Hast du schonmal das Getriebeöl nachgeschaut ?
MK3forever ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2011, 07:04   #3
horstbenno
Ja das habe ich schon gemacht. Das seltsame ist das er knapp 15 cm über voll steht.
Alt 29.09.2011, 07:25   #4
Getriebeöl im warmem Zustand messen.
Davor alle Stufen einzeln durchschalten und dann den Motor laufen lassen(!) zum Messen.
Wie ist die Farbe des Öls?
Sollte rötlich sein und darf keinesfalls verbrannt riechen.
Alt 29.09.2011, 08:49   #5
horstbenno
Also gemessen habe ich wo er warm war. Da waren dann 2 spalten, einmal cool und einkal hot und er ging ca 15 cm über hot. Werde es nachher aber nochmal messen und ein foto machen. Weil welche farbe das hat und wie es riecht da habe ich nicht drauf geachtet
Alt 29.09.2011, 19:35   #6
horstbenno
So habe jetzt nochmal gemessen. Es ist definitiv zu viel öl im getriebe. Es ist bräunlich und riecht wie maschienenöl.
Alt 30.09.2011, 08:25   #7
horstbenno
Aber von zu viel öl klapperts doch nicht oder?
Umrüstsatz auf W58 Lexus getriebe -Christian- Biete 4 18.04.2010 13:35
Hinteres Motorlager am Getriebe ausgelutscht/verstellt => Getriebe tropft... S1077 Technik 5 20.11.2008 16:45
Nockenwellen klappern? Was kann im ZK klappern. Silent Deatz Technik 23 09.07.2007 18:28
Kabel am Getriebe nanny Technik 1 12.01.2007 19:55
Klappern vom Autom.-Getriebe wie Auspuffklappern Matsball Technik 4 21.09.2004 09:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:21 Uhr.
