Alt 26.09.2011, 18:03   #1
Red_Thunder
Benutzerbild von Red_Thunder
Red_Thunder befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hilfe meine Supra will net mehr anspringen...
Hallo Leute hoffe ihr könnt mir helfen,
Meine Supra will nicht mehr.Bin einkaufen gefahren und wo ich wieder weg wollte ging er nicht mehr an.Batterie war dann auch leer nach längerem versuchen sie anzulassen.nach dem wir sie überbrücken haben hilf das aber auch nix. es hat sich so angehört ob sie wollte aber net ging. So jetzt sind wir am gucken und machen will aber nicht. der motor bekommt irgendwie kein funken mehr von spule und kabel ...an was kann das liegen?
Kraftsoff glauben wir bekommt er. Des problem ist von jetzt auf nachher passiert.
Hoffe ihr könnt mir helfen. Bin echt aufgeschmissen
Aja habe eine Toyota Supra 3.0i 7m-Gte mit Turbo baujahr 88
Geändert von Red_Thunder (26.09.2011 um 18:13 Uhr).
Red_Thunder ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2011, 18:10   #2
Slash200
Benutzerbild von Slash200
AW: Hilfe meine Supra will net mehr anspringen...
hallo.
hast Fehlercodes ausgelesen? hatte das selbe Problem. bei mir wars der drehwinkelgeber für die zündung.
aber les erst mal aus ob du einem Fehler hast. ohne ist es nur Rätsel raten.
http://www.fd3s.de
Alt 26.09.2011, 18:15   #3
Red_Thunder
Kann man des schon bei dem? wenn ja wo?
Alt 26.09.2011, 18:17   #4
elenoy
Benutzerbild von elenoy
elenoy befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
schau mal ob das massekabel vom motor zur karosse noch drann bzw fest ist.Wenn es drann ist,mach mal den benzinschlauch ab und versuch ihn kurz zu starten,damit du weist ob die benzinpumpe noch geht lg Adolf
elenoy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2011, 18:17   #5
Slash200
ja kann man. schau in die faq. da ist das super beschrieben. du musst vorne im motorraum am Diagnose Stecker 2 Kontakte überbrücken. dann zuendung anmachen und dann blinkt die motorkontrollleuchte in bestimmten Sequenzen die Codes aus. alles super in der faq von gmturbo beschrieben.
http://www.fd3s.de
Alt 26.09.2011, 18:18   #6
Red_Thunder
Eben haben wir mal Bremsenreiniger eingesprüht und er ging an.Kann des sein das es dann doch mit Kraftstoff zu tun hat? Das der Filter zu ist.
Alt 26.09.2011, 18:20   #7
Red_Thunder
Noch ne dumme frage wo sitzt da der Kraftsofffilter?
Ok gefunden über dem Tank.ist ja auch mal blöd XD
Geändert von Red_Thunder (26.09.2011 um 18:40 Uhr).
Alt 26.09.2011, 20:32   #8
Slash200
http://www.cygnusx1.net/Supra/Library/TSRM/MK3/
wenn du hier schaust findest fast jedes teil ;-)
und schon weiter gekommen?
http://www.fd3s.de
Alt 26.09.2011, 20:34   #9
Schponk
Benutzerbild von Schponk
Schponk befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Bremsenreiniger wo eingesprüht?
Kann das am ISC Ventil liegen?
http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=4118
Schponk ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2011, 20:42   #10
schreinerjan
schreinerjan befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hatte das Gleiche vor einiger Zeit: Abgebogen, plötzlich ging Lenkung schwer - gesehen, daß Motor aus ist. Konnte gerade noch in eine Bucht fahren. Starten, klang als wenn sie wollte aber kam nicht. ADAC gerufen, Daniel angerufen, 3 Stunden rumgemacht. Abschleppen für den nächsten Tag ausgemacht. Nächster Tag: Zündschlüssel rein, rumgedreht und alles war in Ordnung - bis heute!
Heißt nicht umsonst "LADY"!
schreinerjan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2011, 21:25   #11
mogip66
mogip66 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
meine will ab und an auch nicht anspringen...
Bei mir liegts an nem Wackelkontak an dem Stecker der glaube an die Zündeinheit geht...
Der Stecker ist am Turbo oben da wo der Lambdastecker auch ist...
Viel Glück noch!
mogip66 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2011, 22:40   #12
onutu
Benutzerbild von onutu
onutu befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
diese teil ist kaput . keine funke kein benzin
Dateityp: jpg 2y.jpg (235,7 KB, 76x aufgerufen)
onutu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2011, 12:38   #13
PrinzVonZamunda
iTrader-Bewertung: (26)
Smile AW: Hilfe meine Supra will net mehr anspringen...
hi hatte das Prob auch schon. Geh mal direkt von der Batterie auf das Steuerkabel( plus Kabel)vom Anlasser .Wenn du die Zündung eingeschaltet hast. Bei mir lief sie dann wieder. Hab jetzt ein Kabel fest eingebaut zum überbrücken , aber erst einmal wieder gebraucht.
fit gesund schlank schön meine Berufung anderen dabei zu helfen
www.fittrainer.mobi
PrinzVonZamunda ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2011, 14:17   #14
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
Jepp denk ich auch.Kabelbruch durch Alter oder Wackelkontakt im Inneren.
Alt 27.09.2011, 17:07   #15
Red_Thunder
Alles klar, gucke dann nochmal genauer des porblem musste ja von was kommen. Im moment läuft sie wieder ob nix gewessen ist.
Werde mich mal am Wochenende alles angucken was ihr mir geschrieben habt was es sein kann.
Danke nochmal an alle
Supra mag nicht mehr anspringen zx7racer Technik 24 25.03.2011 00:45
toyota supra non turbo hilfe supranumberone Technik 9 04.08.2009 11:08
Super Supra NT brummbrumm Biete 20 02.08.2009 19:13
Hilfe bei Supra auswahl tobi Technik 18 16.05.2006 22:36
Hilfe ich brauche nen supra motor supra91 Suche 6 02.05.2006 11:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:38 Uhr.
