Alt 23.08.2011, 15:18   #1
Inkog-Nito
Inkog-Nito befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Was ist das
Hallo liebe Gemeinde.
Hätte mal ne Frage.
Und zwar wollte ich wissen was der Kasten hinter dem Thermostat ist, bzw. was der macht? Auf dem Bild ist er leider schwer zu erkennen.
Zum anderen beim Ansaug habe ich das Geweih weggebaut das zur Kurbelgehäuseentlüftung geht und dann zum Turborohr. Kann ich das Stückchen Rohr einfach blind machen oder muss das mit dem Ansaug verbunden werden?
MfG Mike
Inkog-Nito ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2011, 15:22   #2
AW: Was ist das
der Kasten ist dein Kurbelwellen sensor(nocken), am bester da net sinnlos rummachen wenn nix defekt ist...
Alt 23.08.2011, 15:41   #3
AW: Was ist das
das Rohr kannst blindmachen.
Alt 23.08.2011, 15:46   #4
Inkog-Nito
AW: Was ist das
Alles klar. Dank euch. Eine Frage noch. Was bewirkt das Rohr?
Alt 23.08.2011, 16:14   #5
AW: Was ist das
das saugt die Dämpfe aus den Ventildeckeln ab und führt sie der Ansauglusft zu. Du hast 2 Filterchen auf den Stutzen der Deckel, original schauts da etwas anders aus.
Wenn Du so (mit dem Rohr offen) versuchst zu fahren... naja, hats wer schon probiert?
Alt 23.08.2011, 18:33   #6
Inkog-Nito
AW: Was ist das
Hab den Schlauch jetzt einfach mal weggebaut und das Loch vom Ansaugschlaug zugemacht. Jetzt bin ich ne Runde gefahren und siehe da;
jetzt hat man einen schönen festen Gasdruckpunkt :-) Nix mehr mit "Schwamerldruckpunkt" :-D
Anscheinend ist die Leitung dazu da mit dem Unterdruck der Drosselklappe beim öffnen zu helfen.
Alt 23.08.2011, 18:40   #7
AW: Was ist das
äh, nein, aber wenn das vorher offen war, hat Dein Motor massiv Falschluft gezogen...
Alt 23.08.2011, 18:43   #8
Inkog-Nito
AW: Was ist das
nö nö
Das war schon zu. Ich hab das heute erst weggebaut. Aber wie gesagt, das Gas geht jetzt um einiges härter.
Alt 23.08.2011, 19:00   #9
AW: Was ist das
Ich würd sagen, bau mal die Drosselklappe aus und guck die dir genau an, dann weißte wie sie funktioniert.
Alt 23.08.2011, 19:02   #10
Inkog-Nito
AW: Was ist das
Nö. Sags mir doch einfach
Alt 23.08.2011, 19:09   #11
AW: Was ist das
Nö, man lernt viel mehr durch selber schauen.
Außerdem kannste die danngleich aml richtig putzen, die wird nämlich schwarz und verkrustet sein. Und mal bissel fett an die beweglichen Teilen schadet auch nicht. Achso, und DK Poti und Dash Pot kann man bei der gelegenheit auch mal richtig einstellen.
Aber ich zeig dir mal ein Bild. Siehste die kleine Bohrung unten, zwischen den Schraublöchern? Da kommt das an, was du da oben zugemacht hast. Wenn das nicht zu gewesen wäre, wäre dein Auto auch ohne Gas zu geben losmaschiert.
Dateityp: jpg DK 1.JPG (98,1 KB, 23x aufgerufen)
Geändert von gitplayer (23.08.2011 um 19:15 Uhr).
Alt 23.08.2011, 19:42   #12
Inkog-Nito
AW: Was ist das
Klugscheisser
Ne aber mal im ernst. Is ne gute Idee. Werd ich auch machen.
Aber danke für die Aufklärung :-)
Alt 23.08.2011, 19:48   #13
AW: Was ist das
Mach mal, schadet nicht, die siffen ganz schön zu.
So als Tipp zum reinigen:
Bremsenreiniger in Kombination mit Stahlwolle und gscheit rubbeln.
In Petroleum einlegen soll angeblich auch helfen.
Aber nicht das Poti, wenn's geht.
Alt 23.08.2011, 19:53   #14
Inkog-Nito
AW: Was ist das
Ich hätts jetzt einfach ins Ultraschallbad gelegt. Kann normal net schaden denk ich.
Eine Kugel kommt ums Eck, rutscht aus und fällt hin ;-)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:02 Uhr.
