Alt 07.08.2011, 12:00   #1
tobias
Benutzerbild von tobias
tobias befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
komisches klappern
ich hab seid kurzem ein komisches und unregelmäßiges klappern am auto. es lässt sich schlecht orten und würde sagen es kommt von mittig vieleicht etwas mehr rechts unterm auto her. es ist bis ca 50 -60 kmh vorhanden. beim beschleunigen ist es komplett weg. und es verändert sich mit der geschwindigkeit. der gang ist egal und ob ich die kupplung trete oder nicht spielt auch keine rolle.
vieleicht habt ihr ja auch sowas in der art schon gehabt
tobias ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2011, 12:03   #2
tobias
AW: komisches klappern
radlager würde ich auch ausschließen da es nicht auf lenkbewegungen reagiert
Alt 07.08.2011, 12:17   #3
Drehzahlabhängig oder nicht?
Alt 07.08.2011, 12:18   #4
tobias
http://cgi.ebay.de/Mega-Ratsche-Rassel-Knatter-35-cm-gros-sehr-laut-/330526802306?pt=Musik_Instrumente&hash=item4cf4eec 182
so in etwa klingt das geräusch nur sehr unregelmäßig!! mal einzelnes knacken und mal hintereinander weg
Alt 07.08.2011, 12:20   #5
tobias
ich hab auch schon die kupplung getreten und gas gegeben. es verändert sich dadurch nichts.
Alt 07.08.2011, 12:23   #6
diff. kartanwelle evtl..
Alt 07.08.2011, 12:24   #7
Gut,
das schließt den Motor aus.
Kann also Fahrwerk/Aufhängung/Getriebe/Kardanwelle/Diff./Antriebswellen sein.
Aufhängung ist alles fest und nix ausgeschlagen?
Alt 07.08.2011, 12:28   #8
tobias
lager der kardanwelle schließ ich mal aus. das ist sowieso ausgeschlagen und kommt neu aber das geräusch von der welle ist eher dumpf!
wie könnte ich das genau feststellen ob es das diff ist ?? ich wollte das öl sowieso wechseln. kann das schon helfen ??
Alt 07.08.2011, 12:33   #9
Probier's halt aus.
Alt 07.08.2011, 12:37   #10
tobias
Probier's halt aus.
gut dann werd ich montag mal schnell das öl holen und auch vom getriege nochmal wechseln
Alt 07.08.2011, 12:39   #11
Denk dran, daß du für's Diff ein Öl für Limited Slip brauchst, also auf den Zusatz LS achten!
Alt 07.08.2011, 12:59   #12
tobias
http://www4.kfzteile24-shop.de/index.php?NAV=sartikel&sNummer=810&sID=29&sFeld=Eb ene_6
denke das sollte das richtige sein. jetzt nur noch das richtige getriebeöl finden
Alt 07.08.2011, 13:04   #13
Naja, wenn's unbedingt Castrol sein muß.
Andere Hersteller haben auch vollsynthetische Öle, die billiger sind.
http://www.ravenol-shop.de/epages/61...ucts/221110-5L
Alt 07.08.2011, 13:14   #14
tobias
ich hab mir grad extra mühe gegeben kein billiges öl zu suchen
das gute bei kfz teile 24 ist das ich 10 minuten mit auto hin brauche. mal gucken ob es da auch was anderes gibt
Alt 07.08.2011, 13:18   #15
Dachte du willst nur auf den Castrol-Verherrlichungszug hier im Forum aufspringen.
Was komisches bei ebÄh gefunden Waisenhaustuning Auktionen 1 20.11.2010 00:19
Nockenwellen klappern? Was kann im ZK klappern. Silent Deatz Technik 23 09.07.2007 18:28
Klappern am Hinteren Rechten Rad Flames Technik 11 29.12.2005 02:42
Leichtes Klappern aus dem Motorraum !? SupraSven74 Technik 19 26.06.2005 17:29
Klappern vom Autom.-Getriebe wie Auspuffklappern Matsball Technik 4 21.09.2004 09:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:18 Uhr.
