Alt 14.07.2011, 20:14   #1
Stephan Bienert
Benutzerbild von Stephan Bienert
Stephan Bienert befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich möchte meine Windschutzscheibe selbst wechseln
ich habe vor, meine Windschutzscheibe selbst zu wechseln.
Hat von euch das schon mal jemand gemacht?
Muss man da etwas beachten oder wissen oder können?
Welchen Kleber verwendet man da?
Bin für alle Hinweise dankbar.
Stephan Bienert
Stephan Bienert ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2011, 20:21   #2
Toshi
Benutzerbild von Toshi
AW: Ich möchte meine Windschutzscheibe selbst wechseln
Hab meine Scheibe vor 2 Jahren selber gewechselt.
Klavierseite neuer rahmen und rostschutz ist zu empfehlen.
Ansonsten solltest du es immer zu zweit machen.
wenn dir der Rahmen zu viel ist passt auch der Scheibengummi vom T4 oder T5 super ran.
Richtie dich auf rost ein den du beseitigen musst.
Ansonsten über nacht stehen lassen zum aushärten und gut ist. meiner meinung nach echt kein hit.
LG
Toshi
Geändert von Toshi (14.07.2011 um 21:48 Uhr).
Alt 14.07.2011, 20:27   #3
tobias
Benutzerbild von tobias
tobias befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zitat von Toshi Beitrag anzeigen
Hab meine s
pass beim schneiden auf das du die finger und andere sachen nich dazwischen hast !! und bau im innenraum den himmel ab und die seitenverkleidungen sonst zerschneidest du das !!
scheibenkleber bekommst fast überall und da kannst du eigentlich jeden nehmen !
tobias ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2011, 21:48   #4
Toshi
am besten du deckst dein armaturenbrett auch noch etwas ab da ratscht es schnell rein
LG
Toshi
Alt 15.07.2011, 00:13   #5
Peter Fournier
Stefan
würd ich machen lassen kostet wirklich nicht viel , und du hast Garantie drauf.
Alt 15.07.2011, 00:19   #6
Celios
Benutzerbild von Celios
Machs bitte nicht wenn du dich nicht damit auskennst, es gibt so einige Dinge beachten, damit sie richtig sitzt, die leisten wieder passen, Rostvorsorge, Lack nicht beschädigen, Primern und vor allem das sie Dicht ist, schließlich willst du sie nicht normal raus schneiden...
Paar spezielle Werkzeuge brauchst du auch noch...
Undichte Scheiben kommen schon oft genug von Werkstätten vor, die haben aber wenigstens schon Erfahrung...
Alt 15.07.2011, 00:21   #7
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
http://supra-forum.de/showthread.php?t=14804
Falls Du eine Teilkasko hast würde ich Dir raten die Scheibe vom Fachmann tauschen zu lassen, denn da kann man schon viel falsch machen.
Ich weis wovon ich rede denn ich mache das jeden Tag hauptberuflich.
Ich kann Dir empfehlen zu Pit Stop zu gehen denn da kommt ein Scheibenmonteur von der Firma bei der ich Arbeite und wir sind wirklich FAST alle absolute Profis und bei uns hat eigentlich keiner unter 4 Jahre Berufserfahrung.
Wenn Du den originalen Scheibenrahmen nichtmehr willst dann sagst Du dem Monteur er soll die Scheibe bitte mit Transit Meterware verbauen.
Die VW T4 Meterware macht ab 240km/h üble Windgeräusche (hab ich selbst schon an meiner Supra getestet).
Ist nur ein Tip.
Und die 150€ SB sind wirklich gut investiert. Du hast dann 13Jahre Garantie auf Dichtiheit und Glasbruch ohne Fremdeinwirkung.
Wenn wirklich irgendwas schief gelaufen ist bei der Montage dann wird natürlich kostenfrei nachgebessert oder eine neue Scheibe verbaut, je nach dem.
Ausserdem ist die hier beschrieben Austrennmethode mit Draht und zwei Ziehgriffen schon längst überholt weil man da viel zu viel kaputt machen kann. Auch die Vibrationsmaschienen von Fein werden in der Regeln nichtmehr benutzt.
Heute verwendet JEDER vernünftige und professionelle Autoglaser das hier:
http://www.rollout2000.com/
http://www.youtube.com/watch?v=J9aeFL39fpw
Geändert von Wachmann (15.07.2011 um 00:26 Uhr).
Alt 15.07.2011, 10:34   #8
Stephan Bienert
Vielen Dank für die Tipps zum selbst machen und die Hinweise zur Werkstatt zu gehen.
Ich habe leider keine Teilkasko und in der Werkstatt in der ich nachgefragt habe, wollen die 350,- € für das Wechseln.
Und deshalb habe ich mich dafür entschieden es selbst zu machen, denn das ist mir reine Geldverschwendung.
Ich habe nämlich von meiner alten Supra die Scheibe schon selbst rausgetrennt und das hat sehr gut funktioniert und ging ganz einfach mit diesem "Zopfdraht". Und nachdem was ihr mir geschrieben habt, denke ich schon das ich es dann morgen in Angriff nehmen werde.
DANKE an ALLE
Alt 15.07.2011, 16:14   #9
Stephan Bienert
Jetzt ist mir doch noch was unklar, wofür brauche ich diesen Rahmen???
Was ist damit überhaupt gemeint?
Die Scheibe hat ja keine Gummis oder? Sie ist ja geklebt.
Und das zweite was mich interessieren würde, wie bekommt man denn die Scheibe genau mittig eingesetzt?
Denn wenn sie mal drinne ist, werd ich sie nicht mehr ausrichten können oder?
Alt 15.07.2011, 16:43   #10
wolle
Benutzerbild von wolle
Ich will ja nix sagen, aber wenn Du schon nicht weisst wie man eine Scheibe richtig einbaut, lass lieber die Finger weg.
Wenn die falsch eingebaut wird und dann aus irgendwelchen Gründen auch immer unter Spannung steht, dann ist die sofort wider defekt!
Die Gummirahmen werden deswegen genommen, damit Du hinterher die unschöne Einklebung nicht siehst! Vorallem hast Du dann ja am Fensterramen Luft, oder du must das mit dem Scheibenkleber ausfüllen und dass wird nie schön aussehen.
Das Problem bei unseren Scheiben ist, das es die Plastikklammern die zu den Scheibenramen gehören nicht mehr lieferbar sind.
Deswegen die Alternative mit den Fort Transit Gummies
Sonst hast Du nichts gespart, sondern legst ne richtig Fette Mark für ne neue Scheibe drauf.
Ist nur gut gemeint und soll keine Kritik darstellen.
Geändert von wolle (15.07.2011 um 16:51 Uhr).
Alt 15.07.2011, 16:54   #11
Stephan Bienert
Ach, naja ich seh das alles nicht so eng...
Ich hab auch einen Motor in der Supra schon gewechselt und hatte keine Ahnung davon.
Ich hole mir hier die besten Tipps von den Jungs im Forum (danke an alle übrigens) und mach das dann einfach.
Meine Supra hat seit dem Motorwechsel schon über 10.000 KM runter und alles funzt einwandfrei
Greetz
ich erzähl dann mal wenn ich fertig bin ...
Alt 15.07.2011, 17:03   #12
wolle
Greetz
Ich drück Die auf jedenfall die Daumen das alles glatt geht beim Einbau der Scheibe.
Alt 15.07.2011, 17:18   #13
SupraMario
[NSH]Registrierter Benutzer
Noch ein Tip:
Damit die Scheibe nach dem aufsetzen nicht runterrutscht, Klebebandstreifen über Scheibe und Dach kleben.
Alt 15.07.2011, 17:40   #14
tobias
keine ahnung ob das bei jeder supra so ist aber bei meiner waren unten anschläge für die scheibe wodurch sie nicht rutschen konnte und gleich den richtigen abstan zum dach hat !! wen das bei dir nicht mehr da ist geht natürlich auch klebeband sehr gut !!! aber miss mal bevor du sie rausschneidest oben rechts und links den abstand . das erleichtert das ausrichten
Alt 15.07.2011, 19:20   #15
SupraMario
Achso, das kann sein. Hatte es mal bei meinem BMW gemacht, da habe ich es so gemacht.
Antennenstab wechseln... DeNoize Technik 2 19.10.2007 10:15
Getriebe- und Diff-Öl wechseln lova1982 Technik 1 06.02.2007 19:50
Kopfschrauben wechseln ohne die ZKD zu wechseln? Silent Deatz Technik 119 26.01.2007 21:33
Turbo wechseln Jaco Technik 29 15.04.2003 23:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:07 Uhr.
