Alt 08.07.2011, 23:06   #1
blubly
iTrader-Bewertung: (52)
So heute war meine Lady auf dem Dyno
225.3 kw 445,5 Nm bei 0,8 LD und 34 Grad temp.
Eigentlich nix gemacht ausser 3zoll Auspuff durchgehend ohne Kats und LD halt hoch!
Und 60-1 Lader
Zettel lade ich hoch sobald ich nen Scanner in die Finger bekomme mitn Foto wird das iwie nix lesbar!
Lg
Alt 08.07.2011, 23:12   #2
Damon
AW: So heute war meine Lady auf dem Dyno
Gratulation. Da hast mit sehr wenig sehr viel erreicht. Ist der 60-1 ein Upgradelader?
Alt 08.07.2011, 23:18   #3
blubly
Jo ein Upgrade Lade,
jo war selber überrascht naja habe ja Motor fast komplett revediert...
Bin schon gespannt was dann mit 1,2 rumkommt (aber vorher brauch ich die Zeitronix damit ich meinen Benzin Computer verbauen kann)
Alt 09.07.2011, 00:19   #4
Damon
Zeitronix ist bei so nem LD wichtg. Bei 1,2bar wirst mit 550er Düsen ca. 400 PS haben.
Alt 09.07.2011, 00:20   #5
Damon
Alt 09.07.2011, 00:33   #6
dreas
Benutzerbild von dreas
Und 60-1 Lader
Lg
hast du nen fcd verbaut, weil eigentlich hat nen 60-1 ja nen höheren luftdurchsatz als nen serien ct26 und da müsste der fc doch früher kommen bei niedrigeren druck oder irre ich mich? dachte beim serienfön kommt er so ca. bei 0.8 - 0.9 bar!!
wenn ich den überleg ich fahr mit gemachten motor, lex kit, großen LLK, und 60-1 lader, dann dürfte ich ja grade mal knappe 320- 340 ps haben oder ???
Alt 09.07.2011, 00:46   #7
je nach druck schon
Alt 09.07.2011, 00:58   #8
dreas
je nach druck schon
achja vergessen zu sagen komplett 3 zoll durchgehend ohne kats habe ich aber hab den vll 350 ps.....zum glück kommt im winter nen anderer lader
Alt 09.07.2011, 01:59   #9
blubly
von stefan einen fcd (den ersten prototyp)
und lex rimmer naja du wirst noch fetter damit wirds wohl weniger pfeffer sein
wieviel LD fährst du ?
JZeitronix ist bei so nem LD wichtg. Bei 1,2bar wirst mit 550er Düsen ca. 400 PS haben.
Wer euch den nächsten run nicht vorenthalten!
Wird dann aber erst mal mit 440er sein und gucken wie hoch ich gehen kann mit dem f-con
550er kommen erst mit benzindruckregler und wabro rein!
Alt 09.07.2011, 10:12   #10
Elchsfell
Gesäßhuster, aber wie!?!
Benutzerbild von Elchsfell
Du meinst also, er kann seine Leistung durch die Erhöhung des Ladedrucks um 0,4 bar um 100 PS steigern
Alt 09.07.2011, 10:44   #11
dreas
fahr momentan 1 bar ! mehr will ich meinen 60-1 nicht zutrauen
Alt 09.07.2011, 10:45   #12
dreas
das kann ich mir auch nicht so wirklich vorstellen! ich geh irgendwann aufn dyno um genau zu wissen wieviel ich habe
Alt 09.07.2011, 12:50   #13
blubly
hehe jo die Spannung war hoch als wir dort waren
Elchsfell ich vermute wirklich nur vermute mal das das dann auch mit der besseren Abstimmung vom gemisch zu tun hat!
Alt 09.07.2011, 15:53   #14
Damon
Allso mit fcd, f-con, 3zoll Anlage, 550er Düsen 60-1 Lader und avc-r auf 1,2bar kommst ca. auf 400 PS. Er hat ja noch 440er Düsen drin.
Alt 02.11.2012, 16:04   #15
blubly
erster mit 0.75 ~
2ter mit 0.95 ~
1.2 bar lies sich am dyno irgendwie net einstellen mitn dampf rad versteh net warum
Neu hier DJ-Richie Off Topic 41 06.07.2014 19:37
Warum Männer nie in einer Beratungskolumne Antworten mikezzz Off Topic 33 31.10.2009 08:30
Umfrage zwecks Lack auf dem Motorblock. Dark Shadow Sonstiges 10 03.04.2009 17:40
Habe es heute auf 35 L/100km geschaft! Vla Off Topic 14 08.08.2005 23:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:04 Uhr.
