Alt 06.07.2011, 20:02   #1
Wolv
Benutzerbild von Wolv
Wolv befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hitzeproblem / Kühler für eine MK3 AT
Hallo zusammen,
ich melde mich mal aus meiner Winterpause verspätet zurück und natürlich direkt mit einem Problem:
Nach wie vor habe ich ein Hitzeproblem mit der Supra. Zum einen äußert sich das im Moment bei großer Hitze (letzte Woche 37 Grad). Auf dem Weg von der Arbeit nach Hause ist kurz bevor ich angekommen bin beständig die Temperatur gestiegen. Ich bin vorwiegend über Landstraßen gefahren und habe den Turbo so gut wie gar nicht benutzt. Die ersten 20 Minuten blieb die Temperatur auch stabil. Doch dann ging es relativ zügig nach oben bis kurz vor Maximum. Ich hatte über die ganze Zeit die Klimaanlage volle Pulle laufen gehabt.
Bei "normaler" Außentemperatur zeigt sich das Problem mit der Temperatur jedoch nur der Autobahn. Wenn ich konstant so ca. 170 - 180 km/h fahre gibt es keine Probleme, doch wenn ich Vollgas fahre und der Turbo über längere Zeit arbeiten muss steigt die Temperatur rapide an. Diese Hitze bekomme ich dann auch nur sehr schwer aus dem Motor. Nach einem Testritt über die Bahn bin ich auf einem Parkplatz gefahren, hatte den Motor laufen und die Motorhaube oben. Trotzdem dauerte es bei ca. 15 Grad Außentemperatur gute 10 Minuten, bis die Temperatur sich stabilisiert hat.
Bisher wurde die ZKD gewesechselt sowie das Termostat. Außerdem wurden alle Schläuche ausgetauscht. Diese Maßnahme ist nun gut 6 Jahre und 5000 km her. Nun möchte ich mir einen neuen Kühler gönnen, gerne auch einen größeren mit mehr Kühlflüssigkeit. Allerdings scheint es so das dafür die Kühlung des AT totgelegt werden muss. Mein KfZ-Mann rät davon aber dringend ab.
Nun stellt sich mir die Frage ob es auch größere Kühler für AT gibt oder ob ich da auf ein Serienmodell zurück greifen sollte?
Danke für eure Mühe im Vorraus!
Wolv
Wolv ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2011, 20:04   #2
dreas
Benutzerbild von dreas
AW: Hitzeproblem / Kühler für eine MK3 AT
durch verbauen eines größeren ölkühlers kannst du auch die temperatur senken,weil die serienteile ja zu klein sind !
Alt 06.07.2011, 20:16   #3
wolle
Benutzerbild von wolle
Das liest sich eher wie ein verdrecktes Kühlsystem!
Bei normler oder auch etwas zügiger Fahrweise, darf die nicht bis kurz vor roten bereich gehen!
Dann stimmt was mit der Kühlung nicht.
einen größeren Ölkühler kann man machen, aber der ist bei normaler Fahrweise auch nicht erforderlich.
Schau der dir mal den Kühler genauer an, der sitzt bestimmt zu mit Laub und Schmutz, der sich im laufe der Zeit angesammelt hat.
Ich würde auch mal das komplette Kühlsystem spülen das wirkt Wunder.
Auf eine defekte ZKD würde ich eher sagen nein, weil Du ja erst ca 5000 km damit unterwegs warst.
Obwohl die Symtome dafür sprechen.
Am besten du nimmst den Kühler mal raus, ist ja net so schwer und mach ihn mal richtig sauber, im ausgebautem Zustand kann man auch sehen ob`s net besser ist nen neuen Kühler zu installieren.
LG Wolle
Alt 06.07.2011, 20:29   #4
Wolv
Also ihr seit ja echt fix. Danke für das schnelle Feedback!
Was den Kühler angeht, den habe ich vor gut 2 Wochen spüllen lassen. Aber keine Ahnung ob er den auch ausgebaut hat (muss mal das beim spülen?). Muss ich mal nachfragen. Jedenfalls hatt das keinen Effekt auf die Temperatur.
Den Viskolüfter hat er sich auch angesehen, aber der soll noch sehr gut laufen.
Was die ganzen Kühler angeht: Habt ihr vielleicht Preise und Namen? Was werden Wasserkühler, normaler Ölkühler und Ölkühler für das AT kosten?
Ich bräuchte das Ganze bis Ende des Monats und es sollte bezahlbar sein.
Alt 06.07.2011, 20:35   #5
wolle
Bei ebay waren die wasserkühler gerade neu für 169 € drinn
http://cgi.ebay.de/Kuhler-Wasserkuhl...item56441c1c3a
http://cgi.ebay.de/KUHLER-MOTORKUHLU...item4156e866d6
Alt 06.07.2011, 20:38   #6
Dem Visko sieht man aber nicht an, ob er auch noch Luft schaufelt. Den würde ich auf jeden Fall mal neu befüllen. Dazu gibt's ne Anleitung in der FAQ und das Öl kriegste bei Conrad im Modellbaubereich. Welches genau steht auch irgendwo im Forum.
Ist übrigens klar, warum du im Standgas keine Hitze aus dem Motor kriegst. Da dreht sich ja auch alles nur mit 650 RPM.
Langsame Fahrt wäre sinnvoller gewesen.
Alt 06.07.2011, 20:45   #7
wolle
hier nochmal der alukühler, allerdings nur für schalter!
http://www.streetstylez.de/index.php...oduct=R-SUP-86
Alt 06.07.2011, 21:07   #8
Wolv
@Wolle: Die beiden oben genannten Kühler sind Seriengröße, verstehe ich das richtig? Und den Einbau des Alukühlers in deinem Wagen habe ich gelesen. Hab den Thread ein wenig verfolgt.
@gitplayer: Und wieder etwas dazu gelernt . Nächste mal fahre ich ihn langsam runter. Aber merkt man nicht durch den "Wind" hinter dem Viskolüfter, ob er noch gut arbeitet? Stelle ich mir das ganze zu einfach vor?
Alt 06.07.2011, 21:16   #9
wolle
wenn der Visco richtig arbeitet hörst Du das schon richtig.
wenn da nur ein laues Lüftchen weht, dann ist der überholungsbedürftig, wie schon geschrieben.
Ein Alukühler ist auf jedenfall besser, weil alu die Hitze auch schneller leitet als son Plastik serienteil und desweiteren sind auch ca 1,5 Liter mehr wasser im Alukühler enthalten, da er ein Dreireihennetz hat
Alt 06.07.2011, 22:49   #10
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
Dass die Alukühler keinen extra durchfluss für das AT Öl haben ist richtig, aber nicht schlimm.
Zum einen hat das AT Getriebe noch einen extra Ölkühler vor dem LLK verbaut, zum anderen könnte man zusätzlich einen zweiten bzw. den originalen AT Ölkühler aus- und einen größeren einbauen.
Bei Magiers Supra haben wir auch einen großen Alu Wasserkühler verbaut und das AT Getriebe einfach nur über den Serien Getriebeölkühler angeschlossen.
Funktioniert einwandfrei und gab bislang auch keine Probleme.
ICH würde aber trotz allem einen größeren Getriebeölkühler verbauen der, wenn möglich, direkt im Fahrtwind hängt.
Dein KFZ Mann hat von der Supra wahrscheinlich nicht sooo viel Ahnung, ohne das böse zu meinen.
ich denke im übrigen auch dass Du zwischen Klimakühler und Wasserkühler viel Dreck hängen hast, denn die Sypmtome würde dafür sprechen.
Alt 07.07.2011, 01:58   #11
Dein Thermostat ist aber in Ordnung?
Würd' ich einfach 'mal austauschen, das ist günstig.
Ansonsten hört sich das eigentlich nach *ichsagsjetztnicht*...
...ZKD an.
Alt 07.07.2011, 19:58   #12
stgeran
Da würde mich interessieren, ob bei der Aktion (steigende Temperaturanzeige) auch irgendwann der Pieper inkl. Warnleuchte links neben der Anzeige angegangen ist
stgeran
Alt 08.07.2011, 20:32   #13
Wolv
@ Wolle & Wachmann: Also die Kombination mit einem Alukühler und einem größeren Getriebeölkühler klingt für mich sehr gut. Ist dabei der Einbau problematisch? Ich werde den Wagen zwar eh in die Werkstatt bringen müssen (ich habe nur eine Mietwohnung und der Wagen steht auf der Straße, einer der Gründe warum ich mich nicht ans Schrauben wage), aber ich würde gerne den Arbeitsaufwand einschätzen können.
@ DK96: Und das Thermostat sollte in Ordnung sein, denn das wurde wohl gewechselt, als die ZKD gewechselt wurde. Wenn ich mich richtig erinnere haben die damaligen Reperaturmaßnahmen auch nicht viel gebracht.
@stgeran: Also die Warnleuchte mit Sounduntermalung kam bisher nur bei dem oben beschriebenen Autobahn-Szenario. Was mir nun aber aufgefallen ist: Am Dienstag war das Dach drauf und die Klima auf Maximum. Mein Auto hatte nach der Arbeit heimweh und ich war etwas zügiger unterwegs. Ergebnis: Sehr hohe Temperatur.
Heute war das Dach runter und die Klima aus. Die Fahrweise war sehr ähnlich, die Außentemperatur auch. Aber die Temperatur war normal. Allerdings ist es bei dem warmen Wetter so, das egal ob die Temperatur gut oder schlecht ist das Wasser im Überlaufbehälter kocht. Ist das normal?
Alt 08.07.2011, 20:46   #14
stgeran
Ich wills ja nicht beschreien, aber Kochen im Überlauf klingt stark nach den drei Buchstaben. Der Piper ist aber erst dann angegangen, nach dem sich die Anzeige schon nach oben bewegt hat, oder?
stgeran
Alt 08.07.2011, 21:05   #15
Wolv
Zwar ist die "neue" ZKD schon 6 oder 7 Jahre drin, aber da der Wagen lange Zeit in einer Garage stand sind maximal 5000 KM seit der Reperatur gefahren worden. Es war damals eine Metaldichtung, die mit über 90 Nm angezogen wurde. Details weiß ich leider nicht mehr so genau. Und nach der Reperatur war es glaub ich besser, aber das Hitzeproblem verfolgt mich, seit ich den Wagen gekauft habe. Vielleicht habe ich ja unrecht oder der Monteur hatte Mist gebaut, aber zumindest im Moment schließe ich deshalb die ZKD aus und suche nach anderen Lösungen. Konkret wäre das die Überarbeitung des Kühlsystems.
Und der Piper ging an als die Temperatur sehr weit oben war. Ich hatte die Temperaturanzeige nicht so im Auge weil ich ja recht zügig unterwegs war und wunderte mich noch kurz was das überhaupt für ein Geräuch ist. Die Anzeige war kurz vor dem roten Bereich weshalb ich sofort mit der Geschwindigkeit runter gegangen bin. Als übrigens auf der Landstraße die Temperatur anstieg und nicht mehr weit vom roten Bereich entfernt war, pipste und leuchtete im übrigen nichts.
Eine MK3 die nicht in TOP Zustand ist steel2008 Suche 20 21.02.2011 18:47
Alu Kühler für Mk3 Bj '88 Handschalter Jowatgeht2 Suche 2 03.04.2010 18:10
Kühler MK4 in die Mk3 Stephan89 Sonstiges 3 14.12.2009 21:04
Koyo Kühler Fragen Aprophis Technik 15 27.12.2006 04:56
Liste für Kassel Willi Thiele Treffen (Orga) 15 08.08.2004 16:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:12 Uhr.
