Alt 26.12.2006, 22:47   #1
Aprophis
Benutzerbild von Aprophis
Aprophis befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Koyo Kühler Fragen
Guten Abend zusammen.
Ich wollte morgen meinen Serienkühler gegen einen Koyo tauschen. Hab eine Mk3 BJ 92 Automatic Transmission. Das "Problem" was ich habe:
Hat die Supra MK3 Serie unten rechts einen Anschluss mit Gewinde am Kühler?
Sowas? -->
Oder darf ich mir da ne Schraube suchen? Wenn, dann am besten wohl auch aus Alu, da der Kühler ja nun auch auch Alu ist?
Des weiteren, wo finde ich einen passenden Kühlerdeckel? Kann ich den originalen nehmen oder passt das nicht?
Bei welchem Druck öffnet der originale Kühlerdeckel?
Danke für die Hilfe im Vorraus.
Aprophis ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2006, 23:01   #2
AW: Koyo Kühler Fragen
Ääh, sollte da nicht eine von Deinen Ölleitungen vom Getriebe ran?
Alt 26.12.2006, 23:05   #3
das ist die schnellentlüftungsschraube
Alt 26.12.2006, 23:05   #4
Aprophis
Nene, war auch mein Gedanke. Aber wenn ich da das Getriebeöl anschließe, mischt sich das gaaaanz fix mit den Kühlmittel
Also kurz gesagt, das Gewindeloch ist im Kreislauf vom Kühlmittel --> Nix Öl rein.
Hab mir so einen zusätzlichen Ölkühler besorgt, der ersetzt das Röhrchen der Getriebeöl-Kühlung.
Ich darf dem entnehmen, das Loch ist da also NICHT auch am Serienkühler, weder AT noch MT?
Alt 26.12.2006, 23:10   #5
Wenn der Kühler kein ATM-Kühler ist (der hat 2 Gewindelöcher für´s Getreibeöl)
kannst Du doch wunderbar ne Sonde reindrehen zum Temp. messen meine ich.
Alt 26.12.2006, 23:15   #6
Aprophis
Ahhh! Gute Idee. Also ist das Loch da Serie NICHT??
Hat sonst noch wer ne Idee (auch zu den anderen Fragen?)
Alt 26.12.2006, 23:26   #7
caligula
So weit ich weiß gibts von KOYO keinen AT-Kühler, d.h. du musst einen seperaten Getriebeölkühler verbauen.
Das Loch das du drin hast ist für nen Temp.Fühler gedacht, wie ihr oben schon erwähnt habt.
Und der originale Kühlerdeckel öffnet bei 0,9bar.
Wo´s allerdings einen passenden Deckel für den Koyo gibt, weiß ich nicht.
Alt 26.12.2006, 23:36   #8
Aprophis
Ah noch etwas: Wo misst die Mk3 die Wassertemp und warum ist die so ungenau?
Alt 26.12.2006, 23:39   #9
caligula
Wassertemp. wird meines Wissens im Thermostatgehäuse gemessen. Und so ungenau find ich die gar nicht... Ich denk das is einfach vom Fühler abhängig.
Alt 26.12.2006, 23:39   #10
Sven-HH
Benutzerbild von Sven-HH
iTrader-Bewertung: (15)
Am Thermostatgehäuse.
Warum ungenau.....das wissen wohl nur die die die nadel so träge gemacht haben.....
Alt 26.12.2006, 23:41   #11
Die Anzeige ist da wohl das Problem
Alt 26.12.2006, 23:58   #12
King of Queens
DJURADJ
hallo
soweit ich weiss ist das ein 22mm gewinde.. für die spal-schalter-fühler gedacht, die es bei isa-racing gibt.
kühlerdeckel passt der orginale pre-face deckel, also der S-type.
hab mir einen bei bitsnake von trd geholt der öffnet erst bei 1.3bar.
gruss dusko
Alt 27.12.2006, 00:35   #13
Aprophis
gruss dusko
Jou, vielen Dank! Perfecto. Aber für die 1.3er Variante wart ich noch auf neue Schläuche
Alt 27.12.2006, 00:41   #14
King of Queens
DJURADJ
hallo
ja.. neue schläuche wären von vorteil... schau nur, dass du den richtigen deckel bestellst.. den alten.. den S-typ (glaub ich).
gruss dusko
Geändert von King of Queens (27.12.2006 um 01:10 Uhr).
Alt 27.12.2006, 01:09   #15
Aprophis
Type S. Hab den "neuen" gerade in der Hand. Und der passt natürlich nicht.
Hat einer ne Idee wo ich morgen auf die Schnelle nen alten Toyo Deckel her bekomme?
Kühler im Ars....... Zeti Technik 13 23.04.2006 20:59
Kühler McMsk Technik 6 26.10.2005 20:24
ACHTUNG ! ! ! Kühler supramkIII Technik 10 05.10.2005 00:23
OLFILTER Willi Thiele Tuning 57 15.06.2004 14:47
Ansaubrücke vom 2jz fragen fragen fragen ! Fantic Tuning 14 16.01.2004 19:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:21 Uhr.
