Alt 01.07.2011, 23:51   #1
speznass
Benutzerbild von speznass
speznass befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
motor tausch mk4
hey Leute ist es schwer ein Motor bei supra mk4 no Turbo umzubauen bzw. ausbauen und wieder einbauen. habe zwar Erfahrung bei Motor aus und wieder einbauen aber das war bei ein Renault.
speznass ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2011, 00:23   #2
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
AW: motor tausch mk4
Haube ab, Getriebe abschrauben und stützen, Motor entkabeln, Motor an den Haltern lösen und mit einem Kran raus heben.
Alternative wäre Kardanwelle ab, Vorderachsträger demontieren und Stossdämpfer an den Domen lösen und dann die gesamte Karosse heben, dann kann man auch gleich sämtliche Teile der Achse auffrischen.
Und noch einer von mir
Alt 02.07.2011, 00:26   #3
Waisenhaustuning
Kommt halt immer auf die Möglichkeiten an...
Alt 02.07.2011, 01:34   #4
NormanG
Benutzerbild von NormanG
NormanG befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
du brauchst einen motorkran mit ``langem`` ausleger sonst gehts recht schwer , habe selbst ohne stoßstange und schlossträger usw probleme gehabt bzw es ging gerade so weil der kran gegen die karosserie kommt.
aber ansoten ist es eigentlich echt leicht ..
wenn du renault gewöhnt bist dann wirst du dich freuen wie leicht es geht
NormanG ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2011, 11:32   #5
[quote=NormanG;563459]du brauchst einen motorkran mit ``langem`` ausleger sonst gehts recht schwer , habe selbst ohne stoßstange und schlossträger usw probleme gehabt bzw es ging gerade so weil der kran gegen die karosserie kommt.
QUOTE]
richtig.
Alt 02.07.2011, 11:52   #6
speznass
bei Renault habe ich es mit einer Seilwinde gemacht aber bei supra wird das woll nicht funktionieren da der Motor schwerer ist.
Alt 02.07.2011, 14:23   #7
Waisenhaustuning
Nehme auch immer ne Winde, die geht aber bis 350 kg bzw. 700 kg
Alt 02.07.2011, 14:26   #8
blubly
iTrader-Bewertung: (52)
Wenn schon dann was mit Kraft
Alt 02.07.2011, 20:59   #9
Murder
Benutzerbild von Murder
Murder befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
was wird alles benötigt um einen ordentlichen swap durchzuführen?
ich meine mit motortausch allein is es ja nich getan^^
gehen wir davon aus dass ich einen motor+ getriebe+ motorsteuergerät habe....
was wird noch benötigt für nen ordentlichen swap?
andere kardanwelle, dif usw
soll ja haltbar sein....
Murder ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2011, 21:33   #10
Waisenhaustuning
Denke mal du meinst jetzt MKIV in MKIV Swap, bwhl ist eigentlich fast dasselbe wie in die MKIII
Motor 2 JZ GTE
Kabelbaum (Motor)
ECU
Krümmer und Downpipe
Feinheiten wie Kühler und so zu übernehmen der zu verbessern sind von Vorteil, würde mich da an die eu-sec halten, hat ja einige Sachen die gekühlt werden müssen.
Bremsen anpassen sollte aber erste Priorität haben...
Je nach Getriebewunsch entsrechende Kardanwelle.
Würde aber in jedem Fall auf ein geschlossenes Kühlsystem umbauen.
Alt 02.07.2011, 21:41   #11
Murder
ok, das mit der bremse ist ja selbstvertändlich.
kühlsystemoptimierung is dann wohl auch ein muss wenn man eh beim umbau ist.
nur ich frag mich ob der antriebsstang vom nt gleich wie beim tt ist außer hat es getriebe. gehe bei meiner vorstellung von 5gang zu 6gang (v160/161) aus.
hat da jemand ne info zu?
Alt 31.07.2011, 18:59   #12
supra96mkiv
Benutzerbild von supra96mkiv
supra96mkiv befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hi ich hab auch vor umzubauen wie schauts aus kann ich mein 5 Gang Getriebe übernehmen oder brauch ein neues und kann ich mir nen automatik Motor kaufen und da ein schaltgetriebe ran baun ach und zum thema Motor raus heben frag ma ne Steinmetz nach nen portalkran die teile heben 1 t und kannst überall Aufbau
Gruß Chris
supra96mkiv ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2011, 19:18   #13
Antraxbauer
Benutzerbild von Antraxbauer
Antraxbauer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
du kannst das 5 gang nehmen aber denn nur auf den 330 stock ps fahren
maximal bis 400ps mehr macht das getriebe nicht mit das schon schmerz grenze würde wenn auf den 330ps belassen
wenn du n at motor nimmst brauchst wenn ich mich nicht ihre das ecu von einem mt motor
Antraxbauer ist offline   Mit Zitat antworten
Biete Tuning Supra mk3 mk4 Teile lenny Biete 16 22.05.2011 13:26
Momonabe für die mk4 Murder Tuning 55 15.01.2011 11:09
Zulassung MK4 non-turbo!!! justinlove1 Technik 0 09.03.2010 10:04
Technische Frage MK4 J-Spec Sonstiges 7 08.12.2009 20:15
Seitenansicht von ner MK4 Breth Tuning 0 02.11.2007 19:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:18 Uhr.
