Alt 18.06.2011, 20:12   #1
PicoPaddy
Benutzerbild von PicoPaddy
Täglich eine neue überraschung...
Wenn ich ne Linkskurve etwas schärfer als sonst fahre hört es sich so an als würde ein blech auf der straße schleifen, tut es aber nicht, bei ner rechtskurve ist nix. Hatte von euch schon mal einer das problem? Ich vermute das bei ner linkskurve iwas von der kupplung rechts an der kupplungsglocke angeht, durch die fliehkraft, is das möglich?
Lg Paddy
Alt 18.06.2011, 20:40   #2
Damon
AW: Täglich eine neue überraschung...
Bei mir ists der Plastikunterfahrschutz im rechten Radlauf. Prüf mal beide nach, viell. hat sich da was gelockert. Meiner ist kaputt (eingerissen) und muß demnächst getauscht werden. Aber Symtome sind genau gleich.
Alt 18.06.2011, 22:26   #3
PicoPaddy
Naja bei mir hört sich das schon richtig metalern an also wirklich als wie wenn ein blech auf der straße dann schleifen würd.
Alt 19.06.2011, 00:09   #4
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
Hatte ich mal bei meiner 1. Supra vor 15 jahren!! Da war 1 Bremsstein (links) der von der Innenseite runter bis auf die Grundplatte! Schleifgeräusche gab es nur bei Autobahnauffahrten oder langen schnellen rechtskurven....! Interessanter weise war beim Bremsen nichts zu hören! Vielleicht solltest du da auch mal ein Blick drauf werfen! ....geht ja schnell
Alt 19.06.2011, 12:32   #5
PicoPaddy
Naja leider kann ich das auch ausschließen, da ich erst neue bremsen drauf hab und das geräusch vorher auch schon war, aber die alten bremsklötze waren auch noch in ordnung.
Alt 19.06.2011, 15:25   #6
Celios
Benutzerbild von Celios
Von hinten kommts nicht? Die Ankerbleche schleifen gerne mal wenn die bei neuen Scheiben nicht zurückgekloppt werden...
Alt 19.06.2011, 15:49   #7
PicoPaddy
Ne kommt definitiv von iwo mittig unterm auto her, das hört sich an wie ne blechdose die es im getriebe rumschmeisst in ner linkskurve.
Alt 19.06.2011, 15:57   #8
Celios
Hast du denn schon mal irgendwie unters Auto geschaut mit ner Hebebühne? Vll. ists ja offensichtlich dann, irgendwelche Spuren o.Ä.
Alt 19.06.2011, 17:00   #9
PicoPaddy
Hebebühne zwar nich aber grube, und das is es ja man sieht absolut garnichts, wie gesagt ich denke das es von der kupplung kommt. Mal so nebenbei, um die kupplung zu wechseln braucht man ja so nen zentrierring, bleibt der bei der supra mit drin oder kommt der dann wieder raus wenn man druckplatte und belag auf die welle geschoben hat, vll hat mein vorgänger eben die kupplung ohne diesen zentriering auf die welle gesteckt und jetzt geht durch die fliehkraft die druckplatte an der kupplungsglocke an, weil so viel platz is da ja garnich, oder meine zweite version was ich mir vorstellen könnte das vll so ne feder oder so aus dem belag raus is oder iwas von der druckplatte lose ist was dann angeht... Das ist jetzt mal mein verdacht.
Lg Paddy
Alt 19.06.2011, 17:06   #10
hast du neulich was am auspuff gemacht?
Alt 19.06.2011, 17:49   #11
Kardanwellen-Mittellager?
Alt 19.06.2011, 18:14   #12
PicoPaddy
Kardanwellenmittellager is zwar auch nich mehr das beste aber wie gesagt es is nur wenn ich etwas flotter ne linkskurve nehme bei ner rechtskurve is nix, dann müsste es ja da auch geräusche machen oder nich. Und vom auspuff her klappert nix.
Alt 19.06.2011, 18:27   #13
Downpipe die am Getriebe scheppert?
Sinnvoller eigentlich bei rechtskurven, aber man sagt ja so schön "Nichts ist unmööööglich"
Alt 19.06.2011, 18:32   #14
PicoPaddy
Auspuff is alles fest, das war auch mein erster gedanke aber da bewegt sich nix bis auf da wo er an den gummis hängt aber da geht er auch nich iwo ans metall.
Alt 19.06.2011, 18:34   #15
Ist die DP am Getriebe befestigt?
Oder hast du ne große Downpipe ohne Halter?
Da wackelt nix wenn du im Stand da rüttelst, aber in Kurven schepperts sehr wohl.
Neue Supra MK3 Teile!!! mathias85 Biete 6 16.08.2010 18:18
Meine neue Downpipe Lolek Tuning 15 29.07.2008 20:40
Meine Neue ( Bilder ) sumi88 Sonstiges 35 03.08.2007 00:28
Wo Abnahme neue Auspuffanlage? Neue Vorschriften? Knight Rider Tuning 10 09.05.2005 14:53
Speziell an Sumi und andere: Hab ne neue Postadresse.......... Daniel Off Topic 8 01.12.2004 19:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:33 Uhr.
