Alt 03.06.2011, 22:42   #1
blubly
iTrader-Bewertung: (52)
Ladedruck einstellung!
Welche werte sind bei euch eingestellt?
Oder besser nach was geht ihr!
2ten oder 4ten gang!
im 2ten hab ich imo 0,75~
im 4ten dann 0,60~
nach welchem wert soll ich gehn?
Lg
Alt 03.06.2011, 22:56   #2
dreas
Benutzerbild von dreas
AW: Ladedruck einstellung!
im 4ten dann 0,60~
Lg
irgendwie versteh ich dein problem nicht???
wenn du momentan 0,75 bar schaffst geh nach dem wert, aber wofür willst du den wert ?? zum einstellen oder wofür??
und bei mir ist 1 bar einsgestellt am boostcontroller, höher geht er nicht momentan!!
Alt 03.06.2011, 23:13   #3
Damon
Was für einen boostcontroller hast du denn überhaupt? Wär vielleicht auch ganz interessant. Denn fast jeder funktioniert etwas anders.
Alt 03.06.2011, 23:18   #4
blubly
imo Mech dampfrad bis ich mein E01 in den Griff bekomme.....
hat mich nur gewundert das ich im 2ten mehr LD habe als im 4ten...
Alt 03.06.2011, 23:21   #5
dreas
kann ja eigentlich nicht sein, weil das dampfrad ja den Ld regelt!!!!
kann es an zu langen zuleitungen liegen???
Alt 03.06.2011, 23:25   #6
blubly
^Verstehst du jetzt das ich etwas verwirrt bin ?
Zuleitungen sind nicht wirklich länger als Serie...
Und selbst wenn ich es ganz raus dreh macht er net mehr LD
Aber Lader macht locker 1,3.... (in der 2ten)
Alt 04.06.2011, 00:42   #7
Australis
Benutzerbild von Australis
Ähm... dumme Frage... ist es nicht egal, in welchem Gang? Normalerweise ist der Ladedruck doch drehzahlabhängig- zumindest bis das (eingestellte) Maximum erreicht ist...
Zitat von Walter Röhrl
Alt 04.06.2011, 03:05   #8
blubly
jo siehste auf das will ich ja raus!
kp was da abgeht oO
Alt 04.06.2011, 03:26   #9
Australis
Sag mal blubly... hast Du 'ne vernünftige LD-Anzeige verbaut, oder nutzt Du das serienmäßige Schätzeisen?
Alt 04.06.2011, 09:16   #10
DukeS
Benutzerbild von DukeS
DukeS befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
könnt auch sein dass dein riss im lader bei steigender temperatur noch mehr aufmacht und du dadurch den druck nicht halten kannst?....wenn das system dicht is, kann es nur mehr daran liegen....theoretisch
DukeS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2011, 09:35   #11
Theoretisch ja,
wenn dein Lader am Sack ist, dann hält er kurz (2. Gang) den Druck, fällt dann aber bei hoher Last über lange Zeit ab (3. Gang und höher).
Klingt nach Grand Canyon im Turbogehäuse und nem recht platten Lader.
Alt 04.06.2011, 15:43   #12
blubly
Greedy E0-1....
Nö da ist nur ein minimaler Riss...
und ich sagte ja weiter oben hab mit dem Lader schon über 1,2 gedrückt um Stefans FCD zu testen!
Alt 04.06.2011, 16:30   #13
blubly
Omg Dichtung im Arsch vom Dampfrad >.> jetzt hauts hin
Alt 04.06.2011, 17:16   #14
Oh man - auf die einfachsten Sachen kommt man net...
Glückwunsch und viel spaß beim Boosten
Alt 04.06.2011, 17:24   #15
blubly
Mir ist es erst Aufgefallen als ich mit dem Kompressor mit 1 bar reingefahren bin das auf der Auslassseite nix mehr raus gekommen ist hats die Dichtung in die Öffnung gedrückt >.>
Hoffe das ich das Problem mit meinem E.01 behebe und das dann damit läuft
Probleme mit Ladedruck! Mark9 Technik 14 29.07.2010 19:16
HKS F-Con Einstellung Casanova.666 Technik 1 31.07.2008 23:37
irgendwo verliere ich ladedruck... pearse Technik 24 09.02.2007 01:30
Ladedruck und so..... goodnight65 Technik 3 16.05.2006 00:18
HKS Fritzinger Ladedruck Prob. Fantic Technik 17 19.12.2003 11:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:46 Uhr.
