Alt 29.05.2011, 21:27   #1
DennisG89
Benutzerbild von DennisG89
DennisG89 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Turbo tauschen ohne Hebebühne?
Hallo, bei mir gehört der turbo getauscht, jetzt meine frage, was brauch ich alles (an teilen und dichtung) und kann ich ihn ohne hebebühne wechseln, oder muss ich da recht von unten hin?
All zu viel muss man da ja nicht wegbauen oder?
Vielen dank
Ford Probe 24V------------Mazda 3 MPS
Bj. 1997--------------------Bj. 2013
DennisG89 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2011, 21:28   #2
AW: Turbo tauschen ohne Hebebühne?
als erstes ansaugbrücke weg, dann downpipe weg.. und dann gehts weiter
Alt 29.05.2011, 21:31   #3
dreas
Benutzerbild von dreas
Vielen dank
ne hebebühne brauchst du nicht geht alles so!!! dichtung würde ich neue verbauen, brauchen tust du dichtung krümmer-turbo, turbo- turboknie und noch die dichtungen für öl wasseranschluss, jetzt mal überlegen ob ich noch was vergessen habe
wegbauen musst du alles was im weg ist um an den turbo zukommen, und was alles am turbo dran hängt ziamonikaschlauch usw
Alt 29.05.2011, 21:49   #4
Celios
Benutzerbild von Celios
Was erhoffst du dir denn durch das abbauen der Ansaugbrücke?
Alt 29.05.2011, 21:50   #5
supramkIII
Servus
Ich hatte bisher zumindest ne Grube gehabt. Denn gerade die Downpipe Schrauben und die Schrauben vom Riffelrohr ( Ölleitungen ) sind von oben schon schwer zu lösen bzw. fest zu schrauben.
Hatte so schon gut zu kämpfen. Wenn ich dann bedenke das ohne Grube machen zu müssen
Drück die Daumen für gutes gelingen
Gruß Holger
Alt 29.05.2011, 22:15   #6
PicoPaddy
Benutzerbild von PicoPaddy
Geht auch ohne hebebühne oder grube, aber den wagen musst schon bisl aufbocken und drunterkriechen, is halt kein bequemes schrauben...
Alt 29.05.2011, 22:22   #7
DennisG89
danke, dann werd ich mal die dichtungen besorgen und die sache dann mal angreifen. wird schon klappen. *g*
Alt 29.05.2011, 22:41   #8
dreas
ist nicht so schwer... das einzige was ich finde was kniffelig ist , sind die schrauben, womit der turbo am krümmer festgeschraubt ist, die untere rechts ist ein bisschen doofes rankommen XDxD viel spass
und ich würde an deiner stelle noch auspuffdichtpaste holen zur sicherheit und zwischenmachen, so gehst du der gefahr ausm weg das es undicht werden könnte!!
Alt 29.05.2011, 22:48   #9
PicoPaddy
Ich finde die schlimmsten schrauben sind die von der ölleitung die zum turbo geht ;-)
Alt 29.05.2011, 23:38   #10
m0e
[NSH]m0e
Benutzerbild von m0e
m0e befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
vor allem, wenn die ölleitung beim ausbau einen μ verbogen wurde ist es ein krampf sie wieder reinzubekommen
"if a diesel doesn't make noise and black smoke you aint chucking enough fuel at it"
m0e ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2011, 03:00   #11
ich würde ne Bühne schon empfehlen. Dann kommst Du besser von unten an die Schrauben ran.
Die Schwierigsten sind
einmal die beiden Schrauben (oder waren es Muttern?), mit welchem die Ölrücklaufleitung am Block befestigt ist (ist das geriffelte Rohr) und
dann die beiden Kupferringe der Hohlschraube für die Druckölleitung, die vom Block zum Turbo geht (die geschwungene schmale Ölleitung). Der Ausbau geht einfach, einfach die Hohlschraube aufdrehen, aber beim Einbau wirst Du fluchen, weil schon mal die eine Kupferdichtung immer wieder abrutscht. Ich empfehle zunächst , statt 2 der Kupferringe, am Besten gleich 4 kaufen. Kosten ja fast nix.
Alt 30.05.2011, 03:35   #12
Kann ich so bestätigen: Die Ölleitung ist die Krux. Meine ist jetzt verbogen, auf den Einbau freu' ich mich so mittel..
Dichtungen.: Bestell' bei John (Bitsnake), der weiss was Du alles brauchst.
Alt 30.05.2011, 15:35   #13
supramkIII
@ Knight
Ah, stimmt. Ich wußte doch das ich ein ganz böses Übel vergessen hatte
Diese beiden Kupferdichtungen da so hinzu fummeln, daß sie auch dort bleiben bis du die Schraube fest gezogen hast, ist schon fast Zauberei
Alt 30.05.2011, 15:55   #14
ohne Bühne oder Grube ist Downpipe und Stütze unterm Turbo abbauen das schlimmere + die 4. Schraube am Lader. Die Ölleitungen gehen hingegen von oben ganz einfach.
Alt 30.05.2011, 23:21   #15
Elchsfell
Gesäßhuster, aber wie!?!
Benutzerbild von Elchsfell
Das geht ohne Hebebühne.
Auto an Beifahrerseite aufbocken und dann durch den Motorraum und von unten ran. Is zwar anstrengend und man wird bisle dreckig, aber es geht. Habs so auch schon bei mir in der Garage gemacht...
MkIV Twin Turbo oder Non Turbo Jowatgeht2 Sonstiges 174 05.05.2011 22:59
was ist ein non turbo wert? Erkan1967 Off Topic 1 14.03.2011 23:52
Frage zu Turbo supra_driver Tuning 2 20.01.2011 23:44
Matce 2 Dirty Elch Off Topic 19 26.05.2009 16:02
Turbo zieht ÖL Supa-T-Supra Technik 5 20.04.2006 18:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:46 Uhr.
