Alt 28.05.2011, 22:57   #1
Zw3rG
Zw3rG befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Differenzial macht geräusche
ich hab seit heute ein sehr komisches geräusch beim fahren, ich glaub es kommt vom differenzial...
wenn ich im 1. gang losfahr ist alles gut aber wenn ich dann den gang rausmach zum schalten "schleift" es und im 2. gang wenn ich kein gas geb auch usw,.... also wenn ich gas geb egal in welchem gang ist es leise aber sobald ich das gas wegnehm kommt das laute schleifen wieder.... egal ob der gang drin ist oder nicht..
kennt jemand solche probleme? kann man das reparieren oder gleich "neues" Diff kaufen??
Ich hab hier auch noch eine Kupplungsscheibe rumliegen, wie schwer ist der einbau von dem teil? mein 2. bis 5. gang schleift auch schon ziemlich und macht ein hartes, mahlendes, reibendes Geräusch
Zw3rG ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2011, 10:15   #2
Celios
Benutzerbild von Celios
AW: Differenzial macht geräusche
Schonmal neues Getriebe/Differenzialöl ausprobiert?
Ja und Kupplung wechseln halt Getriebe raus...
Alt 29.05.2011, 21:14   #3
Zw3rG
das war auch mein erster gedanke, vielleicht muss ich einfach neues Öl rein tun...
ich hol mir Hypoid Getriebeöl SAE 90 API GL-5, im handbuch steht 1,3 liter... ist das gut oder was habt ihr da rein?
Alt 03.06.2011, 17:43   #4
Zw3rG
neues Öl und neue Dichtung ist jetzt drin, ist zwar bisschen besser aber schleift immernoch. scheint so als ob ichs geliefert hab
Alt 03.06.2011, 17:46   #5
Da wird wenigstens ein Lager ausgeschlagen sein. Die kann man tauschen, sind aber nicht billig und Spezialwerkzeug braucht man auch. Und nein, bei Toyota würd ich das nie mehr machen lassen. Einmal reicht.
Alt 03.06.2011, 17:47   #6
Zw3rG
jo dann muss ich mir irgendjemand suchen der mir helfen kann, alleine schraub ich das ding nicht auf... die kupplungsscheibe kann ich dann auch gleich wechseln
Alt 03.06.2011, 17:50   #7
Wenn du eh schon Getriebe und Kardanwelle raus hast, überprüf das Kardanwellen-Mittellager. Das ist nach ner gewissen Laufleistung auch meistens ausgeschlagen.
Alt 03.06.2011, 19:18   #8
PicoPaddy
Benutzerbild von PicoPaddy
Vll würds n neues ausrücklager auch tun?
Alt 04.06.2011, 09:20   #9
DukeS
Benutzerbild von DukeS
DukeS befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
nach dem es mit den gängen zu tun hat, würd ich auch den fehler eher mal an der kupplung und drucklager suchen....es diff sollte immer geräusche machen,(wenns hinüber geht) vor allem beim schalten (lastwechsel) und auf last..egal welcher gang drinn is, das geräusch is normal immer das selbe..kardan hauptlager zu tauschen is immer eine gute idee wenn noch das erste drinn is.
lg.
DukeS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2011, 10:34   #10
Hat es ja eigentlich nicht:
Alt 04.06.2011, 13:20   #11
Zw3rG
also, wenn ich normal fahr, d.h. aufm gas bin und die kraft vom motor auf die achse geht ist das diff leise. sobald ich vom gas geh und die kraft von der achse auf die kardanwelle geht wirds lauter und wenn ich dann noch den gang rausmach und das auto rollt wirds nochmal lauter
Alt 04.06.2011, 13:27   #12
DukeS
klingt für mich zumindest nicht nach diff hilft eh nix. raus mit dem ganzen zeug und mal abchecken... sonst hört das raten nie auf ;-) lg
Hilfe... Bremsen geräusche!!!!!! Mk3Luxemburg Tuning 99 08.10.2009 10:03
differenzial lager beim supra mk4 non turbo supranumberone Technik 1 08.08.2009 00:10
Mahlende Geräusche von hinten DK96 Technik 30 13.09.2008 23:22
Geräusche beim lenken Raabevadder Technik 2 04.04.2006 17:13
meine supra macht eigenartige geräusche Marc St Technik 13 31.12.2004 17:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:09 Uhr.
