Alt 19.05.2011, 08:29   #1
Slash200
Benutzerbild von Slash200
Verkablung MAFT Pro
ich hab eine Frage zum verkabeln vom MAFT Pro mit Speed Density.
Dazu gibts dieses Diagram:
Auf dem hier werden die kabel auf den Connector vom Kabelbaum gelötet.
Frage ist aber werden die dazu gelötet oder geht nur das Kabel vom Maft zur ECU.
http://www.fullthrottletech.com/atta...5&d=1142261716
Den hier wiederrum in dem Quick Setup vom Hersteller steht manchmal TAP wire und manchmal Splice wire.
Wer kann mir das mal ein bisschen näher bringen ;-)
Dabei sind klemmen(schmarotzer) und normale verbinder beim MAFT Kit
http://www.fd3s.de
Alt 19.05.2011, 08:43   #2
AW: Verkablung MAFT Pro
da du ja den originalen LMM nicht wieder einbaust, brauchst du an sich nichts auftrennen und es reicht die Kabel anzuzapfen. Die LMM Seite ist ja dann unbeschaltet. Wenn du Angst vor Einstreuungen durch die langen offenen Kabelenden hast, schneid den grünen (KS = MAF output) und den braunen (Ansaugluft-Temperatursensor) auf. Alle anderen werden eh nur "angezapft"
Alt 19.05.2011, 08:56   #3
Slash200
achso ja wenn die allte nur angezapft werden ist es ja gleich erledigt.
aber Laut Anleitung muss:
6 - Brown, AirTemp output, Splice to ECU side of stock wiring
wie ist dann das gemeint?
http://www.fd3s.de
Alt 20.05.2011, 20:56   #4
ValgeKotkas
Benutzerbild von ValgeKotkas
ValgeKotkas befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Um "ohne Problemen" wieder auf AFM umzusteigen?
Ich würde dir noch raten (wenn du es nicht gemacht hast) Timing control einzulöten und dann mit Timing monitor installieren (da wenn ich richtig erinnern kann habe ich bei ein Paar Kabelnd 2 Mal die gleiche Arbeit gemacht )
7m/2jz
ValgeKotkas ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2011, 23:14   #5
Slash200
würde gerne timing mit einbauen aber das habe ich noch nicht ganz kapiert wie das verkabel gehört
http://www.fd3s.de
Alt 23.05.2011, 02:23   #6
ValgeKotkas
http://www.turboninjas.com/supra/maf...%20Supra&s=&r=
R7 resistor und MK3 timing control diagram. Ich habe die Widerstände ins MAFT-pro selbst, auf die Platine reingelötet.
Nur bei mir funzte die Timing monitor irgendwie nicht so ganz und dann kam Winter.
7m/2jz
Alt 28.06.2011, 16:46   #7
Slash200
Hey Valge.
heute probier ichs. heute löt ichs ein.
stimmt das das man Spark Base bei der Supra nicht braucht? Also nicht abblitzen und wert eingeben?
Welche Firmware fährst du?
http://www.fd3s.de
Alt 28.06.2011, 18:12   #8
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Hi. kann zwar nix zum Thema beitragen aber
wie ist das dann wegen dem Lmm brauche ich dann gar keinen mehr wie mein VPC / Emanage Ultimate oder ist das nur um einen anderen Lmm zu verwenden? wen das 2. was bringt es?
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 28.06.2011, 19:57   #9
Hi Stefan,
Mit dem maft pro kannst du auch den lmm eliminieren. Wie beim emu
Desweiteren gibt es noch die boost controll, dann kann man sich auch den boost Controller sparen.
Gruss silent
Alt 28.06.2011, 21:35   #10
Slash200
so ich hab jetzt das timing control laut der anleitung von Turbo Ninjas installiert. jetzt läuft die karre nurnoch ruckelnd.. oh man... wer kann mir helfen
http://www.fd3s.de
MAFT Translator Pro RT NightDriverXY Biete 0 12.07.2010 17:01
Frage zu ZT-2 und MAFT PRO wegen Breitband Slash200 Tuning 4 19.02.2009 12:07
Greedy E manage ultimate oder maft pro? zwischengaschri Tuning 21 12.07.2008 13:16
Suche: Maft Pro marlonvip Suche 3 30.04.2007 20:20
Meinungen zum Maft Pro. Silent Deatz Tuning 15 19.11.2006 22:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:22 Uhr.
