Alt 29.11.2003, 00:22   #1
Question Eigenartiges Geräusch mit K&N!
Seit ich den offenen K&N Filter drin habe, hab ich ein seltsames Geräusch bei ca. 3000U/min. Das hört sich irgendwie so an, als würde der Wind um die Ecke pfeiffen (oder wie die Käuzchen in Dracula-Filmen!).
Wenn es besonders laut singt ruckt der Motor kurz.
Was ist das denn??
Alt 29.11.2003, 00:36   #2
Goorooj
Benutzerbild von Goorooj
das ist der turbo oder die luft die durch den k&n pfeift kann ich aus deiner beschreibung jetzt eher weniger erkennen... da ist halt kein kasten mehr rum, das geräusch war voher schon da, aber durch den lufikasten abgedämpft.
Alt 29.11.2003, 00:43   #3
Nene, ist schon klar dass das jetzt zischt.
Aber bei 3000 Touren macht das eher "Whuuuuu!", und zwar nur bei gleichbleibender Drehzahl.
Hört sich dann an wie ein Gruselfilm und muss wohl irgendwie den LMM aus dem Konzept bringen.
(Zündaussetzer/Fuelcutahnliches Ruckeln beim lansamen Beschleunigen!)
Wenn ich voll drauflatsche merkt man nichts, nur beim "Dahinrollen".
Sehr seltsam.
Alt 29.11.2003, 01:07   #4
-Christian-
Dieses Whu ist normal mein kollege hat einen doppelt so grossen Filter drin da hört sich der turbo an wie eine turbine
Naja das ruckeln ist allerdings nicht normal.....
Alt 29.11.2003, 01:22   #5
Naja, das Ruckeln hatte ich heute nur einmal kurz.
Vielleicht hat sie sich ja nur verschluckt.
Und das Whuuu ist normal?
Störend ist das halt auf Autobahnteilen wo man nur 120 fahren darf.
Dann hört man das andauernd.
Da hilft nur: Gas geben, ausrollen lassen, Gas geben...
Lästig!
Alt 29.11.2003, 03:08   #6
Lästig!
hm ich will nix an die wand malen, aber so stell ich mir das eigentlich net vor? so krass?
Alt 29.11.2003, 12:27   #7
Fantic
Benutzerbild von Fantic
Fantic befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hehe jo des kenn ich - kann es sein das ( alles unter vorbehalt ) die drosselklappe dann in so einem ungünstigen winkel steht das die luft die durchfegt so ein krach macht ? naja ob man des geräusch mit nem wuhhh beschreiben kann.. *g* .. aber laut isses
Fantic ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2003, 14:20   #8
King Lui
Herr der Butzen
King Lui befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hab auch den K&N Filter und hab das selbe geräusch.
Denke das das völlig normal ist.
Wie Gooroj schon sagte,vorher war halt ein Kasten drum.
King Lui
Sag mir was Du von mir hälst und ich sag Dir was Du mich kannst!
Mit Erfinder des Turbos mit Schnellverschlüssen:-)
Ich bin Doof aber ich hab Spaß am Leben,ätsch:-)
King Lui ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2003, 22:47   #9
Goorooj
naja, sein problem ist eher das ruckeln als das geräusch
Alt 29.11.2003, 23:59   #10
Molto
== The Producer of Supra ==
Benutzerbild von Molto
Vieleicht mal Batterie abklemmen und nach einer Minute wieder anklemmen damit sich alles neu programmiert.Ich hatte das auch und ist jetzt somit weg.
P.S lauter ist es auf-jedenfall wie vorher.
lass mal den Motor laufen und geh mal und mach die Haube auf und gib mal mit der hand Gas,dann hörst du es richtig wie es da raus zischt.Ist wie als wenn der Motor ein Bronchialsaft bekommen hätte.
Gruß Molto
Alt 30.11.2003, 02:47   #11
Goorooj
also fuelcut kann es mit deinem reg-riemer ja wohl nicht mehr sein. hab echt keine ahnung warum das ruckeln sollte...
Alt 30.11.2003, 10:31   #12
Öl in den Kerzenlöchern?
LMM verschmutzt. Sensor vorsichtig reinigen.
Wie alt sind die Zündkerzen?
Am besten originalkerzen.
Zündkabel und Kerzenstecker kontolieren.
Zündpistole anklemmen um zu sehen von
welchem zylinder die Aussetzer kommen.
Kabelverbindungen prüfen.
Alle Stecker abziehen und mit Sonax ensprühen.
Sind es überhaupt Zündaussetzer,
oder liegt es an einem Zubehörgerät ( reg-riemer)?
Tja ,weiß nicht ob dir es hilft aber all das würde ich bei mir abhaken wenn meine Zicke zickt.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:11 Uhr.
