Alt 19.04.2011, 18:04   #1
Zw3rG
Zw3rG befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
bolzen vom lagerbock dreht durch
Hi
ich hab ein problem beim supra.
ich will vorne am unteren querlenker den lagerbock tauschen
ich bekomm die mutter aber nicht raus weil die schraube/bolzen mit dem kugelgelenk sofort mitdreht. muss ich das jetzt wegflexen oder gibts da ein trick wo ich die schraube gut gegenhalten kann??
laut handbuch brauch ich ein abzieher für kugelgelenke.
Geändert von Zw3rG (19.04.2011 um 18:47 Uhr).
Zw3rG ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2011, 18:54   #2
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
AW: bolzen vom lagerbock dreht durch
Hallo
Um die Mutter zu lösen kannst du einen Wagenheber unter das Kugelgelenk packen und drücken, dann sollte sich der Bolzen nicht mehr mit drehen.
Um den Bolzen dann rauszubekommen wäre ein Ausdrücker von Vorteil, geht aber auch so.
Und noch einer von mir
Alt 19.04.2011, 19:54   #3
Zw3rG
ok, versuch ich mal. ich hab leider die 3 schrauben am achsschenkel schon weggeschraubt und den ganzen achschenkel abgenommen.... damit der wagenheber da hebt müsste ich die wieder reinschrauben.
edit: habs versucht mit dem wagenheber unter dem kugelgelenk, der bolzen dreht sich immernoch mit und die mutter bewegt sich kein mm... das kugelgelenk ist einfach kaputt so wie ich das seh und die flex ist die letzte lösung...
die Mutter vom Stabilisatorfederhebel am unteren Querlenker lässt sich auch nicht lösen....
Geändert von Zw3rG (19.04.2011 um 20:44 Uhr).
Ajusa mit arp Bolzen Berti Technik 11 15.03.2011 21:10
ARP Bolzen onutu Technik 8 04.04.2009 05:15
MZKD 2mm, ARP Bolzen manu Suche 1 08.10.2008 23:46
ARP Kopfschrauben und Bolzen Berti Technik 11 24.10.2007 23:08
Distanzscheiben mit feststehenden Bolzen supradiabolo Suche 26 31.10.2005 18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:33 Uhr.
