Alt 16.04.2011, 22:45   #1
Fundament für Hebebühne?
Servus,
es gibt hier doch sicherlich einige begabte Heimwerker oder gar Berufshandwerker, die mir bei folgender Frage Rede und Antwort stehen können
Ich will eine Hebebühne (2-Säulen, vorraussichtlich 3,2 oder 4 Tonnen Hubkraft) aufstellen.
Die Bühne wird keinen Grundrahmen besitzen, da ich so oder so Fundamente machen muss - also spare ich mir den Platz dafür.
Örtliche Gegebenheiten:
8 bis 9 cm starkes Betonfundament, Zusammensetzung und Qualität unbekannt - keine Armierung
Geplantes Fundament:
1m x 1m x 30 bis 50 cm mit Armierung (Bewehrungskörbe), Qualität C25
Herstellervorschrift:
B25 mit Armierung, 15-20 cm stark
Ich will also das vorhandene Fundament in den angegebenen Maßen entfernen und neu einbringen (tiefer, mit Armierung).
Jetzt meine Fragen:
- muss ich den Untergrund nach dem Ausschachten festigen (stampfen)?
- muss ich eine Sperrschicht einbringen (Plane gegen Feuchtigkeit oder sowas)?
- Sauberkeitsschicht einbringen notwendig? (Kies)
- wie lege ich die Armierung am sinnvollsten beim geplanten Einsatzzweck? Die Körbe kann man sich wie ein U vorstellen, Drahtstärken liegen so bei 6 bis 8 mm
Vielen Dank schonmal!
Alt 16.04.2011, 23:14   #2
vincentk
Benutzerbild von vincentk
vincentk befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Fundament für Hebebühne?
bin kein statiker aber ich einige erfahrung mit fundamenten...
1. muss ich den Untergrund nach dem Ausschachten festigen (stampfen)?
JA... auf jedenfall so gut es geht den untergrund verdichten, um zu verhindern dass sich das fundament unter belastung absetzt...
2. muss ich eine Sperrschicht einbringen (Plane gegen Feuchtigkeit oder sowas)?
ist nicht zu empfehlen um dem beton die möglichkeit zu geben auch nach unten beim abbinden die feuchtigkeit los zu werden
z.B. hab letztens in nem eimer nen fundament gemacht. war nach 8 tagen unten immer noch weich...
3. Sauberkeitsschicht einbringen notwendig? (Kies)
hab ich nie gemacht, auch für tonnen schwere konstruktionen nicht
4. wie lege ich die Armierung am sinnvollsten beim geplanten Einsatzzweck? Die Körbe kann man sich wie ein U vorstellen, Drahtstärken liegen so bei 6 bis 8 mm
körbe sind ne gute sache, wenn du noch ne nummer sicherer gehen willst dann schweiß diagonale ein und leg unter den korb ca 5 cm beton der richtig verdichtet wird....
http://cgi.ebay.de/Betonstampfer-Han...ht_1279wt_1144
am besten so was dafür nutzen....
sehr wichtig...
lieber einmal zu viel stampfen als zu wenig. so ca alle 5-10cm mal richtig kraftig überall mehrfach stampfen... bei fragen gern vincent.kaninck@googlemail.com
tiere, kinder und kleinwagen vom ansaugbereich fern halten!!!
vincentk ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2011, 03:57   #3
Celios
Benutzerbild von Celios
Nimmste eine mit Grundrahmen, dann braucht du auch kein riesen Aufwand starten und ein neues Fundament gieße, da langt dein vorhandenes... Zumal wozu 3,2t ? Willst du Landcruiser heben? Hydraulisch oder normale mech. Hebebühne?
Alt 17.04.2011, 10:54   #4
@vincent, danke für die Tipps - Stampfer hatte ich in der Aufzählung vergessen, benutze ich aber
@Celios: Fundament muss ich so oder so machen.
Nach ausführlichen Recherchen reicht das vorhandene Fundament auch für eine Bühne mit Grundrahmen nicht aus.
Da ich also sowieso ein neues Fundament machen muss, nehme ich eine Bühne ohne Grundrahmen (günstiger) welche dann noch dazu weniger Platz wegnimmt
Nen Landcruiser isses nicht, aber ein Ford Explorer und später mal ein kleiner Traktor - da muss es schon in der Klasse sein.
Suche Hebebühne Daniel Suche 18 30.03.2010 14:56
Hebebühne, Grube, was sonst? brauche Tipps Willy B. aus S. Sonstiges 36 16.06.2009 17:19
Datenblätter & Serviceunterlagen Zippo Hebebühne GMTurbo Suche 7 06.05.2007 02:04
Mobile Hebebühne 2t Supra-Fly Biete 0 10.05.2005 09:54
suche Hebebühne, Drehbank und Fräsmaschine! Daniel Suche 27 07.12.2004 22:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:45 Uhr.
