Alt 11.06.2009, 23:57   #1
Hebebühne, Grube, was sonst? brauche Tipps
Bin grade an der Planung für mein Haus. Da stellt sich natürlich die Frage, wie in Zukunft die Suprapflege aussehen soll.
Die (Doppel)Garage wollte ich eigentlich unterkellern. Mit nem entsprechenden Loch in der Decke und einem "Laufsteg" gibt das dann ne sehr komfortable Grube. Allerdings ist das auch eine recht teuere Lösung
Alternative wäre z.B. nur eine Grube, also nicht komplett unterkellert. Wird halt enger da unten, würde aber auch gehen.
Komfortabler wäre eine Hebebühne, insbesondere weil ich ja nicht jünger werde... Da stehen dann aber Säulen mitten in der Garage rum, und mal eben zur Seite heben wird ja wohl kaum klappen. Ausserdem geht das nur mit ordentlicher Raumhöhe, also mindestens Satteldach.
Dann gibt es ja Einsäulenhebebühnen. Da steht nur noch eine Säule rum, idealerweise am Rand der Garage ==> würde kaum stören. Klingt aber wieder teuer
Habt ihr andere Ideen? Wichtig ist halt ne vernünftige Arbeitshöhe unter dem Auto, also keine Sparlösung mit 1 m Hubhöhe oder so.
Alt 12.06.2009, 00:02   #2
AW: Hebebühne, Grube, was sonst? brauche Tipps
kaufe eine gebrauchte 2 säulen bühne. kosten ca. 500-1000euro.
werden wir demnächst auch machen. man kommt dann wenigstens an den kompletten unterboden, ohne das dort streben von der bühne sind.
zum thema hebebühne könnte ich meinen kollegen empfehlen. er hat lange bei einem bühnenhersteller gearbeitet.
2 säulen bühne entweder mit je einem e-motor/säule oder eben ein e-motor, die zweite säule wird dann per kettenzug angetrieben, der über'n boden verläuft.
was Du bei einer bühne brauchst, ist eben der platz nach oben hin... mit einem offenen satteldach geht das gut. hat ein mit bekannter reifenhändler gemacht. doppelgarage, offenes satteldach, in die mitte eine bühne rein, fertig.
könntest auch eine seite der doppelgarage mit einer decke versehen und als lagerraum nutzen.
gruß
Alt 12.06.2009, 02:18   #3
wwwsuprapartsde
iTrader-Bewertung: (83)
Wenn du neu baust pass auf das die Grube in keinen Bauplänen und co auftaucht... kenne einen Fall da wurde die Bauabnahme verweigert wegen Umweltauflagen/ Arbeitsschutz
Der Weg ist das Ziel...
Alt 12.06.2009, 10:48   #4
wie gesagt: dann steht halt eine Säule mitten in der Garage. Das schränkt die Nutzbarkeit ganz schön ein. Von der Gefahr, dran hängen zu bleiben ganz zu schweigen.
klingt interessant. Vermutlich hat mein Schwager dann seine Grube nur deshalb genehmigt bekommen, weil es eben keine Grube ist, sondern eine unterkellerte Garage. Vermutlich war vor der Abnahme versehentlich das Loch im Boden vergessen worden aufzusägen
Alt 12.06.2009, 10:59   #5
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
Eine weitere Alternative wäre noch ein Scherenlift, da hast du gar keine Säulen. Bei einem Neubau könnte man den sogar sauber versenken dass er auf keine Weise mehr stört.
Alt 12.06.2009, 11:19   #6
mikezzz
Benutzerbild von mikezzz
mikezzz befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Oder sowas hier
http://www.autolift.ch/stempel-.htm
Kann bei Neubau auch im Boden versenkt montiert werden...
Edit: OK, unterkellern würde dann wohl wegfallen.
Ich gebe mich schnell mit dem Besten zufrieden (Sir Winston Churchill)
Geändert von mikezzz (12.06.2009 um 11:26 Uhr).
mikezzz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2009, 11:22   #7
Scherenlift klingt interessant. Komischerweise finde ich sowas beim googeln nur in der Schweiz - und nicht ganz billig . In D eher nur mit max. 80cm Hubhöhe. Aber das könnte man ja dann mit einer ganz niedrigen Grube kombinieren. Dann muss auch die Garage nicht so hoch sein. Und die Grube könnte ich insgeheim ausheben, wenn die Garage schon steht.
Alt 12.06.2009, 11:30   #8
Zitat von mikezzz Beitrag anzeigen
Oder sowas hier
klingt auch interessant. Scheint aber ein ziemlicher Installationsaufwand zu sein - "Tiefbohrung" - im Wasserschutzgebiet
Und ich stelle grade fest, dass die Scherenlifte natürlich das Auto an den Rädern anheben, nicht an der Karosserie. Aber da gibt es vielleicht auch Alternativen - außer den dort ebenfalls gezeigten Scherenhebern mit integrierten Radfreihebern, die ziemlich teuer aussehen
Alt 12.06.2009, 11:33   #9
mikezzz
Weiss halt nicht, wie tief die im Boden eingelassen werden müssen. Kommt warscheinlich auf die gewünschte maximale Hubhöhe an...
Alt 12.06.2009, 12:01   #10
eben. Bei ner gewünschten Kopffreiheit von min. 170cm kann auch die Hubstange nicht kürzer sein.
Alt 12.06.2009, 12:30   #11
Toshi
Benutzerbild von Toshi
sie scherenbühnen sind abe rauch nicht gerade billig und die arbeitsfreiheit unter dem auto ist auch arg eingeschränkt da links und rechts neben dir erstmal sehr breite fahrspuren ihren platz finden.... ich persöhnlich bin ja nen fan von den alten säulenbühnen hab selber ne Kettenkasten bühnehab allerdings auch schon bühnen gesehen die bei der SUpra dicke backen gemacht haben.....
die letzte war auch nur ne 2 tonnen bühne hörte sich bedrohlich an beim rauflassen dahe rhab ich sie dann doch recht schnell erlöst
LG
Toshi
Alt 12.06.2009, 12:34   #12
mikezzz
Wobei das auf der Skizze mit dem "Wasserdichten" Schacht für das Grundwasser ja kein Problem darstellen sollte... Aber ist warscheinlich auch etwas aufwändig zu bauen...
Alt 12.06.2009, 12:41   #13
Alonso
Projektleiter
Weitere Varianten
Ohne Kompromisse wird das ganze wohl kaum klappen. Ne Grube wäre vermutlich die einfachste und günstigste Variante, ist halt für gewisse Arbeiten umständlich und mühsam. Dafür für andere Arbeiten wiederum sehr effizient, da unten und oben gleichzeitig gearbeitet werden kann..
Alt 12.06.2009, 13:27   #14
Abgesehen von ner Bühne (Grube ist KEINE Alternative) noch folgendes:
- Starkstromanschluss
- Druckluftleitungen mit Anschlüssen
und jede Menge Licht, evtl. gleich im Boden integriert
Alt 12.06.2009, 13:36   #15
mikezzz
Und natürlich die nötigsten Maschinen dazu... Pneumontieren/auswuchten, Vielleicht ne Drehbank, Fräse, natürlich ne schicke Werkbank, Werkzeugwagen, ....
Brauche Tipps für Alarmanlage danielMA70 Sonstiges 2 09.02.2009 00:26
Will ne Supra MKIII brauche Tipps!!! Andy Sonstiges 10 20.08.2006 13:54
Brauche eure Hilfe! wozietz Sonstiges 10 16.01.2006 23:48
Erste Bilder / Brauche erste Hilfe GReggy Technik 42 13.07.2004 16:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:45 Uhr.
