Alt 11.04.2011, 12:38   #1
Radio an Handbremse anschließen
Geändert von BAD_SUPRA (27.06.2011 um 13:23 Uhr).
Alt 11.04.2011, 12:43   #2
AW: Radio an Handbremse anschließen
Was brauchst du da? Masse oder 12 V oder...?
Alt 11.04.2011, 12:44   #3
der Stecker is glaub vom elektrischen Fahrwerk oder der Automatik. Da Du beides nicht hast...
Das "Kabel zu Handbremse"... ääh, was macht der Handbremsschalter? Ich guck gleich mal nach. Aber wenn die Handbremse nur auf Masse durchschaltet (wovon ich ausgeh), dann kegst Dein "DVD-Kabel" einfach gleich ganz mit auf Masse, dann kannst auch entspannt bei 250 noch Deine Porn.... ääähh, Disney Filmchen gucken.
Alt 11.04.2011, 12:45   #4
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
ja also is ja in gewisser weise Technik
Ich muss vom Radio nen Kabel an die Handbremse abzwacken, sonst gehn DVDs nich..
ich wollt wissen, gibts da überhaupt ein Kabel zur Handbremse, was macht eigentlich der weisse Stecker da?
oder bin ich da falsch und muss weiter nach links zur Handbremse gehn und da schauen?
an der Handbremse geht ein kabel weg, welches auf masse schaltet, das ist auch für die Lampe zuständig.
Kannst das Kabel vom Radio aber auch direkt auf Masse Klemmen dann kannst immer DVD schauen
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 11.04.2011, 12:50   #5
jop, habs auch grad im Stromlaufplan gefunden. Einfach nur auf Masse.
Alt 11.04.2011, 12:50   #6
Alt 11.04.2011, 12:56   #7
Das hört sich dann eher so an, als wenn das mit Masse nicht klappt. Du brauchst da Strom drauf.
Alt 11.04.2011, 12:56   #8
super, ich bekomm wieder kein Danke eigentlich sollt ich garnixmehr sagen jetzt...
aber egal: mach mal das kleine, weisse Fach ab, das man da links bei Dir aufm Bild sieht (einfach nach oben rausdrücken). In Fahrtrichtung rechts siehst darunter ne Mutter, das is ein Massepunkt. Da einfach das Kabel mit ran.
Könnte aber sein, dass Du dann ein Fiepen in die Anlage bekommst. Dann hilft nur, Dir den Kabelsalat vom Radio zur Brust zu nehmen und direkt dort an die Masse vom Radio selbst mit ran.
Alt 11.04.2011, 12:57   #9
Nö, lies mal:
wird an die Stromversorgungsseite angeschlossen
Alt 11.04.2011, 13:00   #10
.gehn
Alt 11.04.2011, 13:03   #11
Geht's auch net. Aber du kannst trotzdem an den Schalter gehen. Laut Schaltplan müßte es ein schwarzes Kabel sein.
Der Stecker sieht so aus (Abbildung F):
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...x?S=Main&P=139
Alt 11.04.2011, 13:05   #12
okay ich hüpf mal schnell ins auto und mach erst mal den deckel auf laut ty
Alt 11.04.2011, 13:06   #13
Nö, lies mal:
schau mal auf die Uhrzeiten der Postings... ich hab den Text geschrieben, währen Bad das Zitat aus der Anleitung gefriemelt hat...
edit:
wenn das Bild von Bad um punkt 13:00 aus der Anleitung des Players ist, passts doch? Geht auf Masse. Das mit der "Stromseite" (bla) haben se wahrscheinlich nur geschrieben, weil was anderes zu offensichtlich is. Nämlich die Umgehung der Abschaltung... aber dafür haben se ja freundlicherweise mit abgedruckt, was so ein Feld- Wald- und Wiesenhandbremsschalter so macht
Geändert von Tyandriel (11.04.2011 um 13:11 Uhr).
Alt 11.04.2011, 13:07   #14
Das hat er aber um 12:50 Uhr schon geschrieben, dein Post war 12:56.
Alt 11.04.2011, 13:08   #15
Hier siehste, wo der Schalter sitzt (ganz unten):
http://www.cygnusx1.net/Media/Supra/.../BE/BE_043.gif
Hab jetzt keine Ahnung wieviel Volt da fließen, wenn's 12V wären, und das Radio das dann auch mitmacht, könntest du das Kabel auch einfach mit an die Stromversorgung vom Radio hängen. Dann läuft der DVD Player immer. Aber andererseits ist das eh verboten und auch net sinnvoll während der Fahrt.
Audi A4 Kennwod radio einbau Stephan89 Fremdmarken und -modelle 4 24.12.2009 11:27
Biete einen Pioneer Monitor Radio an! Mark9 Biete 9 20.03.2009 17:56
Radio passt nicht! Kryger Car-HiFi 33 12.03.2006 16:42
hat jemand nen kenwood radio mit mask system verbaut? bianco Car-HiFi 10 07.05.2005 13:01
Clarion Radio anschließen Nucleon Car-HiFi 19 10.04.2004 17:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:13 Uhr.
