Alt 10.04.2011, 11:08   #1
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Klackern
habe seit dem ZKD Tauch mit neuem Kopf ein klackern.
Der Kopf war vorher schon mal verbaut nur mit anderen Nocken ohne Probleme.
Da es sich wie ein Lagerschaden anhöhrte habe ich mal fix die Lager getauscht (schadet ja nicht), Geräusch ist aber immer noch da.
so jetzt meine Frage was kann da so alles klackern?
Symtome:
bei kaltem Motor auch im Leerlauf
nach einiger laufzeit nur noch unter last, ab ca 1500 u/min
beim fahren sowie auch im Leerlauf bei schnellem hochdrehen.
ist ein Automatik.
Werde jetzt mal noch die Riemen runtermachen ob was von den Agregaten tackert, bzw ventilspiel und Zahnriemen kontrollieren wenn es das nicht war bin ich mit meinem Latein am Ende.
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 10.04.2011, 11:19   #2
AW: Klackern
Nockenwellenräder? Gabs doch auch schon ein paar mal.
Sicher das es vom Motor kommt?
Alt 10.04.2011, 11:29   #3
stefankerth
AW: Klackern
Nockenwellenräder hatte ich selber schon mal und das Blech dahinter auch, klang aber anders... werde es aber noch mal überprüfen.
naja von wo soll es denn noch kommen, wenn es im leerlauf auch ist, weiß allerdings nicht was sich in N oder P bei dem automatik noch alles mitdreht.
aber so rein vom höhren kommt es vom Motor höchstwarscheinlich vom Kopf weil vorher war es ja auch nicht.
_
Alt 10.04.2011, 12:17   #4
AW: Klackern
mach ein video! wills hören =)
hatte auch mal ein klackern, bzw eine resonanz um die 1800 umdrehungen, weil da was am auspuff geschraubt hatten... da scheperte dann irgend ein blech
aber go zeig mal
Alt 11.04.2011, 09:32   #5
S1077
Benutzerbild von S1077
iTrader-Bewertung: (40)
AW: Klackern
Das hört sich ganz nach Ventilspiel an.
Prüf doch einfach mal den das Spiel nach dem WSH.
Dann Shims passend austauschen und Ruhe ist...
Alt 11.04.2011, 10:55   #6
danielMA70
Benutzerbild von danielMA70
AW: Klackern
Also die Symptome, die Stefan beschrieb deuteten ziemlich stark auf Pleuellager hin .... da auch direkt nach der ZKD Reparatur.
Ventilspiel glaube ich nicht, da Ventilspiel beinahe immer da ist und nicht nur bei einer bestimmten Drehzahl. Es sei denn es hängt irgendein Chim... allerdings glaube ich das nicht .....
@ Stefan Wie schon gesagt, vielleicht kannst Du ein Video machen.... oder ich komme auchmal vorbei .....
Lagerböcke nicht angezogen glaube ich nicht, da trau ich dem Stefan doch eine ziemliche Gewissenhaftigkeit zu ..... Der Drehmomentwandler hat kein Pilotlager ....... und selbst wenn, dann würde das kleine Lager eher ein höher frequentes Geräusch von sich geben ....
Sitzt der ViscoLüfter richtig????
Aber wie gesagt ......die Glaskugel kann jeder befragen ....
Dateityp: gif smiley_emoticons_glaskugel4.gif (6,5 KB, 174x aufgerufen)
greetz Daniel
Alt 11.04.2011, 12:47   #7
stefankerth
AW: Klackern
Ventilspiel habe in jetzt auch im Verdacht, die Lagerböcke sollten richtig angezogen sein.
Visko Läuft auch gut uns sitzt gerade.
werde mal versuchen die Tage das geräusch auf Video zu bannen.
@DanilMA70: Werde am Mittwoch bzw am Donnestag Abend weitersuchen, wenn du magst kannst gerne kommen.
_
Alt 24.04.2011, 10:49   #8
stefankerth
AW: Klackern
So also Ventilspiel passt.
Gestern mit Sunji noch ein paar andere sachen getestet, das ergebnis ist wenn man den kerzenstecker vom 6. Zylinder abzieht ist es weg.
Jetzt die Theorie es war schon vor dem ZKD wechsel aber da die Dichtung unter anderem am 6. Zylinder durch war hörte man es einfach nicht weil nicht der volle Verbrennungsdruck da war, jetzt ist er es halt wieder.....
also es scheint irgendwo Vom Kurbeltrieb am 6. Kommen, Pleullager sind neu.
jetzt könnte es noch ein Kolbenkipper sein, oder oben am Kolben wo der Bolzen drin sitzt.
hat noch jemand ne Idee, werde auch mal noch versuchen das geräusch aufzunehmen. aber so wie es im moment ausschaut werde ich das Teil noch mal zerlegen müssen.
Hätte ich mir den Spaß mit der Kopfdichtung sparen können.
_
Geändert von stefankerth (24.04.2011 um 17:13 Uhr).
Alt 24.04.2011, 11:41   #9
stefankerth
AW: Klackern
Kolben gehen nach unten nicht raus, ist die Kurbelwelle im weg.
naja den motor bei dir rausbauen ist auch doof oder?
weil den wolltest solltest du ja eigentlich erst mal fahren, wenn es dir natürlich nix ausmacht können wir das so machen, weil sonst würde ich mir einen neuen Low budget motor aufbauen.
denke ja mal du willst ja auch mal wieder fahren oder?
_
Alt 24.04.2011, 12:02   #10
m0e
[NSH]m0e
Benutzerbild von m0e
m0e befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Klackern
Die Kolben bekommt man nich nach unten heraus, die stoßen an die Lagerböcke bevor man überhaubt an die Ringe rankommt.
Könntest auch die Böcke abflexen, die Kolben neu machen und anschließend wieder anschweissen
"if a diesel doesn't make noise and black smoke you aint chucking enough fuel at it"
m0e ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2011, 13:44   #11
Eclipse
AW: Klackern
Am besten mal das Geräusch aufnehmen...vielleicht ist es ja auch ganz harmlos. Ein Motor macht eben Geräusche Weil ein klackern kann viel sein.
Meiner "klackert" auch ganz leise (wie wenn es das Ventilspiel wäre). Habe mal geschaut und es kommt irgendwie Ausslassseite erster Zyl.
Aber das tut er schon ewig und das selbe klackern hab ich au schon bei anderen Autos wahrgenommen.
Wie gesagt nimmst mal auf, ich würde nicht wegen jedem kleinen Geräusch den Motor wieder zerlegen.
Alt 24.04.2011, 17:10   #12
stefankerth
AW: Klackern
wenn es nix ernstes wäre würde ich es hier nicht fragen!
Ist definitiv kein normales Geräusch.
_
Alt 24.04.2011, 17:25   #13
AW: Klackern
Was hälst du von der Idee, die Ölwanne ausbauen und dann von unten, das Pleuel mit dem Kolben rausziehen.
Hey helter,
ich saß grad auf dem klo und musste ein ganz wichtiges geschäft abschließen und hab grad auf händy das gelesen.. ich wär beinahe in die schuessel gefalle vor lachen....
du unten ist doch der kolbenanschlag... damit der net gegen die kurbelwelle prallt..
Alt 24.04.2011, 19:10   #14
Eclipse
AW: Klackern
@stefankerth: Ok, aber dann mach mal ein Video. So kann man nämlich auch nichts über das Geräusch sagen wenn man es nicht hört
Help me Klackern in bzw. an Motor. 7m-gte 3l turbo alfaboy Technik 31 31.10.2009 20:06
Klackern beim Bremsen dogbony Technik 6 07.05.2008 01:37
Klackern ab 2500 UpM Michicop Technik 39 05.11.2007 08:41
Klackern turboChriS Technik 33 26.03.2006 23:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:12 Uhr.
