Alt 07.04.2011, 22:18   #1
Freddy2k
Benutzerbild von Freddy2k
Freddy2k befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Problem Turboölversorgung 1JZ Singleturbo
Hi, manche wissen ja ich bau meinen BMW grad auf Singleturbo um, es handelt sich um nen Borg Warner S200SX.
Irgendwie wird das Motoröl zwar warm aber die Turboölleitungen bleiben kalt. Der 1JZ hat ja normal Twins drauf also 2 Ölausgänge am Block. Für den hinteren hab ich ne Hülse aus VA gedreht mit der Länge der normalen Ölleitungsöse und mit der Hohlschraube und 2 Kopferringen dicht gemacht die vordere hab ich mit Dash06 Stahflex an den Turbo angeschlossen... Irgendwie krieg ich aber kein Öl zum Turbo. Öldruck konnte ich noch nicht messen da ich das Display noch nicht programmiert bekommen habe. Leider nicht so einfach das ganze.
Falls der Motor Öldruck aufbaut sollte der doch auch vorallem an dem Ausgang am Block anliegen oder? Wenn er kein Öldruck aufbaut, kann das evtl an der Sandwich Platte liegen vom zusätzlichen Ölkühler? Luft im System? Die Ölpumpen beim JZ sind doch idR nicht anfällig oder?
Grüßle
Freddy2k ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2011, 23:39   #2
Freddy2k
AW: Problem Turboölversorgung 1JZ Singleturbo
Zulauf ist D06 also 8,73mm Rücklauf ist D08 also 11,12mm
Keine Engstellen oder harte 90 grad Winkel...
Alt 08.04.2011, 00:43   #3
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
EFI Sicherung ziehen, Leitungen am Turbo nach Startversuch auf Öl kontrollieren. Wenn da nichts ankommt ist irgendwo was im Zuströmsystem dicht oder die Pumpe ist im Eimer.
Was meinst du mit Zusatzölfilter???? Hast du 2 drin?
Und noch einer von mir
Problem mit Wiechers Domstrebe DennisG89 Tuning 25 16.06.2010 07:38
1JZ sachen gaijin09 Biete 4 16.02.2008 11:55
Reisengrosses Öl Problem Breth Technik 5 17.10.2007 14:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:34 Uhr.
