Alt 04.04.2011, 21:41   #1
Iljalein
Iljalein befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Erste Fahrt - viele Fragen
So, meine Dicke ist seit heute angemeldet und ich bin zum ersten mal mit ihr gefahren.
Statusbericht:
- hinten rechts poltert was, kommt von der Aufhängung denke ich, kennt man das schon?
- die Handbremsleuchte leuchtet dauernd, erst die letzten paar km ist sie immer mal wieder aus und an gegangen. Als ich sie geparkt habe, war die Leuchte dann aus. Was kann das sein?
- wie funktioniert der Tempomat?
- Was macht der ECT-Knopf neben dem Automatikwählhebel?
- wenn ich Overdrive abschalte habe ich eine Art Motorbremse ... ist das normal?
- ist eine warme Motorhaube über der Batterie normal?
Davon mal abgesehn: die geht schön vorwärts, ist schon was anderes als mein Scorpio 2.0DOHC.
MfG Iljalein
Iljalein ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2011, 22:05   #2
DennisG89
Benutzerbild von DennisG89
DennisG89 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Erste Fahrt - viele Fragen
Statusbericht:
- die Handbremsleuchte leuchtet dauernd, erst die letzten paar km ist sie immer mal wieder aus und an gegangen. Als ich sie geparkt habe, war die Leuchte dann aus. Was kann das sein? Kontrollier mal die Bremsflüssigkeit
- wie funktioniert der Tempomat? Am Lenkrad den linken knopf betätigen (einschalten) und dann beim gewünschten tempe beim rechten schalter nach oben drücken (tempomat aktivieren)
- Was macht der ECT-Knopf neben dem Automatikwählhebel? Lässt den Motor höher drehen
- wenn ich Overdrive abschalte habe ich eine Art Motorbremse ... ist das normal? Ja, da das Getriebe nur noch in den 3ten (von 4) gang schaltet
- ist eine warme Motorhaube über der Batterie normal? Allgemein eine warme Motorhaube dürfte normal sein , speziel über der batterie kann ich jetzt nicht bestätigen
Hoffe ich konnte helfen
Ford Probe 24V------------Mazda 3 MPS
Bj. 1997--------------------Bj. 2013
DennisG89 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2011, 22:06   #3
supramkIII
Servus
Wenn da was an der Achse poltert würde ich an deiner Stelle mal ganz schnell danach schauen!!!
Zum Thema " Handbremsleuchte " würde ich meinen, daß dann zu wenig Bremsflüssigkeit drinne ist. Wenn ich falsch liegen sollte, dann hoffe ich das jemand anderes hier ne Idee hat
Mit Automatik habe ich keine Erfahrung, da ich ne MT fahre.
Gruß Holger
Geändert von supramkIII (04.04.2011 um 22:06 Uhr). Grund: Ein Buchstabe zuviel :-)
Alt 04.04.2011, 22:08   #4
Deine Fragen hätten größtenteils die Bedienungsanleitung des Fahrzeugs oder die Suchfunktion lösen können.
Alt 04.04.2011, 22:19   #5
Iljalein
...habe keine Bedienungsanleitung. Danke für die Antworten, Werde morgen die Werkstatt aufsuchen.
Alt 05.04.2011, 09:16   #6
Stefan Payne
Benutzerbild von Stefan Payne
Das kann vieles sein, z.B. ein fest gegammelter Hebel an der Trommelbremse des Wagens.
Hier müsstest du mal die Bremse komplett zerlegen und auf Gangbarkeit überprüfen. Eine Alternative wäre natürlich auch das Radlager...
Alt 05.04.2011, 11:03   #7
blubly
iTrader-Bewertung: (52)
TROMMELBREMSE ? oO ?
Alt 05.04.2011, 11:28   #8
mhcruiser
Man nannte Ihn "Die Haube"!
Benutzerbild von mhcruiser
Man höre und lerne, ja, die Supra hat an der Hinterachse eine Tommelbremse, die nebst der Betriebsbremse die ja eine Scheibenbremse ist, als Feststellbremse ihre arbeit verrichtet
Gruzz mhcruiser
www.supra-klinik.ch
Alt 05.04.2011, 11:29   #9
mhcruiser
Zitat von DennisG89 Beitrag anzeigen
Statusbericht:
- wie funktioniert der Tempomat? Am Lenkrad den linken knopf betätigen (einschalten) und dann beim gewünschten tempe beim rechten schalter nach oben drücken (tempomat aktivieren)Glaube es ist nach unten...
Gruzz mhcruiser
www.supra-klinik.ch
Alt 05.04.2011, 11:38   #10
blubly
so gesehen lol jor gar net dran gedacht ^^
- wie funktioniert der Tempomat? Am Lenkrad den linken knopf betätigen (einschalten) und dann beim gewünschten tempe beim rechten schalter nach oben drücken (tempomat aktivieren)Glaube es ist nach unten... Steht eh SET dabei am Knopf wo du ihn dann einschaltest
Alt 05.04.2011, 12:07   #11
Wenn das poltern während der Fahrt ist, würde ich auf einen defekten Stoßdämpfer tippen, kann aber auch was von der Aufhängung sein. Besser fix nachsehen (lassen).
Alt 05.04.2011, 21:10   #12
Iljalein
So, Zwischenbericht:
- Bremsflüssigkeit war bei MIN, auffüllen hat die Sache erledigt
- Poltern kommt anscheinden von der Heckklappe selbst, habe das heute mal als Beifahrer beobachtet, werde am Samstag aber trotzdem einen Stoßdämpfertest machen lassen
- Tempomat funktioniert, links einschalten, rechts nach unten aktiviert die Geschwindigkeit. Kann es sein, dass der Tempomat erst ab 60km/h funktioniert?
- ECT Knopf macht auch, was er soll, danke!
Alt 05.04.2011, 21:26   #13
der Tempomat müsste ab 30 funktionieren. Probier mal:
während der Fahrt (Tempomat aus) mal nach nem Gangwechsel (am besten rauf) langsam einkuppeln. Und dann den Tempomat versuchen einzuschalten. Wenn er nicht angeht -> Kupplungspedal mit der Fußspitze "raufziehen".
Wenn die Rückholfeder des Kupplungspedal schon im Ruhestand ist, zieht sie das Pedal nich immer ganz rauf. Aber am Pedal ist ein Schalter, der den Tempomat unterbricht beim Kuppeln. Das Pedal muss ganz oben sein, damit der Tempomat funktioniert.
Danke für den Tip mit der Heckklappe. Meine poltert hinten auch ordentlich. Aber nach der TÜV-Prüfung inklusive Hinterachs-Horror-Gewackel kann ich Dämpfer und Aufhängung ausschliessen. Dabei hat meine Dame nämlich keinen Muckser von sich gegeben.
Alt 05.04.2011, 21:31   #14
supra_driver
Ist ne AT
Alt 05.04.2011, 21:34   #15
DukeS
Benutzerbild von DukeS
DukeS befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
bei der heckklappe gibt es 2 gummis, seitlich und 2 gegenstücke an der karosse.
schau mal ob die ganz sind, oder brüchig... die machen *super* geräusche wenn sie im eck sind.
tempomat geht meiner erfahrung nach, unter 60 nicht gscheit.
lg.
DukeS ist offline   Mit Zitat antworten
fragen zum bov Elmo Tuning 6 13.04.2010 19:02
Ne Menge kleiner Fragen Spyco Technik 6 12.04.2010 00:42
Allg. Fragen & Fragen zum Schaltgetriebe mogip66 Technik 16 27.03.2010 18:00
Fragen, Fragen, Fragen Überführung Supra... Toyota-Fan Sonstiges 16 23.08.2008 20:10
Ansaubrücke vom 2jz fragen fragen fragen ! Fantic Tuning 14 16.01.2004 19:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:15 Uhr.
