Alt 29.03.2011, 19:44   #1
MarcIII
MarcIII befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Frage Benzinpumpe
Hallo Leute,
die Lady macht seit gestern Probleme. Hatte sie normal nachmittags abgestellt und wollte abends wieder losfahren aber sie sprang nicht an. Dann habe ich im dunkeln eine durchgebrannte EFI-Sicherung vorgefunden(15A). Aber selbst nach dem wechseln kam kein Mux mehr, habe sie dann stehengelassen. Heute habe ich nach Handbuch die beiden Kontakte im Diagnosestecker(+B und Fp) überbrückt, es bleibt absolut still. Ich habe alle Sicherungen, das EFI-Hauptrelais, Benzinpumpenrelais und den Magnetwiderstand (im Handbuch "Solenoid Resistor") überprüft.
Tippe ich richtig auf eine "festgefahrene" Benzinpumpe??
Das einzige was mir auffällt:
- Wenn man die Kabelbrücke(+B Fp) entfernt funkt es ein bisschen
- Das EFI-Hauptrelais(rund) wird bei den Versuchen relativ warm(geschätzt ca. 40 Grad), ist das normal?
Vielen Dank für Tipps und Hilfe.
Sorry, Nachtrag: der Beitrag gehört ins MA70-Forum
Geändert von MarcIII (29.03.2011 um 20:07 Uhr). Grund: Leider falsches Technikforum; Beitrag gehört ins MA70-Forum
MarcIII ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2011, 22:17   #2
AW: Frage Benzinpumpe
Also mein Bauchgefühl sagt auch, daß es am wahrscheinlichsten die Pumpe selbst sein wird. Das EFI wird normal schon gut warm, das sollte kein Problem sein. Ob es noch guten Kontakt hat kannst Du am einfachsten prüfen, in dem Du wenn Du die Brücke +B zu FP machst gleichzeitig mal Spannung mißt von +B zu Masse. Da sollten gut 12V anliegen.
Auf dem Weg zur Pumpe selbst kommen keine gut zugänglichen Steckverbinder mehr, also entweder vorsichtig die Adern anpieksen zum messen (kleine Stecknadeln nehmen) oder gleich den Tank runter...
Die EFI-Sicherung hat während Deiner Fehlersuche gehalten?
greetz Rajko
Alt 30.03.2011, 22:23   #3
Das "funken" sagt ja aus, das da irgendwas strom zieht, also im normalfall die pumpe. verreckte pumpen in der mk3 sind allerdings mega-selten. aber möglich ist alles. Das blöde ist, wie Bax schon sagt, um an die pumpe zu kommen muß der tank raus, weil toyota so genial war, nur nen wartungsdeckel für den tankgeber ins blech zu machen, aber nicht für die pumpe...
Alt 02.04.2011, 15:04   #4
MarcIII
@Andreas: danke für die Information, ich habe auch erst eine einzige defekte Pumpe im Bekanntenkreis erlebt, bei einem Nissan Primera(P10). Das Elend mit dem Tankausbau wusste ich schon und werde ich mir (bei fast vollem Tank) in der Garage nicht antun.
@Rajko: ja, während der Fehlersuche hat die EFI-Sicherung gehalten. Ich denke ich werde heute nochmal die Anpieksmethode probieren um sicher zu sein das hinten auch 12V ankommen.
Die Kraftstoffpumpe müsste ja eigentlich auch bei Verstopfung anlaufen weil das Überdruckventil auslöst falls der Druckregler beschädigt oder die Benzinleitungen verstopft sind. Aber selbst wenn man noch so genau hinhört läuft da nichts im Tank.
Alt 03.04.2011, 14:40   #5
Zitat von MarcIII Beitrag anzeigen
...Sorry, Nachtrag: der Beitrag gehört ins MA70-Forum
ich habs dann mal verschoben. Hab grade Kehrwoche, da gehört das dazu.
Benzinpumpe?? p. wolf Technik 13 19.02.2009 22:18
EGR frage und prob mit evc1 TonyMontana Technik 10 18.07.2008 15:04
benzinpumpe frage dimi69 Technik 1 14.08.2005 00:13
o,k frage wer könnt mir denn helfen ? Nightflier Tuning 44 11.03.2003 00:22
Frage wegen Kühlmittel-Entlüften und frage wegen "Lernen von ECU" Roger Technik 7 02.03.2003 16:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:30 Uhr.
