Alt 29.03.2011, 19:42   #1
Eclipse
CPS Defekt?
Soo...am Wochenende hab ich meine Supra wieder soweit zusammen gebaut Hab sie dann warmlaufen lassen um zu sehen ob meine neuen Anzeigen auch funktionieren. Nach ca 20 min laufen lassen ging die Supra einfach "zack" aus...als ob man den schlüssel drehen würde. Als ich sie dann wieder starten wollte, sprang sie nicht mehr an...hab dann so ca eine Stunde gewartet bis sie etwas abgekühlt ist und dann lief sie wieder. Hab dann mal als sie lief an dem Kabel vom CPS gerüttelt und sie hat sich daraufhin kurz verschluckt. Als ich dann aber weiter gewackelt habe ist nichts mehr passiert....
Hatte jemand schon das Problem?? Oder liegt die Sache wo ganz anderst??
FC war keiner hinterlegt...
Hoffe ich bekomm sie bis Mai flott...
Alt 29.03.2011, 20:51   #2
AW: CPS Defekt?
überprüf den kleinen Kabelbaum vom CPS.
Diese Kabel sind abgeschirmt damit sich das Zündsignal nicht beeinflusst und kreuzt. Wenn die Abschirmung defekt ist, dann wird das Signal gestört und bricht zusammen...Ergebnis ist, dass der Funke ausbleibt da Unterbrechung.
Steht dann auch im Fehlerspeicher....fehlendes Signal.....liegt meist nie direkt am CPS.
Schneid die Ummantelung mal auf und prüf nach.
Dringends CPS und LMM! Eclipse Suche 1 21.08.2010 20:49
Bedienteil der Heizung defekt? Christian Technik 6 28.01.2007 04:04
Lima defekt, ab zu ATU suprawilli Sonstiges 19 10.12.2005 20:11
Orig. Bov defekt? Flames Technik 3 20.05.2005 18:25
Heckrollo/auch defekt Supra-Fly Suche 15 08.02.2005 21:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:04 Uhr.
