Alt 24.01.2007, 20:01   #1
Christian
Benutzerbild von Christian
Christian befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Question Bedienteil der Heizung defekt?
Servus Leute,
Großes Problem, es ist zur Zeit eiskalt hier, und zum Dank dafür funktioniiert die Heizung nicht mehr vernünftig. Man hört den Stellmotor immer wieder auf Kalt fahren. Habe deshalb das Bedienteil ausgebaut und ein wenig an den Kabel gewackelt und siehe da, der Motor beginnt je nachdem wie man am Kalbestrang zieht hin und her zu surren mit daruffolgenden Temperaturwechsel. Scheint so als ob Lötstellen defekt wären. Jetzt meine Frage, hat jemande damit Erfahrung gemacht? Reicht es das Teil auseinander zu Schrauben und die Lötstellen neu zu verlöten? Eine Dosis MOS2 auf den Stecker hat leider nich zum erwünschten Erfolg geführt...
Dank euch,
Christian
KFOR
MNTF(S)
Spiderschwein, Spiderschwein...
150x 5.56x45mm
Christian ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2007, 20:49   #2
Breth
Benutzerbild von Breth
AW: Bedienteil der Heizung defekt?
Ich hatte vor ca. 3 Monaten genau das gleich Problem. Hab das Ding dann auseinnaderr gebaut hab jedoch die Finger von den Lötstellen gelassen und hab für ca.30Sfr. ein neues-gebrautes geholt, und siehe da alles funktionierte wieder!
BCP-Performance
Please check!
Alt 24.01.2007, 21:33   #3
ja nachlöten reicht
Alt 25.01.2007, 19:53   #4
nanny
Da haben schon unzählige Erfahrungen mit gemacht... Gängiges Problem. Nachlöten und gut ist es.
Alt 26.01.2007, 23:28   #5
Christian
Talking AW: Bedienteil der Heizung defekt?
Jop habt natürlich recht, hab das Teil ausgebaut, Rückplatte abgeschraubt und siehe da: Jede Menge gebrochene Lötaugen,
Neu verlötet, fertisch, warm.
KFOR
MNTF(S)
150x 5.56x45mm
Alt 27.01.2007, 10:51   #6
hättest was anderes erwartet ,als das wir recht hätten werden andere auch noch lernen
Alt 28.01.2007, 04:04   #7
Christian
jaja die jugend, immer das selbe... tststs.
KFOR
MNTF(S)
150x 5.56x45mm
Heizung funktioniert nicht Flames Technik 2 21.10.2006 13:20
Probleme mit Heizung VW Jetta Elchsfell Sonstiges 15 13.10.2006 15:41
Klima / Lüftung / Heizung Bedienteil Mr. Bean Suche 1 28.06.2006 10:12
Lima defekt, ab zu ATU suprawilli Sonstiges 19 10.12.2005 20:11
Heizungssteuerung defekt? daytona Technik 22 28.01.2004 21:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:15 Uhr.
