Alt 28.03.2011, 16:44   #1
Originale LS an Verstärker - Sinn oder Unsinn?
Ich hab ja nen Signat ROC1 über, siehe Biete. Ich glaub, ich bekomm da kaum nen vernünftigen Preis dafür, aber fürn Zwanni verschleuder ich den sicher nicht.
Daher würde er nur dumm rumliegen, und das is ja auch doof. Daher nun die Frage, ob es Sinn machen würde, die originalen Lautsprecher damit zu befeuern?
Ich würde da kein großes TamTam drum machen wollen. Also andere LS verbauen... nö. Ich würde ein Kabel vom Verstärker-Ausgang zum Radio ziehen und an den Originalen Toyo-LS Stecker pflanzen.
Wär zwar doppelt und dreifach*, aber am originalen Kabelbaum mag ich nix verändern. Layout wär dann so:
aktuell hab ich den Sub aufm Rearout vom Radio und die Originalen LS einfach normal am Radio. Hat den Vorteil, dass ich Front/Rear regeln kann, aber die LS laufen halt komplett Bass-Höhen, wobei ich Bass lieber allein vom Sub hätte, damit die mickrigen LS sich auf die Mitten und Höhen "konzentrieren" können...
Alt 28.03.2011, 17:13   #2
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
AW: Originale LS an Verstärker - Sinn oder Unsinn?
Sinn macht das nur bestimmt, das Ding hat ja "nur" irgendwas um die 4x50W RMS bei 4Ohm? Sowas kann man mit einer guten Headunit bereits alleine erreichen. Durch die elend lange Verkabelung und die noch immer vorhandenen Seriendrähtchen wirst du da unter dem Strich vermutlich kaum einen Vorteil erreichen, hängt aber wie erwähnt von deiner Headunit ab. Wenn deren int. Endstufe Müll ist, dann wirds sicherlich eine leichte Verbesserung werden..
Alt 28.03.2011, 17:18   #3
Alonso
Projektleiter
Nachtrag;
Hast du vorne die 10er oder 16er drin?
Alt 28.03.2011, 17:24   #4
is ein Sony MDX-C6500RX. Alt, aber war nich "low-budget", eher im Gegenteil.
zum edit:
hab nen `89er Mischling (FL Karosse, VFL Motor), daher: keine Ahnung...
Alt 28.03.2011, 18:43   #5
An sich kann das Sinn machen, weil Lautsprecher eher durch klirrende Endstufen, als durch wirkliche Überlastung sterben. Daher macht eine "zu große" Endstufe weniger kaputt, als eine zu kleine.
Alt 28.03.2011, 18:59   #6
was ham denn die stock LS und Radio an Leistungen?
Alt 28.03.2011, 19:06   #7
Ich hatte mal Fotos von der vorderen gemacht. Ich meine darauf 15 W lesen zu können, sind aber leider etwas verschwommen. Keine Ahnung, ob das RMS oder sonstwas ist.
Meine sind reine Facelift LS.
Bei den hinteren muß ich schauen, aber der Sound verbessert sich eh, wenn man die abklemmt. Außer Hochmitten kommt da kaum was raus.
Edit:
Radio weiß cih nciht, steht leider nix drauf un Bedienungsanleitung hab ich keine.
Ist auf jeden Fall dieses:
http://www.radiomuseum.org/r/matsush...120_2b180.html
Dateityp: jpg LS.JPG (116,6 KB, 15x aufgerufen)
Geändert von gitplayer (28.03.2011 um 19:17 Uhr).
Alt 28.03.2011, 19:38   #8
Bässe brauchen die Originalen LS auch nich bringen bei mir. Dafür hab ich meinen Sub.
Wenn die vorderen 15W an 4Ohm bringen (ich denk mal, Sinus), so wie das tatsächlich aussieht, dann reicht meine Headunit mit 4x50W ja eigentlich aus.
Also lass ich den Schnickschnack und mach vielleicht irgendwann bessere Boxen in die Türen und die dann an den Amp. Wenn ich ihn nich losbekommen sollte.
Alt 28.03.2011, 19:45   #9
Das Problem mit den hinteren ist halt, daß die eher negativ auf den Klang wirken, weil sie halt nur quäken. Sofern man nicht einen halbwegs feinbandigen EQ hat, um das gezielt zu kompensieren, ist der Sound ohne die Dinger besser. Zumindest gilt das für mein Pioneer Radio mit 3-Band EQ plus Loudness etc.
Da braucht man auch fast keinen Sub, wenn es sich in normalen Lautstärkegrenzen bewegt.
Alt 28.03.2011, 19:59   #10
werd das mal ausprobieren mit den hinteren LS, grad brauch ich ja nur den Stecker raussziehen is ja alles offen.
Und den Sub brauch ich schon. Ich mag ordentlichen Bass und will den auch nich vermissen in nem "Sonntagsauto", trotz meines "Alters". Aber ich proll ja auch nich mit lauter Mucke durch die Stadt, sowas is einfach peinlich... Sobalds langsamer zugeht (Ampel, 30er Zone, Innenstädte) geht die Lautstärke runter. Will ich nur erwähnen.
Zudem hört man halt selbst mit Sub nichmehr viel, wenn man gemütlich mit 100 Strecke fährt und das Dach offen hat
Alt 29.03.2011, 09:25   #11
Supra_MA70
Benutzerbild von Supra_MA70
Ich denke, es macht Sinn:
- Du kannst die Lautsprecher von den Bässen entlasten und die Endstufe spielt bestimmt besser als die im Radio integrierten Minidinger. Was da drauf steht, 20 oder 50 W, ist erst mal zweitrangig.
Ob Du nur die vorderen betreibst oder alle vier -> ausprobieren.
Micha
Alt 29.03.2011, 10:48   #12
Alonso
Projektleiter
Die HU sollte ja auch F/R regeln können oder? Kannst ja nur dort den Saft "abklemmen"
Das sollte man theoretisch auch mit der HU direkt so regeln können. Die Endstufe alleine spielt auf jeden Fall besser als die integrierten Verstärker - keine Frage. Mit seinem aktuellen Verkabelungsansatz bleibt aber am Ende vermutlich nichts mehr übrig von diesem Vorteil..
Alt 29.03.2011, 12:35   #13
Supra_MA70
Wenn das Radio eingebaute Hochpässe hat, ja.
Auch wenn die Verkabelung nicht ganz optimal ist: Das wird mMn. bissel überbewertet, hatte das auch schon so gemacht und es war gut.
Wenn man es perfekt machen wollte, müßte man ja komplett neue Kabel inkl. der Türdurchführungen ziehen und das werde ich mir auch beim nächsten Mal nicht antun.
Micha
Alt 29.03.2011, 12:51   #14
ja, die LS neu zu verkabeln möchte ich auch nich. Meine HU kann den Klang nicht v/h getrennt regeln, daher wär HighPass über Amp sicher gut.
Ich schau jetzt mal, wie die LS an der HU spielen. Und dann schmeiss ich mal den Amp rein. Kostet ja nur Kabel und 1x Adapter Toyota Stecker.
Alt 29.03.2011, 12:54   #15
muha und was bringt dann die kickbässe und mitten?
als zb fette gitarrenriffs oder ähnliches.. machs gleich gescheit oder lass es ganz!
Sinn des Hebels im Türahmen (B-Säule) entdeckt Memphis Technik 26 09.06.2007 22:59
Mein Verstärker bricht zusammen Vla Car-HiFi 13 30.05.2007 14:12
verwendet man bei einem ct26 garret upgrade die originale westgate dose ? pearse Tuning 4 31.01.2007 11:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:10 Uhr.
